Teraz jest 21 wrz 2026, o 16:11
PostNapisane: 10 maja 2016, o 22:14
Dołączył(a): 08 mar 2014
Witam, Przy podłączeniu 1 pinu do masy 2- jako linia danych a 3 do vcc 5V czujnik temperatury strasznie się grzeje. Testuje to przylutowując ds18b20 do zestawu ATB do goldpinów znajdujących się poniżej oryginalnego ds18b20. Płaską stroną jest skierowany do zewnątrz płytki a półokrągłą do tego oryginalnie wlutowanego ds18b20. Próbowałem z trzema czujnikami i każdy tak samo reaguje. Wygląda na odwrotne podłączenie ale sprawdzałem ze schematem z atb i wyjściami ds18b20. Nie mam pojęcia o co tu może chodzić.
Możliwe że niektóre czujniki mają inne wyprowadzenia??
A pobór prądu po dolutowaniu ds18b20 wzrósł o ponad 700 mA.
PostNapisane: 10 maja 2016, o 22:44
Dołączył(a): 14 lut 2014
Po wlutowaniu grzejnika, "oryginalny" czujnik działa? pokazuje temp?
Mi zawsze jak czujnik się grzał to było wiadomo że już nie działa.
Może Ci upadły, bo to wystarczy.
Czy czujniki mają na obudowach: dallas?
POZDROWIONKA
PostNapisane: 10 maja 2016, o 22:54
jak są oba czujniki to napięcie spada na tyle, że wyświetlacz lcd nic nie wyświetla. Po wylutowaniu tego dołożonego, oryginalny czujnik działa prawidłowo
Na obudowach są takie opisy:
DALLAS
18B20
1510C4
+330A6
A więc pozostaje mi testować kolejne. Może któryś będzie sprawny.
------------------------ [ Dodano po: 34 minutach ]
Trzymałem je w małym słoiczku po tabletkach. Myślisz że od tego że się obijały o szklane ścianki mogły się uszkodzić?
PostNapisane: 11 maja 2016, o 10:06
Dołączył(a): 13 lut 2015
Ja bym obstawiał źródło.
Jeśli kupiłeś je znacznie taniej niż np. tutaj (1k+), to możesz mieć pewność że pochodzą one od "alternatywnego producenta", u którego można się spotkać z fabrycznie uszkodzonymi układami.
AVR-UART-lib
AVR-FAST-ENCODER
RFM7x-lib
PostNapisane: 11 maja 2016, o 17:09
No więc pozostaje mi kolejny zakup. A swoją drogą znacie jakieś sklepy wysyłkowe z "porządnymi" elementami elektronicznymi które wysyłają przez paczkomaty, czy odbiór w punkcie, etc.?
PostNapisane: 11 maja 2016, o 19:52
Ja to zamawiam głównie w TME. Jak potrzebuje na szybko to jadę do AVT(niestety nie mają wszystkiego). Kiedyś jeszcze brałem w Lispol oraz piekarz.
POZDROWIONKA
PostNapisane: 11 maja 2016, o 19:55
Dołączył(a): 17 mar 2015
A ja powiem tam, masz źle podłączony ds . Odwróć go i zobaczysz, że wszystko będzie ok
PostNapisane: 11 maja 2016, o 21:00
Też taka myśl przeszła mi przez głowę. Spróbowałem odwrotnie i faktycznie się nie grzeje, ale temperatury i tak nie pokazuje :(
PostNapisane: 11 maja 2016, o 21:02
Dołączył(a): 01 lis 2015
Bo może jest już sfajczony.? :(
PostNapisane: 11 maja 2016, o 21:12
hmm przez to że na sekundę go podłączyłem odwrotnie? ale przecież wszędzie w oznaczeniach podają że pierwsza nóżka od przodu to gnd itd..
Nie widziałem żeby gdzieś było odwrotnie.
PostNapisane: 11 maja 2016, o 21:14
Coś podpowiem. Może sensownego.?
Sprawdź miernikiem:
zakres 20 Mohm.
+ na GND - na vdd = ~ 12 Mohm
+ na GND - na DQ = ~ 7,5 M ohm
tak to u mnie wygląda. :)
PostNapisane: 11 maja 2016, o 21:19
A ja spotkałem się z "odwrotną obudową" dlatego Ci to odpowiedziałem. Co do sfajczenia scalaczka to powiem krótko bestia jest ciężka do ubicia :)
PostNapisane: 11 maja 2016, o 21:24
U mnie przejścia wyglądają tak:
Z 3 do 2 nóżki 19 Mohm, odwrotnie wcale,
Z 3 do 1 nóżki 1.1 Mohm, odwrotnie wcale,
i żadne inne kombinacje nie pokazują już żadnych oporności..
Podłączyłem każdy jeszcze raz odwrotnie ale żaden ani śladu życia nie pokazuje. Przyznam się że każdy z kilkunastu sztuk dostał sztycha prądem 700mA przez 2-3 sekundy aż zrobił się gorący, więc podejrzewam że odeszły w krainę wiecznych łowów. Nawet jeśli były dobre tylko z odwrotną obudową, teraz nawet nie mam ani jednego ocalałego.
PostNapisane: 11 maja 2016, o 21:30
Wyniki sugerują:
3 to GND
2 to VDD
1 to DQ
PostNapisane: 11 maja 2016, o 21:32
Próbowałem też dodać dodatkowy rezystor podciągający 2k miedzy linią danych a VCC ale też zero odzewu. Sprawdzam to programem z projektu wielozadaniowego z BB.
Daro69 napisał(a):
Wyniki sugerują:
3 to GND
2 to VDD
1 to DQ
Właśnie sprawdziłem, nie grzeje się ale temperatury nie pokazuje niestety.
Oryginalny wlutowany w zestaw ATB działa dobrze nawet z włączonym tak drugim ds18b20.
Ostatnio edytowano 11 maja 2016, o 21:38 przez Arek1111111111, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 maja 2016, o 21:36
Pisałeś wcześniej że oryginał działa.
A są połączone ze sobą ścieżkami, więc i te powinny hulać bez R.
PostNapisane: 11 maja 2016, o 21:40
Gdzieś wyczytałem, że czasem pomagał dodatkowy rezystor więc spróbowałem. Zaraz uciekam do roboty więc już nic nie nakombinuje dzisiaj, ale dziękuje za podpowiedzi. ;)
PostNapisane: 11 maja 2016, o 22:08
Dla ścisłości.
Moje pomiary odnoszą się do:
DALLAS
18B20
1441C4
+746AB
Widok od strony nóżek.
/_VDD_DQ_GND_\
:P
PostNapisane: 12 maja 2016, o 12:00
Więc jeszcze raz pomierzyłem według Twojej orientacji.
Oznaczenia to:
DALLAS
18B20
1510C4
+330AG
Pomiary:
/_VDD_DQ_GND_\
+ na GND - na vdd = wcale nie ma przejścia
+ na GND - na DQ = wcale nie ma przejścia
- na GND + na vdd = 1.1 Mom
- na GND + na DQ = wcale nie ma przejścia
+ na vdd - na DQ = ~16 Mom
Nie wiem czy nie zamieszałem ale starałem się jak najwięcej pomierzyć .
------------------------ [ Dodano po: 23 minutach ]
Poprawka, poprzednio musiałem źle mieżyć:
+ na vdd - na GND = ~19.5 Mohm zamiast 1.1 Mohm
+ na vdd - na DQ = ~18 Mohm zamiast 16 Mohm
więc wygłada jak by był zamieniony vdd z GND?
PostNapisane: 12 maja 2016, o 13:04
Wygląda że u Ciebie vdd to gnd,gnd to vdd.czyli odwrócony.
Wskazania mogą się trochę różnić zależnie od zakresu, bo to scalak- na wyjściu ma półprzewodniki.
PostNapisane: 12 maja 2016, o 16:56
Tylko teraz jak go zmusić do gadania? No i najciekawsze czy jeszcze pozostał w nim cień życia :?
PostNapisane: 12 maja 2016, o 19:46
Ja bym zrobił tak. :idea:
Skoro oryginał działa, wylutował bym mu nóżkę DQ, lub cały,
a w przeanaczone miejsce np. goldpiny wmontował ten "oporny".
Albo ruszy, albo padnięty.
Jeżeli ruszy to znaczy że dwóch nie czyta "programowo" i trzeba szukać w kodzie.
Jeżeli padnięty,- to wiadomo .
PostNapisane: 12 maja 2016, o 20:32
Zrobiłem tak jak mówisz. No niestety sprawdziłem kilka, ale żaden nie chce gadać. Mimo wszystko dziękuje za pomoc. ;)
PostNapisane: 12 maja 2016, o 20:35
Rozumiem że te, które masz są odwrotnie zatopione w obudowie, zakładając że pomiary te ostatnie są aktualne.
Mimo wszystko jak odpalisz :) to wpisz tu efekt. Dzięki.
