Teraz jest 10 sie 2026, o 22:04
PostNapisane: 9 maja 2016, o 14:02
Dołączył(a): 02 maja 2016
Witam serdecznie. Mam pytanie, mianowicie chciałem zrealizować za pomocą attiny13a tzw. timer. Miałby on działać na zasadzie, że gdy otrzyma stan wysoki na przykładowo pin PB1 odliczy ok. 1-1,5 minuty po czym wyśle stan wysoki na pin przykładowo PB2. Program napisałem, jednak nie odlicza mi tak długiego delay'a. Czy jest jakiś sposób na to, by zrealizować taki projekt? Poniżej wstawiam mój program.
Z góry dzięki za odpowiedź.
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
   //Port B jako wyjścia z wyjątkiem PB2, które jest wejściem
   DDRB = 0X3B;
   //Stan niski na wyjściach i wejściach
   PORTB = 0X00;
   //Początek nieskończonej pętli
   while(1)
   //Jeżeli na pin PB2 podany zostanie stan wysoki
   if(PINB & 0X04)
      _delay_ms(120000);
      //Daj stan wysoki na PB1
      PORTB = 0X02;
      _delay_ms(1000);
      PORTB = 0X00;
PostNapisane: 9 maja 2016, o 14:11
Bo nie może odliczyć, nie przeczytałeś uwagi w pliku nagłówkowym od delayów że maksymalny czas może być powiedzmy ok 1,5s
Co za problem jednak napisać sobie własną funkcję
i możesz dawać ile wlezie w uint16_t
PostNapisane: 9 maja 2016, o 14:51
Dołączył(a): 25 lip 2015
A ile czasu ta funkcja będzie się wykonywać?
Chyba miało być tak:
Ale wtedy dostaniemy maksymalnie około 65 s.
Więc może lepiej tak:
Aczkolwiek oczekiwanie tak długiego czasu za pomocą delay'ów, to kiepski pomysł.
PostNapisane: 9 maja 2016, o 14:59
Tak tak - masz rację.
PostNapisane: 9 maja 2016, o 15:15
Dzięki wielkie za podsunięcie pomysłu, jednak jestem jeszcze trochę laikiem w programowaniu i nie do końca rozumiem tę funkcję. W miejsce "s" mam wpisać żądaną ilość sekund? Czy mam użyć przykładowo s=100? Drugą linijkę chyba rozumiem, jeżeli nie, to proszę o poprawienie: warunek, jeżeli "s" zmniejszy się o jedną wartość tej zmiennej, czekaj 1sek. Byłoby świetnie, gdybyście mi dali chociaż jakąś podpowiedź w objaśnieniu tej funkcji, ponieważ nie lubię używać czegoś, czego nie do końca rozumiem.
PostNapisane: 9 maja 2016, o 15:44
Dołączył(a): 09 gru 2014
Trzeba zacząć od tego, że uint16_t to liczba od 0 do 65,535, czyli parametr ten funkcji (uint16_t ms) może przyjąć wartość do 65535.
W pętli while( ms-- ) za każdym obiegiem tej pętli zmienna ms jest zmiejszana o 1 i wywołane jest opóźnienie (delay) o czasie 1ms. Będzie to trwało tak długo dopóki ms dojdzie do zera i pętla ta skończy się.
Jeśli teraz w pętli głównej wywołamy tą funkcję tak:
to oznaczać to będzie tyle i aż tyle, że ta funkcja wprowadzi opóźnienie 1000 * 1ms czyli 1s.
Jeśli wywołamy tak:
to funkcja ta wprowadzi opóźnienie 60000 * 1ms czyli 60s = 1 minuta
Jeśli chcesz dokładnie 1.5 minuty to proponuję zrobić tak:
PostNapisane: 9 maja 2016, o 17:42
Dzięki za wyjaśnienie. Mam pewien problem. Skompilowałem na nowo program, i coś jest nie tak, bo nie realizuje mi się w ogóle opóźnienie, tylko przechodzi od razu do funkcji dawania stanu wysokiego na PB1, odczekaniu sekundy i dania stanu niskiego na PB1 - i tak w pętli. Wygląda na to, że musiałem źle "wkomponować" tę funkcję odliczania czasu, byłoby super, gdybyście sprawdzili mój program.
PostNapisane: 9 maja 2016, o 17:45
Ale przecież tak to to nie będzie działało. Dodałeś funkcję _delay_s(uint16_t s) w środku funkcji main().
Te trzy linijki (16, 17, 18 w listningu) wyrzuć poza funkcję main (na sam dół). Nie zapomnij zadeklarować tej funkcji przed funkcją main().
A w funkcji main (w miejscu 16. linijki) wpisujesz _delay_s(czas);
Zamiast czas wpisujesz w sekundach czas, jaki chcesz opóźnić
EDIT: Wrzucam, jak to (moim zdaniem) mogłoby być:
PostNapisane: 9 maja 2016, o 18:01
Dzięki wielkie za pomoc, jeszcze jestem zbyt zielony w tym wszystkim i nie znam podstaw :/ Jednak, gdy wkleiłem program, który wstawiłeś, wyskoczył mi błąd w kompilatorze "undefined reference to `_delay_s'" - nie powinienem dodać jakieś biblioteki na początku programu(#include)?
PostNapisane: 9 maja 2016, o 19:32
Niestety ten kod powyżej zawiera błędy (dużo błędów).
Ciało własnej funkcji musi się znajdować poza ciałem funkcji int main(void).
Przyciski lepiej obsługiwać sprawdzając kiedy wystąpi stan niski, a nie wysoki.
Jak obsługuje się przyciski to poczytaj tutaj:
http://mirekk36.blogspot.co.uk/2012/10/obsuga-klawiszy-drgania-stykow-cd2.html
Dlatego podłącz sobie przycisk pomiędzy pin PB2, a masę, a nie Vcc.
Przetestuj ten kod poniżej. Odkomentuj sobie linie:
//mDelay(60000);
//mDelay(30000);
w celu uzyskania opóźnienia kolejno 1s i jeszcze 0.5 sekundy.
Zakomentuj linię:
mDelay(3000); //3s
użyłem jej dla testów, by nie trzeba było czekać aż 1.5 minuty na pożądany efekt ;)
A tak w ogóle to polecam ci książkę:
PostNapisane: 10 maja 2016, o 07:19
Masz rację, poprawiając kod przeniosłem funkcję o jedną klamrę za wcześnie.
Moim celem było tylko poprawienie błędnego wstawienia funkcji _delay_s(s), a nie zmiana sposobu odczytywania przycisku. Zgadzam się z kolegą, ten sposób na obsługę przycisków jest lepszy
PostNapisane: 13 maja 2016, o 23:27
Dzięki wielkie za pomoc - wszystko prawie działa jak należy ;) Napisałem "prawie", ponieważ kurcze źle odlicza ten czas... w sensie: 1 sekunda w programie, trwa ok. 5 sekund w rzeczywistości. W makefile ustawiłem częstotliwość na 9,6MHz, wewnętrzny oscylator ustawiłem również na 9,6MHz i nadal jest ten problem. Mam zaznaczone CKDIV8 - może ono powinno być odznaczone?
PostNapisane: 13 maja 2016, o 23:34
Powinno być odznaczone, jeśli chcesz osiągnąć taktowanie 9.6 MHz (CKDIV8 to wewnętrzny podział zegara przez 8), czyli w tym przypadku masz 1.2 MHz.
