Teraz jest 6 lis 2026, o 17:36
PostNapisane: 10 maja 2016, o 18:41
Dołączył(a): 11 sty 2016
Witam, pod arduino podpiąłem taki odbiornik IR.
IR odbiornik podczerwieni VS1838B 38KHz Arduino
http://allegro.pl/ir-odbiornik-podczerwieni-vs1838b-38khz-arduino-i5971099964.html
Niestety mam problem z odbiorem danych, podczas naciskania cały czas jednego przycisku na pilocie dostaję różne dane.
Na załączony obrazkach pokazuje o co chodzi.
Na pierwszym naciskam cały czas ten sam przycisk na pilocie.
Na drugim to samo tylko naciskam inny przycisk.
Dzieje się tak z każdym przyciskiem.
Posiadam 3 piloty, na każdym to samo. 2 odbiorniki IR (oba testowałem). Odbiornik podłączony pod 5V. Bezpośrednio, bez żadnych dodatkowych elementów.
Testowałem nawet pilot od TV i to samo....
Program wgrany do arduino:
Ma ktoś pomysł co z tym zrobić.
Ostatnio edytowano 10 maja 2016, o 19:02 przez Pawel1924, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 maja 2016, o 18:52
Dołączył(a): 01 lis 2015
Wydaje mi się że brakuje "else" w warunkach i są wykonywane po części przypadkowo.
Jeżeli
PostNapisane: 10 maja 2016, o 19:06
Ale to od obsługi keypada a on działa dobrze....
Za komentowałem wszystko od wyświetlacza. Nadal to samo....
Podczas długiego naciśnięcia przycisku otrzymuję ciągle:
0xFFFFFFFF
Podczas pojedynczych, różne dane....
PostNapisane: 10 maja 2016, o 19:23
Hmm.. nie dam rady.:(.
Musisz poczekać na kogoś kto się zna na Cpp.:)
PostNapisane: 10 maja 2016, o 20:43
Dołączył(a): 11 mar 2014
A wywal
język cpp
z oraz wrzuć
język cpp
po (do wnętrza warunku)
język cpp
a nie przed i zobacz czy coś się zmieni.
Wartości 0xFFFFFFFF oznaczają REPEAT.
Jakiego standardu piloty używasz?
Robert
PostNapisane: 10 maja 2016, o 21:56
niestety nic to nie dało....
Nie wiem w jakim standardzie są piloty. Dostałem je bez opakowań.
8 przycisków, takie małe.
Ale próbowałem też pilot od TV i pilot uniwersalny który używam do kina domowego...
PostNapisane: 11 maja 2016, o 16:46
Czy nikt nie wie jak mi pomóc?
Piloty na pewno sprawne.
PostNapisane: 11 maja 2016, o 17:51
Dołączył(a): 28 sie 2015
A czy większość pilotów od tv nie jest na 36 KHz. Spróbuj z takim odbiornikiem. Mi na 36 jak narazie wszystkie działają. Lub spróbuj na innym pinie . Jakie masz arduino?
Wysłane z mojego SM-A300FU
Ostatnio edytowano 11 maja 2016, o 18:03 przez Matiyas, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 maja 2016, o 18:51
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Ja mam na 38kHz i działa wszystko, te czujniki mają dość szerokie filtry, tylko zasięg będzie mniejszy.
W ogóle na jaki protokół jest ta biblioteka?
Filtrowanie zasilania i pull-up zrobiłeś?
PostNapisane: 11 maja 2016, o 22:03
Nie zrobiłem. IR jest podłączony prosto pod piny arduino. Próbowałem pod różnymi pinami.
Mam arduino uno.
Szukałem w internecie innych bibliotek oraz innych przykładów odbioru sygnałów.
Nawet przy użyciu innej biblioteki, i innego programu dostawałem różne sygnały z jednego przycisku.
Co dziwne, jak nacisnę i przytrzymam przycisk to ciągle dostaję ten sam kod. Ale jak już naciskam z przerwami to są różne...
Bardzo potrzebuję tej funkcjonalności...
Możesz napisać coś więcej o filtrowaniu zasilania i pull-up????
PostNapisane: 11 maja 2016, o 23:10
W dokumentacji czujnika masz schemat połączeń.
Ale skoro nie wiesz co ta biblioteka potrafi odbierać, to słabo to widzę.
PostNapisane: 14 maja 2016, o 12:04
dzieje się tak dlatego ze każdy klawisz ma 2 kody
i dlatego otrzymuje kolega 2 różne
jedyne co trzeba zrobić to wybrac najlepiej 1 kod ... lub podstawić oba kody w warunku
gdyż inaczej może pomijać 1 naciśnięcie ...
PostNapisane: 15 maja 2016, o 15:40
Problem w tym że uzyskuję więcej różnych kodów niż dwa dla jednego przycisku.
Pomiędzy pin 19 w arduino a VCC czujnika wstawiłem rezystor 100om.
Pomogło to, na tyle że aktualnie bardzo rzadko zdarza się wystąpienie innego kodu.
