Teraz jest 28 lis 2026, o 10:32
PostNapisane: 13 maja 2016, o 19:08
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Wnioskuję o dodanie możliwości wyboru skóry forum.
Ta domyślna jest ok do zwykłego przeglądania forum, ale jak np. przerabiamy jakiś kurs programowania, a mamy ustawiony ciemny motyw w SDK, to takie przeskakiwanie ciemny <-> jasny, jest trochę męczące.
Przydałaby się jakiś ciemny motyw.
PostNapisane: 14 maja 2016, o 12:05
myśle że pomysł z czapy , cicho ciemnych było sporo na forum i pewnie wielu się jeszcze ukrywa dlatego
kolorystyka zostanie jasna żeby ich było widać ... :P
PostNapisane: 14 maja 2016, o 12:36
No to kicha, bo jak dla mnie przy kodzie jasna kolorystyka się nie sprawdza.
PostNapisane: 14 maja 2016, o 13:02
założyć możesz filtr na monitor i będzie dobrze ... :)
PostNapisane: 14 maja 2016, o 13:18
To nie te czasy, filtr tu nic nie da.
PostNapisane: 14 maja 2016, o 13:51
No to możesz założyć ciemne okulary. Lepsze niż filtr
PostNapisane: 14 maja 2016, o 14:28
Dołączył(a): 05 mar 2016
mozna podpiac sobie skrypt pod chrome i podmienic css skórki dla własnej przegladarki nic prostszego siakos to sie nazywa injection
I'M
PostNapisane: 14 maja 2016, o 18:02
@robertomic
To by było jakieś rozwiązanie, jednak coś mi nie idzie.
Próbuję odpalić w Custom Style Script pod FF, ściągam styl do phpbb i wpisuję coś w stylu:
Ale efektu nie widać
PostNapisane: 14 maja 2016, o 18:33
nie wiem co tam nie działa ja pokaze jak ja to robie na róznych stronach jak bym wolał po swojemu miec
do chrome albo ff zainstaluj tampermonkey
przywołaj tampermonkey dodaj nowy skrypt i wklej zapisz i otwórz lub odswierz forum atnel
język javascript
I'M
PostNapisane: 14 maja 2016, o 18:54
Rozumiem że ten skrypt trzeba dodać do menu które powinno się rozwijać po kliknięciu na ikonę wtyczki.
Niestety u mnie widać tylko coś takiego:
edit:
Wtyczka ma jakieś trafione skróty, ale udało się dostać do opcji przez bezpośredni link.
Czy da się jakąś komendą podstawić ścieżkę do lokalnego stylu, czy trzeba klepać cały styl we wtyczce?
PostNapisane: 14 maja 2016, o 21:17
1, nie wiem czy to pomoze ale ja mam właczony tryb programisty w chrome moze to jest tego powodem ze u Ciebie nie pokazuje sie rozwijane menu.
zajrzy tu Q101: How do I work with TM?
2,
język javascript
I'M
PostNapisane: 14 maja 2016, o 22:02
1.To chyba jakaś niekompatybilność z tą wersją FF.
Jak się złapie za ten mały prostokąt poniżej ikony, to widać że ikony opcji się przewijają, ale nie widać co to za opcja.
Sam skrypt da się dodać przez: moz-extension://9dc76d46-32f8-44d2-b45c-aba69673afa3/options.html#nav=dashboard
Ten pierwszy przykład, który podałeś działa.
2.Niestety coś takiego nie chce zadziałać:
język javascript
PostNapisane: 15 maja 2016, o 08:44
dawno nic nie robiłem w skryptach mozliwe ze cos po wyłaczali duzo zalezy od wersji ff
w chrome aktalnym a mam aktulna wersje działa
I'M
PostNapisane: 15 maja 2016, o 11:40
Piszesz o działaniu samej wtyczki, czy na chromie działa cała podmianka stylu z pliku?
Bo jak pisałem wtyczka sama w sobie jakoś tam działa, ale z pliku nie pobiera.
PostNapisane: 15 maja 2016, o 16:52
musisz zalozyc gdzies darmowy hosting i tam umiescic swoj styl css aby go uzyc w firefox
I'M
PostNapisane: 15 maja 2016, o 17:03
Podlinkowałem CSS emitela i też nie widać zmian, jak możesz to sprawdź czy to u Ciebie ruszy:
język javascript
