Teraz jest 21 sie 2026, o 06:05
PostNapisane: 10 maja 2016, o 19:32
Dołączył(a): 20 paź 2013
Łącze się moją atmegą8 z czujnikiem jak w temacie po I2C.
Nie mogę go okiełznać... ten czujnik mierzy temperaturę oraz ciśnienie z tego co zrozumiałem z noty katalogowej, wynik pomiaru ciśnienia reprezentuje 16 bitów, tak? Oznacza to, że muszę odebrać dwa bajty, złożyć je w całość i dopiero otrzymam wtedy poprawną wartość reprezentującą ciśnienie?
PostNapisane: 10 maja 2016, o 20:06
Dołączył(a): 09 gru 2014
http://forum.atnel.pl/post148710.html?hilit=BMP085#p148710
PostNapisane: 10 maja 2016, o 20:14
w bluebooku są dwie funkcję:
TWI_write(SLA) oraz TWI_write(adr). Czy SLA to adres urządzenia odczytywany z noty katalogowej, natomiast adr to inaczej SLA+R/W?
Dołączył(a): 11 mar 2014
Ten czujnik nie podaje od razu właściwej temperatury i ciśnienia. Musisz je wyliczyć na podstawie danych kalibracyjnych oraz nieskompensowanych zmierzonych wartości.
Pod podanym chwilę temu linkiem masz na ten temat dyskusję.
Robert
PostNapisane: 11 maja 2016, o 19:41
W bluebooku na stronie 300 w 3 linijce od dołu Autor napisał o transmisji tak:
Najpierw TWI_start(); potem wysyłamy do np. czujnika(slave) jego adres żeby wiedział, że zaraz z niego będziemy odczytywać dane.
Poźniej Pani Mirek napisał, że wysyłamy adres pamięci RAM do którego wysyłamy ten bajt z danymi. Co to za adres?
Czy to jest jakaś zmienna, którą sami kreujemy? Czy jest on w jakiś sposób określony?
PostNapisane: 11 maja 2016, o 19:54
Dołączył(a): 17 mar 2014
Myślę, że ten temat z powinien rozjaśnić ci sprawę. Przeanalizuj kod, przynajmniej te kawałki, które Ciebie interesują i ewentualnie potem pytaj o to, czego nie rozumiesz. topic6913.html
