Teraz jest 3 cze 2026, o 06:13
PostNapisane: 28 kwi 2016, o 12:03
Miło mi zaprezentować nasz nowy moduł nad którym, nie ukrywam, prace trwały dość długo - ATB-LION. Okazało się jednak, że możliwości modułu (jeśli ktoś nie wierzy to niech sam sprawdzi) powaliły nas na kolana. Nie spodziewaliśmy się bowiem aż TAKIEJ wydajności, sprawności przetwornicy, którą zaprojektowaliśmy. Przy okazji udało się to ustrojstwo mocno zminiaturyzować.
Nie to jest jednak najważniejsze. Wydajność prądowa tego maleństwa to aż 2,5 A ! .... Przyznam szczerze, że gdy zaczęliśmy projektować nie spodziewaliśmy się, że aż tyle się uda. Ale to nie wszystko! Przy obciążeniu prądem ciągłym 1 A ! przetwornica praktycznie się nawet nie rozgrzewa ! ... dopiero przy obciążeniu ciągłym prądem 1,6 A i wyżej zaczyna być lekko ciepła - już można powoli wyczuć to własnym palcem - o ile zmieści się palec pod spód aby dotknąć PCB (bo nie zalecam miziania palcem elektroniki na wierzchu - może to prowadzić do zakłóceń pracy przetwornicy tak, że aż dławik zaczyna piszczeć jak buzzer) ;)
Żeby jednak osiągnąć TAK DUŻĄ wydajność, powiedzmy 2 A ... to wiecie co? to nie takie hop siup ;) ale nie dla przetwornicy - dla niej to pikuś uwierzcie mi. Ważniejsze jest to jakimi przewodami podłączycie akumulator albo nawet kilka akumulatorków połączonych równolegle. Jeśli będą to zbyt cienkie przewody (jakie się zwykle stosuje) to nastąpi ZONK! ;) .... spadek napięcia na nich zacznie się robić tak duży - że mogą zacząć się grzać i stracimy kupę napięcia i możliwości. Dlatego pamiętajcie - jeśli przetwornica będzie miała sobie pohulać z prądami 2A albo i więcej - to zapewnijcie grubsze przewody i dobrze je podłączcie do akumulatorów ;)
Zobaczcie zestaw ATB na takim akumulatorku 2500 mA albo na jeszcze większym 4000 mA to może naprawdę długo pohulać ;) bez konieczności ładowania! .... EXTRA sprawa na na urlop.
Na koniec WAŻNA rzecz a w zasadzie dwie .... albo nawet i trzy
Dzięki temu modułowi nawet bez podłączania akumulatorów, bo można je obejść zworką J1 i napięcie pobierać wprost z USB z komputera, można uzyskać napięcie dla całego zestawu +3,3 V !
Podłączając zestaw ATB do komputera kablem mikro USB ale uwaga dopiero od wersji 1.05 można korzystać z połączenia USB/RS232 jednocześnie !
Moduł został zaopatrzony po bokach w specjalne pady (podobnie jak w modułach BTM-222). Po to żeby można było go zastosować w montażu SMD!
więcej informacji na: http://atnel.pl/atb-lion.html
PostNapisane: 28 kwi 2016, o 12:09
Dołączył(a): 03 lut 2014
2,5A z takiego maleństwa? Jest MOC :)
PostNapisane: 28 kwi 2016, o 12:13
Tak naprawdę scalak w przetwornicy pozwala na pociągnięcie max 3A! ;) ale nasza konstrukcja max 2,5A prądu ciągłego a 3A w szpilkach ;) Więc np do modemów GSM jak znalazł i to jeszcze z podtrzymaniem bateryjnym ;)
Poważnie MOC ... żeby przy 1A nawet nie bzyknęło tzn w sensie że się nie nagrzało w ogóle ? - sam patrzę na to z niedowierzaniem no ale mierniki poboru prądu nie kłamią ;)
PostNapisane: 28 kwi 2016, o 13:51
No cóż, pozostaje mi tylko pogratulować
PostNapisane: 28 kwi 2016, o 16:19
Dołączył(a): 20 sie 2013
Zacytuję żonę: "będzie książeczka, to kupisz cały zestawik hurtowo" :-) Aż mnie korci żeby się wyłamać...
PostNapisane: 28 kwi 2016, o 18:57
Dołączył(a): 08 mar 2014
Hahaha dziwne ale ciągle słyszę to samo od dziewczyny :D
PostNapisane: 28 kwi 2016, o 19:44
Dołączył(a): 12 mar 2014
Fajne, małe, zgrabne, mocne, przemyślane, jednak przydałaby się opcja ochrony baterii przed rozładowaniem.
Wysłane z Nokii 3310
PostNapisane: 28 kwi 2016, o 20:53
też o tym pomyślałem
PostNapisane: 28 kwi 2016, o 21:07
Dołączył(a): 29 sty 2015
Mini petarda o wielkiej mocy :) Muszę tylko przed Żonka zabunkrować trochę PLN aby sobie to cudeńko sprawić :twisted:
Jak to powiedział
była by to bardzo przydatna opcja. Aby nie przemęczać teraz Mirka(bo uwielbia nasze sugestię materializować ;) ) to ta opcja może pojawi się w wersji ATB-LION V2.
BlueBook II czytam i popijam soczek z kubeczka...
PostNapisane: 28 kwi 2016, o 21:11
icer_cmg napisał(a):
Tak to racja ale przy dzisiejszych możliwościach tzn zarówno układach PCM w które wyposażanych jest coraz więcej takich akumulatorków nawet tych 18F650
https://obrazkiforum.atnel.pl/54/6fb8560 ... 162b30.jpg
czy też z możliwościami procka, który może badać napięcie albo dodaniem nawet jednego wzmacniacza operacyjnego, żeby wyłączał przetwornicę za pomocą jej wejścia Enable - to już nie jest tak źle ...
A dodatkowo - ja np prawie wszystkie AKU mam z układami zabezpieczającymi PCM, więc nawet troszkę szkoda żeby były wtedy podwójne zabezpieczenia, tym bardziej, że te wbudowane układy PCM naprawdę dobrze działają.
Myślałem o tym już w pierwszej wersji , ale to by komplikowało obecną konstrukcję jeśli chodzi i o miniaturyzację ale też co ważne o możliwość instalacji ATB-LION'a jako elementu SMD ... więc jak mówię - z uwagi na coraz większą popularność akumulatorków z układami PCM darowaliśmy sobie to
PostNapisane: 29 kwi 2016, o 08:55
Dołączył(a): 14 lut 2014
Powiem tyle
Muszę to mieć.
Brawo Mirku.
POZDROWIONKA
PostNapisane: 7 maja 2016, o 12:00
Do mnie dotarły 2 sztuki :) za chwilkę jedną przetestuję :)
Mirku mam jedno pytanko bo z tego co wyczytałem to jak układ zasilam 5V i ustawię przetworniczkę na 5V a akumulatorek jest 3,7V to na pracy z accu będzie na wyjściu 5V bo przetworniczka jest też step-up / step-down i ładowanie accu będzie prawidłowe ?
PostNapisane: 7 maja 2016, o 12:09
Oczywiście, że tak
PostNapisane: 7 maja 2016, o 12:47
mirekk36 napisał(a):
Oczywiście, że tak
Dziękuję za szybką odpowiedź :)
PostNapisane: 7 maja 2016, o 13:57
Mam jeszcze takie pytanie.
Zmontowałem przetworniczkę ATB-LION zwarłem zworki J4 i J5 na przetworniczce.
ATB 1.5 -> rozwarłem J3, J2 ustawiłem na EXT
wszystko pięknie działa ale mam pytanie czy te linie D+ i D- na LION dają możliwość korzystania z wbudowanego w zestaw ATB USB ?
Bo po podłączeniu ATB-LION do zestawu ATB 1.5 i połączeniu kabelkiem PC -> ATB-LION zasilanie ATB 1.5 działa prawidłowo jednakże nie wykrywa mi uC w MKavr.
PostNapisane: 7 maja 2016, o 14:13
Dołączył(a): 25 lut 2015
A mnie interesuje kwestia napięcia zasilającego ATB-LION.
W parametrach jest podane tylko 5V. "Napięcie wejściowe z USB lub z akumulatora +5 V"
Z USB ok, ale z aku?
Jednocześnie jest zgodność wyprowadzeń z ATB-PWR3 i możliwość użycia w zestawie ATB,
gdzie dodawany jest zasilacz 12V...
To jest, czy nie ma tolerancji jakiegoś zakresu napięć wejściowych?
Wg. mnie musi być wobec powyższego, a możliwość podania jednego słusznego napięcia wejściowego
mocno ogranicza potencjalne zainteresowanie układem.
Bo co przed ATB-LION trzeba dać np. ATB-PWR3? Nie sądzę.
Tak w ogóle przydałby się tutaj zdecydowanie filmik demonstracyjny nowego produktu :)
jurek
PostNapisane: 7 maja 2016, o 14:24
jurek
W ATB-LION nie ma pinu VIN wykorzystywane jest GND oraz VOUT czyli nie dasz rady zasilić ATB-LION zewnętrznym zasilaczem a jedynie z MICRO USB
Nie mniej są piny D+ oraz D- w ATB-LION wyprowadzone dla ATB 1.5 i zastanawia mnie fakt że nie mogę przez ten przewodzik programować uC
PostNapisane: 7 maja 2016, o 14:38
Rzeczywiście, nie przyjrzałem się dokładnie płytce. THX
A u Ciebie pewnie dlatego nie działa, że nie masz ATB1.05.
A może masz sądząc z tego co napisałeś :)
PostNapisane: 7 maja 2016, o 14:47
Od czwartku jestem posiadaczem 1.5 dziś poczytałem instrukcję. Zlutowałem piny w ATB-LION.
Zlutowałem zworki na ATB-LION i rozpocząłem testy.
Wszystko pięknie śmiga za wyjątkiem programowania uC za pomocą kabelka od LION.
Zapewne Mirek chwyci gdzie popełniam Błąd.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 7 maja 2016, o 14:55
Może dopiszę po doczytaniu dla mających takie same "egzystencjonalne" problemy jak ja (a może tylko ja jestem taki nierozgarnięty...).
Przy zastosowaniu ATB-LION zestaw ATB zasilamy z USB, aku podłaczonych na swoich pinach lub INNEGO zasilacza niż poprzednio - np. ładowarki USB.
Przetwornica o imponujacych parametrach wyraźnie stworzona pod ATB 1.05 i następne, plus osoby zasilające układy z akumulatorów.
Ostatnio edytowano 7 maja 2016, o 15:07 przez jerrylu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 maja 2016, o 15:03
Dołączył(a): 15 lip 2014
A w zestawie od spodu zwarłeś (zlutować) zworki JP9 i JP10? Wykrywa podłączone ATB-FT232 i ATB-USBasp?
PostNapisane: 7 maja 2016, o 16:03
O panie teraz wychodzę ale nie zlutowałem ich :)
Jak wrócę to zlutuję ale widno to jest to i powinno ruszyć :)
PostNapisane: 7 maja 2016, o 16:19
Dołączył(a): 27 mar 2015
:) dlatego // to nie antyreklama stykówki górą :) ( wszystko jasno i przejrzyście ) :D
PostNapisane: 7 maja 2016, o 17:02
Skoro wolisz się męczyć z uciekającymi przewodami lub brakiem połączeń przewodu ze stykówką to znaczy że nie działałeś nigdy na porządnym zestawie :)
Zalutowanie jumperów w ATB 1.5 zdało egzamin można programować z wewnętrznego USBASP ale oryginalnie wgranyu botloader powodował włączenie i wyłączenie linii D+, D- na programatorze i przełączał na FT232RL i wykrzaczyło mi komputer gdzieś po ok 30 włączeniu i wyłączeniu USBASP przez HUBA USB w ATB 1.5 :) odpiąłem zworki od USART i wgrałem miganie diody i zapiąłem zworki od USART.
Jest elegancko jednym kabelkiem ładuję akumulatorek i zasilam płytkę do tego mogę ją programować bez żadnej dodatkowej taśmy od programatora :)
Minimalizacja przewodów idealna :)
Teraz ATB będzie można zabrać na testy nawet tam gdzie nie ma prądu :)
PostNapisane: 7 maja 2016, o 18:26
UWAGA! pojawiła się nowsza wersja PDF'a instrukcji do ATB. PDF ver 1.1 w którym opisane zostały zagadnienia związane z ATB-LION. Mam nadzieję, że teraz będzie jaśniej ;)
http://atnel.pl/instrukcja-atb-rev-1-05.html
PostNapisane: 7 maja 2016, o 19:21
Dziękuję Mirku :) Na Ciebie zawsze można liczyć :)
Temat opanowany za pomocą kolegi Grzechu :) nie spodziewałem się zworek na ATP JP9 i 10 :) za to widziałem zworki na ATB-LION a to trzeba 4 zworki zewrzeć :)
Aktualnie ładuje Lipo 1000mAh :) taka bakteria akumulatorek z jakiegoś starego MP4 uszkodzonego :) miała 2,7V i układ ją odciął :) a teraz dostanie nowe życie w ATB :)
Pięknie się ładuje nic się nie grzeje rewelacja :)
PostNapisane: 7 maja 2016, o 19:55
Tak sorki, o tym zapomniałem w zaktualizowanej instrukcji, ale już poprawione ;) można jeszcze raz pobrać. Już jest mowa zarówno o zworkach JP10 i JP9 na płycie ATB oraz o zworkach J5 i J4 na płycie ATB-LION ;)
PostNapisane: 7 maja 2016, o 20:36
Tak sorki
Ależ nie ma za co :)
PostNapisane: 30 maja 2016, o 18:56
właśnie miałem się brać za projekt w którym mógłbym wykorzystać LWA, ale okazuje się, że chwilowo niedostępny.
Kiedy będzie znowu dostępny?
PostNapisane: 30 maja 2016, o 20:29
Już może na dniach ale okaże się, że LEW zostanie opatrzony CYFROWĄ Inteligencją .... ;) będzie potrafił rozmawiać z procesorem i tryskać danymi
