Teraz jest 30 mar 2026, o 19:41
PostNapisane: 14 maja 2016, o 13:03
Dołączył(a): 12 maja 2016
Witam. Jestem z Ukrainy, ale teraz mieszkam w Łodzi, więc trochę zły język. Sorry.
Proponuję prosty schemat skali cyfrowej do pracy z enkodera. Plus- najmniejszych części, minus- mała liczba bitów. Zapchasti- mikronów ATmega8, kwarc 12 MHz, diody LED siedmiosegmentowy (5 sztuk), ULN2003, LM317, odporność parową, przekaźniki tranzystorowe. PCB nie produkuje (maketka). Zasada stacją zliczyć liczbę impulsów z nadajnika, rozdzielonych uprzednio określonej liczby w zależności od liczby w dniu wyłączenia obciążenia RAM (zakładając niewielką instalacji na tokarce). 65535 impulsov- maksymalna (dwa bajty).
Zliczanie impulsów przerwać pracę zawsze (tak, nie ma przerwy na wyświetlaczu czasomierza długości), z wyjątkiem odczytu i zapisu do pamięci ROM. Jeśli z pewnych warunkach u "znajdzie" niewłaściwej kolejności faz (nekontakt, szybki okazuje) jest wyświetlany na wskaźnikach "Err", ale jak tylko normalna liczba naprzemienne będzie kontynuowana. Założona trzy przyciski i jeden przełącznik. Przegubowe włącza impulsów świetlnych lub impulsów podzielona przez liczbę (bez śladu). Przycisk "sprzątanie" - to jest "-" kasuje licznik, przycisk "pamięć" - to jest "+" - wspomina liczbę impulsów w pamięci RAM i przełącza przekaźnik od 0 do tej liczby, jeśli nie trzeba go przełączyć, gdy jasne licznik, naciśnij " pamięć "(gdy przekaźnik nie zadziała). Przycisk "rozdzielacz" -Na "Pamiętaj" - aby zmienić dzielnik (do 255 jeden bajt). Aby zainstalować facilities- kliknij "splitter" i bez zwalniania naciśnij "czysty" - po zakończeniu instalacji kliknij przycisk "rozdzielacz". Plik firmware archiwum hex, plik do symulacji Proteus Proteus, plik z programem, w którym układ jechał. W "surowy", ale dość skuteczne (testowane na śrubie maszyny). W przyszłości będzie to opłatę i zwiększyła liczbę zrzutów. Plik AWS nie pisał (napisany w asm), ale jeśli ktoś powinien (chociaż większość czytelników sami łatwo napisać) send (nie położył, bo "neraschesannosti", a krytycy). Foto "maketki" poniżej. PS Nie wiem jak przesunąć obraz w spoiler ObrazekObrazek
PostNapisane: 14 maja 2016, o 17:28
Noo, noo, Atnel się robi międzynarodowy, już z Ukrainy tu piszą. ;-)
Projekt ciekawy. W jaki sposób są pobierane impulsy z ruchomej części?
PostNapisane: 14 maja 2016, o 17:36
Tak jestem z Ukrainy, teras pracuje w Łodzi. increment encoder
Ostatnio edytowano 14 maja 2016, o 17:40 przez den2313, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 maja 2016, o 17:37
Proponuję jeszcze tu się przywitać topic1496.html ;-)
PostNapisane: 14 maja 2016, o 17:43
Co to est za temat?
PostNapisane: 14 maja 2016, o 17:47
Powitania
PostNapisane: 14 maja 2016, o 18:17
Dołączył(a): 31 mar 2015
Can you speak English?
PostNapisane: 14 maja 2016, o 18:18
technical (but bad)
PostNapisane: 14 maja 2016, o 18:20
I don' t understand.
PostNapisane: 14 maja 2016, o 18:23
datasheet- read,technical documentation- read, colloquial- bad
------------------------ [ Dodano po: 42 minutach ]
Jeśli ktoś potrzebuje - ustala program koncie 4-bajtowego - zwiększyć liczbę liczenia ( 2 byte-65.535 imp max ,4 byte- 16.777.215 imp max)
PostNapisane: 14 maja 2016, o 19:11
ale co chodzi?
PostNapisane: 14 maja 2016, o 19:12
moment.please wait...
PostNapisane: 14 maja 2016, o 19:13
What is about?
PostNapisane: 14 maja 2016, o 19:15
Dlaczego wszystko trzeba płacić?
Jeśli ja nie używałem go, może to być przydatne dla kogoś
