Teraz jest 13 sie 2026, o 22:39
 Tytuł: Wspolrzedne
PostNapisane: 7 maja 2016, o 16:51
Dołączył(a): 07 maja 2016
Witam. Mam dane w formacie:
X10 Y20
Jak zamienić to na postać:
X=10; Y=20;
Dziękuję :)
 Tytuł: Re: Wspolrzedne
PostNapisane: 7 maja 2016, o 17:04
Z szacunku dla pytanych podałbyś trochę więcej danych - przecież to nie jest sprawdzian, tylko Ty masz problem a nie pytani.
PostNapisane: 7 maja 2016, o 17:16
Dołączył(a): 06 maja 2014
Aby zamienić dane w postaci X10 Y20 na dane w postaci X=10; Y=20; należy kolejno:
1) wstawić znak "=" pomiędzy znakiem "X" a znakiem "1"
2) wstawić znak ";" za pierwszym znakiem "0"
3) wstawić znak "=" pomiędzy znakiem "Y" a znakiem "2"
4) wstawić znak ";" za drugim znakiem "0"
Proste i skuteczne (sam testowałem !)
Co więcej Ci możemy powiedzieć po tak zadanym pytaniu ? ...
PostNapisane: 7 maja 2016, o 17:33
Rozumiem :) nie chciałem lać wody :) nie wiem jakie sa te istotne dane ale sprobuje.
Mam w pliku .c w kodzie programu (w pętli głównej) umieszczony zapis wspolrzednych punktow - współrzędna punktu w 3D
A5 B10 C20
A10 B34 C15
itd....
Punkt sie przemieszcza w przestrzeni.
Chcę aby program/preprocesor przypisał te konkretne wartości tym zmiennym. Zamiast A5 żeby program zmiennej A przypisał wartość 5, czyli A=5. Abym mógł obliczyć drogę przebytą tego punktu :) czyli moim marzeniem jest aby dane w programie były zrozumiałe. Z "A5" nic nie mogę zrobić, bo jest to traktowane przez program po prostu jak zmienna A5.
Próbowałem zdefiniować to za pomocą #define ale to raczej kiepski pomysł.
#define A A=
#define B ;B=
A,B,C. To to samo co XYZ - nazwy osi.
Mam nadzieję że w miarę zrozumiale to napisałem. Dzięki za wyrozumiałość.
PostNapisane: 7 maja 2016, o 21:43
oeliks napisał(a):
... nie wiem jakie sa te istotne dane ale sprobuje.
W.g mnie istotne jest to skąd się te współrzędne biorą.
To że otrzymujesz już gotowe Ax, By i Cz znaczy że gdzieś po drodze jest sklejana współrzędna z jej wartością.
Być może do tych cyfr znaczących można się jakoś dobrać ...ale bez kodu to...
PostNapisane: 7 maja 2016, o 23:28
Dołączył(a): 09 gru 2014
Nie wiem czy do końca o to chodzi, ale przeanalizuj sobie jak działa funkcja point_to_value(). ;)
PostNapisane: 8 maja 2016, o 05:48
Obecnie dane są wklejane recznie z pliku txt przed kompilacją do programu. Ale ostatecznie to bedzie odczyt z karty sd pliku tekstowego z danymi właśnie w takim formacie (dlatego nie chodzi mi o to aby dane formatowac na kompie w np.wordpadzie).
Sprawdze te funkcje :) dziekuje za zaintetesowanie !
Ps.to czysto hobbystyczny "projekt" :) jak widac nie znam sie zbytnio na tym :) milego dnia!
