Teraz jest 18 wrz 2026, o 21:27
PostNapisane: 29 kwi 2016, o 21:23
Dołączył(a): 04 kwi 2016
Ostatnio edytowano 30 maja 2016, o 18:17 przez pawkuk993, łącznie edytowano 5 razy
PostNapisane: 29 kwi 2016, o 21:56
pawkuk993 napisał(a):
...moim zdaniem jest bledna biblioteka wyswietlacza
A czytałeś wszystkie wpisy dot. podanego artykułu, czy tylko rozpakuj i... nie działa?
Jeśli DS'a "obsługujesz" Mirkową biblioteką to stopnie i dziesiętne podane są "liczbowo" stopień to stopień.
Co prawda nie wiele to zmieni, ale popraw formę wstawienia kodu - SYNTAX - "C".
PostNapisane: 29 kwi 2016, o 22:53
Ostatnio edytowano 30 maja 2016, o 18:17 przez pawkuk993, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 kwi 2016, o 16:03
Dołączył(a): 11 mar 2014
Konwersja którą cytujesz dokonywana jest tylko jak masz x==1, ale takiego wywołania nie ma u Ciebie w kodzie.
Dodatkowo czy przypadkiem funkcja PCD_FStr() nie służy do wyświetlania stałych z pamięci programu (flash) a nie zmiennych z RAMu?
Robert
PostNapisane: 30 kwi 2016, o 16:55
Dołączył(a): 27 mar 2015
opisze po krótce za /*/
To jest główny sprawca błędu.
OCZYWIŚCIE TO TYLKO DLA TEGO TWOJEGO PRZYKŁADU JA BYM TO NAPISAŁ CAŁKIEM INACZEJ
PostNapisane: 4 maja 2016, o 17:42
brak tekstu
Ostatnio edytowano 30 maja 2016, o 16:54 przez pawkuk993, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 maja 2016, o 18:55
ale przecież ładnie działa termometer na LCD z noki :)
PostNapisane: 4 maja 2016, o 19:55
Twój widze oryginał, ja mam za 12 zeta z allegro ;D Tak nawiasem mówiąc tylko na twojej bibliotece działa ;D
Kolejne wyzwanie to słupek analogowy z realna temperatura
2gi Czujnik nie podlaczony , dlatego error. Wiem, że trochę niepotrzebnych kabli na płytce , ale robilem to samo na HD44780 i nie chciało mi sie wyciagac ;D
PostNapisane: 4 maja 2016, o 20:03
wiesz ja u siebie musiałem dorobić podświetlenie ... a ty masz też ok LCD tylko że z 5110 , mój jest z 3210 :)
rysowanie jest w sumie proste i łatwo ogarną zmieniając po prostu długośc linii lub prostokąta :)
trudniej tak się pobawić :) https://www.youtube.com/watch?v=lARRvcUgGKY
PostNapisane: 4 maja 2016, o 20:08
Hehe, to juz hard level. Muzyka fajnie sie skomponowała ;)
PostNapisane: 4 maja 2016, o 20:10
bo lecie z tej samej ATMegi na SIDA :) 100% 8Bit :P
PostNapisane: 10 maja 2016, o 20:19
Trafiam fajnie z rysowanym słypkiem ładnie rysuje sobie ta rtec w slupku tylko nie wiem jak mam to powiazac z cyfrowa temperatura. Ifami ? Troche by tego bylo..;/
PostNapisane: 10 maja 2016, o 20:49
Po prostu wyliczasz wartość (długość słupka) na podstawie wzoru i zakresu pokazywanych temperatur.
Robert
Len = (T - Tmin) * Slen / (Tmax - Tmin)
gdzie:
Tmin - dolny zakres
Tmax - górny zakres
Slen - liczba piksli między Tmin a Tmax
T - pokazywana temperatura
Len - liczba piksli słupka dla T
Np. Tmin = -20, Tmax = 50, Slen = 35 pixli a aktulana temperatura to 20:
Len = (20 - (-20)) * 35 / (50 - (-20)) => 40 * 35 / 70 => 20 pixli słupka.
PostNapisane: 12 maja 2016, o 08:23
Dzięki Rskup, zrobilem tak jak mi poradziles i rzeczywiscie fajnie rysuje ;)
PostNapisane: 30 maja 2016, o 18:16
Dobra ogarnalem temat.
