Teraz jest 29 sie 2026, o 23:49
PostNapisane: 15 maja 2016, o 19:28
Dołączył(a): 15 maja 2016
Witam, od razu napiszę, że jestem początkujący. Kupiłem zestaw startowy AVR SCORPIO D MAX 1.05 w celu nauki programowania mikroprocesorów AVR.
Otóż zainstalowałem Eclipse'a i resztę programów zgodnie z poradnikami z YouTube "Eclipse Start od A do Z". W mkAVR Calculator też wszystko poustawiałem według instrukcji.
Mam taki o to napisany prosty program, który powinien zapalać i gasić diody po kolei co 0,5 sekundy, lecz nic się nie dzieje.
Program mkBoot LOADER pokazuje:
Odczyt danych z BootLoader'a
Procesor: ATmega32
Taktowanie: 11 059 200 Hz
BootLoader: 1
FLASH
PageSize: 128, FreeMEM: 32 256kb (0x7E00)
Procesor: ATmega32
BootLoader: 1
FLASH
Uzupełnienie wsadu do pełnej strony PageSize
Wsad: 296 ----> 384 bajtów
programowanie w toku:...
Procesor zaprogramowany pomyślnie.
Siedzę już nad tym problemem cały dzień, szukałem w instrukcji, szukałem w Blue Book, lecz nie znalazłem i w ostateczności stwierdziłem, że napisze tutaj. Wiem, że prawdopodobnie robię jakiś bardzo banalny błąd, lecz nie mam nikogo ze znajomych kto się tym interesują, aby zapytać. Proszę i dziękuje za pomoc.
Ostatnio edytowano 15 maja 2016, o 19:36 przez ahmix, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 maja 2016, o 19:32
Dołączył(a): 19 paź 2014
Może trochę głupio zapytam, ale połączyłeś piny PORTu C z pinami diód. Bo są one w prawdzie obok siebie, ale połączone one ze sobą nie są na płytce, dopiero ręcznie trzeba to zrobić, zworkami lub kabelkami.
A nie pali Ci żadna dioda, czy tylko niektóre?
PostNapisane: 15 maja 2016, o 19:40
Super dzięki, ponieważ myślałem, ze jak diody są na porcie C nie trzeba ich podłączać, ale już działa i mogę zacząć coś dłubać.
PostNapisane: 15 maja 2016, o 19:42
A ja tak nieśmiało zapytam? - po co korzystasz z Bootloadera skoro masz w ATB 1.05 wbudowany w pełni działający programator USBasp ? ;)
PostNapisane: 15 maja 2016, o 19:43
Dołączył(a): 14 paź 2012
Pierwsze co to ustawiamy w stan logiczny jeden w ten sposób PORTC |=(1<<PC0), natomiast w stan logiczny zero PORTC &= ~(1<<PC0), więc popraw to i powinno działać.
