Teraz jest 30 wrz 2026, o 18:07
PostNapisane: 8 maja 2016, o 18:48
Dołączył(a): 27 cze 2015
Witam. Od kilku dni borykam się z przekształceniem sygnału PWM PLCka o amplitudzie 24V na TTL. Ktoś z forum zaproponował zastosowanie transoptora i wydaje się, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Takie układy są zastosowane także na wejściach sterownika PLC.
Tak wygląda schemat:
Dioda jest zasilana "odwrotnie" ponieważ układ odwraca sygnał o 180st. Mam nadzieję ze gdy przebieg sygnału osiągnie stan wysoki, czyli 24V to dioda transoptora nie będzie świecić, tym samym na wyjściu pojawi stan wysoki (tak wynika z tablic prawdy dokumentacji). Jak myślicie, taki układ będzie dobrze działał?
PostNapisane: 8 maja 2016, o 19:00
Zawsze możesz przesunąć zakres "nieświecenia" dokładając jeszcze jednego LED'a ( oczywiście szeregowo z zestawem R1/LED 6N..).
Dodatkowo miałbyś podgląd optyczny układu wejściowego.
PostNapisane: 8 maja 2016, o 21:00
Niestety, nie za bardzo wiem o co chodzi :)
PostNapisane: 8 maja 2016, o 21:14
Dołączył(a): 01 lis 2015
Kolega "kicajek" podpowiada:
Jeżeli wstawisz diodę LED zgodnie z polaryzacją np: pomiędzy R1 i nóżkę 2, to uzyskasz opóźnienie załączenia diody w układzie 6N137, w momencie zmniejszania potencjału na wejściu ( z +24 V do 0 V),
jednocześnie uzyskasz kontrolkę różnicy potencjałów na wejściu.
Czyli zaświeci się razem z wbudowaną diodą, jeżeli podasz niskie na "PWM24". :)
PostNapisane: 17 maja 2016, o 08:05
Dziękuję, posłuchałem rady.
Mam jeszcze jedno pytanie. Chciałbym dodać zworkę, dzięki której można by było przełączyć tryb między PWM a max speed. Spełni swoje zadanie dioda Schottky'ego wpięta do układu przedstawionego w 1 poście w taki sposób jak na rysunku poniżej?
Oczywiście zworka ma tylko przerywać lub doprowadzać bezpośrednio 5V do wejścia sterownika i będzie na tej pionowej linii 5V.
PostNapisane: 17 maja 2016, o 13:03
Tak sobie myślę.
Może lepiej zastosować zworkę pomiędzy R1 a nóżką 6 6n137 .?
Wtedy odcinała by stan niski ze scalaczka 6n137.
------------------------ [ Dodano po: 40 minutach ]
Albo jumper. Stan wysoki, stan niski, pwm.
