Teraz jest 31 paź 2026, o 10:49
PostNapisane: 13 maja 2016, o 10:38
Dołączył(a): 03 mar 2014
Eclipse Gadget – udało mi się zepsuć dostęp do Workspace. Jak przywrócić ścieżkę?
Od jakiegoś czasu chciałem zmienić kolory w Eclipsie, no i zamiast zmienić kolory samodzielnie
to poszedłem na skróty i zmieniłem wszystko za pomocą plików preferencji z paczki: „atnel_eclipse_colors.rar”.
Najpierw zaimportowałem do eclipsa „___A_to_kolory_mirka.epf”,
a później jeszcze dla sprawdzenia „___MK_DEFAULT.epf”.
Chyba to był błąd, bo przecież to był dość stary plik z 2012 roku i pod starszego Eclipse.
W Marsie pewnie jest inaczej no i teraz mam kłopot. Tak myślę, że to po tym,
ponieważ nic innego nie zmieniałem i nie instalowałem. Efekt jest taki, że „EclipseGadget”
nie widzi ścieżki do workspace.
Może to pytanie do Mirka, ale może ktoś z Was rozwiązywał podobny problem.
Przejrzałem forum http://forum.atnel.pl/topic8335.html?hilit=eclipsegadget
i pozostałe, gdzie gadget się pojawił, ale może coś przeoczyłem. Siedzę nad tym trzeci dzień.
Gadget ma zaszytą ścieżkę środowiskową do tego pliku:
„˙˙˙˙R .metadata\.plugins\org.eclipse.core.runtime\.settings\org.eclipse.ui.editors.prefs”,
stąd myślę, że gdzieś skasowała się informacja pośrednia dla Gadgeta skąd on ma się dowiedzieć gdzie jest workspace.
Programy mam zainstalowane zgodnie ze wskazówkami i do dej pory działały bez zarzutu.
C:\EclipseGadget\
C:\ECLIPSE_MARS\
C:\workspace_mars\
Komunikat z EclipseGadget:
wait for eclipse ...
gdy spróbuję nacisnąć przycisk [Quick configure workspace] otrzymuję komunikat:
[Cannot open file
"c:\.metadata\.plugins\org.eclipse.core.runtime\.settings\org.eclipse.ui.editors.prefs".
System nie może odnaleźć określonej ścieżki.
U mnie “org.eclipse.ui.editors.prefs” jest umiejscowiony:
“C:\workspace_mars\.metadata\.plugins\org.eclipse.core.runtime\.settings\org.eclipse.ui.editors.prefs”
Jak to można naprawić?
W trakcie programowania zaczął się pojawiać avrdude-WRITE progres i to jest nowe, wcześniej nie zauważyłem tego okienka. Nawet przydatne.
PostNapisane: 13 maja 2016, o 11:10
Po raz milion-pierwszy (ale trudno, co tam) ... powiem
(bo rozpisałeś się jak nie wiem co) ....
Co za kurczę problem założyć w Eclipse nowy workspace i zaimportować z niego za jednym razem wszystkie projekty z uszkodzonego ? No na prawdę ciężko mi zrozumieć dlaczego wszyscy początkujący tak unikają tej mega prostej i SUPER działającej opcji IMPORTU ... za pomocą której można mieć w kilka sekund naprawiony każdy workspace albo przeportowany np ze starego eclipsa do nowego
PostNapisane: 13 maja 2016, o 11:38
Przepraszam Mirku, ale nie dopisałem o tym, że to już zrobiłem.
Zrobiłem już tak, to znaczy utworzyłem nowy workspace, zaimportowałem do niego za jednym razem wszystkie projekty itd.
Tak myślałem, że mi o tym przypomnisz. Wiele razy to pokazywałeś jak to zrobić, ale właśnie ostatnie trzy dni to było najpierw import.
Później zostawiłem na boku stary Eclipse_Mars - Zrobiłem nową instalację Eclipse i zaimportowałem do niego projekty. I wszystko działa w Eclipsie - tym nowym. Natomiast niestety nie chce mi ruszyć EclipseGadget.
Zaręczam Ci, że import mi działa i wszystkie projekty działają, kompilują się i programują poprawnie. Jedyne, co nie chce mi ruszyć to ten Gadget. I tu mam problem. Gdyby s zerknął na printscreen Gadgetu.
Ciągle pokazuje mi ścieżkę do Workspace "C:\" ale nie chce za nic do niego wejść i nie chce mi pokazywać pamięci kontrolera ani kompilowanego projektu, i tu właśnie mam problem.
PostNapisane: 13 maja 2016, o 11:49
Bo prawdopodobnie:
1. albo masz odpalone dwa procesy eclipse.exe w systemie
2. albo zmieniłeś sobie nazwę eclipse.exe na jakąś własną nazwę i wtedy nigdy nic się nie wykryje w gadżecie
PostNapisane: 13 maja 2016, o 12:03
Bo prawdopodobnie:
No właśnie, problem w tym, że nie. Menadżer zadań - wszystkie procesy - tylko jedno zadanie.
eclipse pod czystą nazwą.
Workspace także sprawdziłem z nazwą czystą i tą workspace_mars.
Gadget żąda dostępu do c:\.metadata\ a katalog .metadata jest wewnątrz workspace.
Za pioruna nie mogę znaleźć skąd on powinien się dowiedzeć o tej ścieżce c:\workspace dla katalogu .metadata
Ostatnio edytowano 13 maja 2016, o 22:48 przez jsmos, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 maja 2016, o 12:50
lepiej pokaż może w jakim folderze masz eclipse i w jakim workspace
PostNapisane: 13 maja 2016, o 13:03
w pierwszym poście napisałem
C:\EclipseGadget\EclipseGadget.exe
C:\ECLIPSE_MARS\eclipse.exe
C:\workspace_mars\ ....
ale zrobiłem także workspace czysty jako
C:\workspace\
Wszystko działa oprócz Gadgetu.
Ale do momentu zainstalowania tych preferencji też działał.
PostNapisane: 13 maja 2016, o 15:30
No problem wydaje się być rozwiązany: post160544.html#p160544
dobrze by było żeby kolega autor wątku potwierdził po kilku testach
PostNapisane: 13 maja 2016, o 15:37
Dzięki Mirkowi Eclipse Gadget dział niezawodnie.
Przyczyną nie były preferencje, które wgrałem. To dobra informacja.
Jeszcze nie wiem co, ale musiałem przy okazji (i równolegle) wyłączyć jakieś 32 bitowe usługi systemu.
Być może ma to związek z którymś z procesów "svchost", bo któregoś dnia w kwietniu, zatłukłem
i zablokowałem jeden z nich, gdy bardzo obciążał system - no ale nie jestem pewien.
Wiadomo, Win7 jest już nieco przestarzały a automat ciągle próbuje połączyć się z systemem Update
i wtedy jest mnóstwo procesów w tle. Windows przestał się mulić, ale może skutek uboczny to ten zepsuty Gadget.
Wielkie dzięki, bo musiałbym instalować Windę od nowa.
Oczywiście potwierdzam, że problem rozwiązany i jak zasugerował Mirek po kilku dniach dopiszę info.
Dziękuję.
