Teraz jest 19 sie 2026, o 10:03
 Tytuł: Pytania
PostNapisane: 15 maja 2016, o 13:40
Dołączył(a): 02 paź 2014
Witam mam problemy z kodem.
Chcę aby po naciśnięciu przycisku dodawało do 9 i tak robi diody się zapalają ale potem gdy chcę odjąć o 1 drugiem przyciskiem to nie działa. Niekiedy gaśnie dioda wcześniejsza i zapala się kolejna po naciśnięciu.
Proszę o pomoc jestem całkowicie początkującym.
 Tytuł: Re: Pytania
PostNapisane: 15 maja 2016, o 14:21
Dołączył(a): 09 gru 2014
Zobacz ten poradnik:http://mirekk36.blogspot.co.uk/2012/10/obsuga-klawiszy-drgania-stykow-cd2.html
Zwróć uwagę jak można zrealizować obsługę przycisku bez delay'ów.
Ostatnio edytowano 15 maja 2016, o 15:47 przez anshar, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Pytania
PostNapisane: 15 maja 2016, o 14:33
Kurde nie rozumiem, klawisz zostaje wciśnięty i po 80ms znowu sprawdza czy nadal jest wciśnięty więc po co negacja?
 Tytuł: Re: Pytania
PostNapisane: 15 maja 2016, o 15:34
Dobra działają mi 2 klawisze tak jak chciałem ale mam problem z zmianą wartości "x".
Czy switch musi być w środku pętli for?Bo gdy daje do środka do tak jakby działa ale zaś są opóźnienia. :(
 Tytuł: Re: Pytania
PostNapisane: 15 maja 2016, o 16:26
Faktycznie wprowadziłem ciebie w błąd z tą negacją. Przepraszam za zamieszanie.
 Tytuł: Re: Pytania
PostNapisane: 15 maja 2016, o 16:34
Nic nie szkodzi, ale mam problem z wyjściem z pętli while lub for żeby przeszło do switch a potem znowu do while/for i sprawdzało stan przycisków.
 Tytuł: Re: Pytania
PostNapisane: 15 maja 2016, o 19:30
Dołączył(a): 01 lis 2015
Cześć.
Bawię się Twoim kodem.
Zmieniasz stan diod i w pętli for i w switch. Dlaczego?
Może przeanalizuj choćby takie coś na początek.
 Tytuł: Re: Pytania
PostNapisane: 15 maja 2016, o 21:26
Z pomocami napisałem nastepujacy kod jak narazie działa :
troche się nauczyłem.
 Tytuł: Re: Pytania
PostNapisane: 15 maja 2016, o 21:32
No ale w komentarzach dalej widzę:
To jak to z tym jest? ;)
 Tytuł: Re: Pytania
PostNapisane: 15 maja 2016, o 21:43
Nie edytowalemopisów jutro jak wstanę to zrobię bo zapomniałem .
Wysłane z mojego ALCATEL ONE TOUCH 7041D przy użyciu Tapatalka
