Teraz jest 22 lut 2026, o 15:23
PostNapisane: 12 maja 2016, o 01:53
Dołączył(a): 07 lip 2013
Niech mi ktoś to wytłumaczy:
Zmienne:
Tablica:
Gdzieś tam w obsłudze przerwania od TIM wywoływana jest funkcja:
W poniższej konfiguracji działa poprawnie tzn. kontroler wysyła odpowiednią wartość z tabeli przez UART:
Po przeniesieniu funkcji send_char do pętli przestaje działać. Program wchodzi do pętli i zawiesza się na tej funkcji.
Co się dzieje takiego w pętli while że funkcja send_char przestaje działać?
Ostatnio edytowano 12 maja 2016, o 10:05 przez adamstepniak41, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 12 maja 2016, o 06:59
Dołączył(a): 01 lis 2015
Na początek zamienił bym miejscami volatile i uint32...
PostNapisane: 12 maja 2016, o 07:23
Dołączył(a): 25 lip 2015
Czy w tym przypadku:
Jesteś pewien, że kod działa? Bo wg mnie nie zobaczysz żadnego migania diody.
W drugim przypadku, czyli w którym nie działa wysyłanie, nie odbierasz ani jednego znaku? Jeśli tak, to spróbuj może takiego podejścia:
Jesteś pewny, że przed uruchomieniem funkcji, zmienna globalna 'i' jest równa zero?
PostNapisane: 12 maja 2016, o 09:59
1. Zamiana miejscami nic nie dała
2. Tak jestem pewny, dioda nie miała migać. Kod działa, ponieważ na PC otrzymuje wysłane z kontrolera bajty. Linijki z załączaniem i wyłączeniem diody to pozostałość po moich próbach ustalenia w którym miejscu program się zawiesza. Zapomniałem tego usunąć przed wklejeniem. Już poprawiam.
3. Omyłkowo napisałem że instrukcja sendMessage(standardMessage); wywoływana jest z poziomu pętli głównej programu. W rzeczywistości jest wywoływana z poziomu przerwania od timera.
4. Instrukcja nie działa w głównej pętli programu, w konfiguracji w której działa w timerze :)
------------------------ [ Dodano po: 22 minutach ]
Już sobie poradziłem :)
Okazało się że program zawieszał się w obsłudze przerwania od UART. Timer miał ustawiony wyższy priorytet, więc instrukcja z tego poziomu była wywoływana pomimo tego że while nie działał bo program wisiał na przerwaniu od UART. Cudów z pętlą while nie potrafię wytłumaczyć, ale problem już nie występuje po poprawieniu kodu.
PostNapisane: 12 maja 2016, o 10:49
Co do pętli while, to zawiesza się po uzyskaniu przez zmienną i wartości 100.
Nie widzę żerowania zmiennej i.
