Teraz jest 9 sie 2026, o 02:46
PostNapisane: 7 maja 2016, o 14:46
Dołączył(a): 03 sty 2013
w ramach wolnego czasu i nowego projektu pokusiłem się o bezprzewodowe programowanie Atmega8 przez połączenie BT (BTM222). Wygenerowanie pliku wsadowego BLS odbyło się bez problemu, jak również zaprogramowanie procesora. INFO dało się odczytać zaraz po wgraniu pliku BLS, ale już po załadowaniu pliku z właściwym programem niestety INFO nie dało się odczytać i tak samo nie udało się ponownie zaprogramować procesora, bo w programie pojawia się komunikat "Press uc Reset Butto..." i na tym zabawa się kończy. Dlaczego na samym początku po wgraniu BLS'a wszystko działa, a później już nie? Jak rozwiązać ten uporczywy problem? Bardzo proszę o pomoc, bo nie chce mi się wchodzić po drabinie tam i spowrotem:)
PostNapisane: 7 maja 2016, o 14:59
Dołączył(a): 09 gru 2014
A masz Greenbook'a?
PostNapisane: 7 maja 2016, o 15:11
Jest książka. Już szukam rozwiązania, bo domyślam się, że jest w niej opisane rozwiązanie tego problemu, czy tak?
PostNapisane: 7 maja 2016, o 15:26
Tak jest opisane. Zapytałem o GreenBook'a, bo potrzebujesz użyć z niej biblioteki: MK_USART/mkuart.h do parsowania stringa.
Oraz dodać ten fragment kodu:
PostNapisane: 7 maja 2016, o 15:51
Programuję w Bascomie, język C to w tym momencie tylko tyle, co przykłady z książek. Tak, czy inaczej już wiem, jak to rozpracować z poziomu Bascoma. Dzięki za odpowiedź w temacie.
