Teraz jest 12 mar 2025, o 19:26
PostNapisane: 12 maja 2016, o 18:21
Dołączył(a): 07 maja 2016
Dzień dobry wszystkim,
Mam taki plan, który realizuje po troszku a mianowicie zdalne sterowanie ROOMBA poprzez WIFI232-T. Jestem elektronikiem amatorem, pracuje jako Admin dlatego opcja bez programowania najbardziej mi pasowała bez zabawy na ESP, cel najwygodniej by było wykonywanie skryptów z Linuxa lub Windows, więc co wykminiłem:
Hardware:
- 2 moduły przetwornic DC/DC step down dla uzyskania napięć 3,3V oraz 5V z ROOMBY, która ma odpowiednio 14,5V w pracy, 20,5V podłączona do stacji dokującej)
- 1 moduł WIFI232-T
- 1 moduł konwerter poziomów 5V do 3,3V, ROOMBA posiada RX/TX na 0-5V, moduł WIFI ma 0-3,3V
- Raspberry PI2 (aktualnie obsługuje NETTEMP'a do pomiarów temperatury, prądu, ciśnienia, wilgotności w domu)
Mój schemat połączeń:
Mój pajączek:
Software:
- Aktualnie do testów wysyłanie i odbieranie po UDP za pomocą ATBWiFi
- Docelowo bardzo fajny soft open source Pocket Sender, multiplatformowy (Windows, Linux!, Mac!), obsługuje też linie poleceń czyli można sobie zautomatyzować :) https://packetsender.com/
Co dalej... przetestowałem czy Packet Sender prawidłowo łączy się tak jak ATBWiFi (po kolei komendy: HF-A11ASSISTHREAD,+ok,AT+\r, AT+H\r, itp)ok, działa :)
No dobra ale chce zobaczyć komunikację z ROOMBA czy żyje, zgodnie z tym artykułem http://fantastickobe.blogspot.com/2008/03/lets-play-with-irobot-create.html po połączeniu coma i włączeniu ROOMBY powinienem mieć podany status baterii, zasilania:
No i tu się zaczynają schody, czytając instrukcję, próbowałem wysyłać następujące komendę:
AT+RECV=1000,1 (nie wiem jaką długość i jaki timeout ustawić)
Dostaję +ok=0, czyli brak danych, zgodnie z dokumentacją http://www.irobot.com/~/media/MainSite/PDFs/About/STEM/Create/create_2_Open_Interface_Spec.pdf, ustawiony baud na 115200.
To powinno hulać, a nie wiem gdzie jest błąd, Panowie pomóżcie, bo opisów dotyczących ROOMBY i WIFI, konkretów nie ma, są foty jakiś mały opis ale nie ma dobrego how to od zera do gotowego działającego modułu, reszta to moduły płatne :/
Po co mi to wszystko, m.in. planuje z CRONA ustawiać cykliczne sprzątanie, chcę się pobawić sterowaniem ROOMBY :)
Pozdr,
Robert
Ostatnio edytowano 14 maja 2016, o 09:30 przez Jufo, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 12 maja 2016, o 21:57
AT+RECV=1000,1
A dlaczego nie zaczniesz korzystać z trybu transparentnego tylko męczysz się z komunikacją przez komendy AT ?
PostNapisane: 13 maja 2016, o 10:10
Ok, to jak zacząć działać w trybie transparentnym ? (wiem tyle że taki jest ustawiony na module - AT+TMODE), jak to powinno wyglądać jeżeli np bym chciał odebrać dane z ROOMB'y, lub wysłać np. : 128 132
http://www.robotappstore.com/Knowledge-Base/4-How-to-Send-Commands-to-Roomba/18.html
Dodam że sterowanie będzie docelowo odbywało się po Rapsberry PI (Rassbian (Debian) Jesse Lite, kernel 4.1), tutaj mogę od siebie dodać że jak ogarnę sprawę to podzielę się wiedzą, co już czynię, bo taka koncepcja jaką opisuję to chyba pierwsza :), chcę też napisać od podstaw jak sobie poradzić z ROOMBą, bo jak pisałem, nie ma żadnych konkretów w sieci :/
PostNapisane: 13 maja 2016, o 11:11
Jak zacząć ? a po co coś zaczynać ? - po włączeniu zasilania od razu działa IDEALNIE tryb transparentny - nic nie trzeba robić, absolutnie nic.
PostNapisane: 13 maja 2016, o 11:57
Jasne, chodzi mi przykłady jak z tego korzystać z trybu transparentnego, który ewentualnie poradnik :)
PostNapisane: 13 maja 2016, o 12:45
Dołączył(a): 14 lut 2014
Czy masz moduł wi-fi od atnel?
Wysłane z mojego SM-G357FZ przy użyciu Tapatalka
POZDROWIONKA
PostNapisane: 13 maja 2016, o 12:59
No ale czytałeś co wyżej napisałem ? Chyba nie - jeszcze raz .... NIC NIE TRZEBA ROBIĆ, włączasz moduł i masz działający tryb transparentny czyli na jego nogę fizyczną TX pchasz dane z odkurzacza zaś po drugiej stronie odbierasz sobie np przez UDP (najwygodniej)
