Teraz jest 23 sie 2026, o 22:48
PostNapisane: 7 maja 2016, o 13:49
Dołączył(a): 26 kwi 2014
Witam serdecznie,
potrzebuję zbudować czujnik optyczny zliczający ziarna o wielkości minimum około 3-4mm przelatujące przez pole o szerokości około 3cm.
W tym celu chciałem wykorzystać światło podczerwone, stosując fototranzystory oraz diody ir.
Narysowałem prosty schemat oparty o komparator chciałbym, aby dostosowywał on czułość automatycznie w zależność od ewentualnych zanieczyszczeń optyki, tak aby nie trzeba było stale regulować potencjometrem.
W tym celu zmieniłem napięciu odniesienia na dzielnik z fototranzystora, niestety układ inaczej zachowuje się niż planowałem.
Nie wykrywa praktycznie wgl obiektów. Jestem początkującym elektronikiem i prosiłbym o pomoc.
PostNapisane: 7 maja 2016, o 17:10
Zacząłbym od tego, że teraz aby układ działał to w tym samym czasie wszystkie tranzystory muszą być oświetlone/nieoświetlone. Pobudzanie jednego lub dwóch nic nie zmienia.
Mówię o samych tranzystorach, bo podłączenia komparatora jakoś nie ogarniam.
Na jego wyjściu nigdy nie będziesz miał stanu niskiego.
PostNapisane: 7 maja 2016, o 22:28
Dołączył(a): 22 sty 2014
Będzie stan niski bo na wejściu - będzie wyższe napięcie niż na wejściu nieodwracającym. Inna sprawa że lm358 w roli komparatora to porażka. lepiej dać LM393. Drugą sprawa ten układ zadziała tylko wtedy jak wszystkie 3 fototranzystory będą włączone. Tak ma być? 3 sprawa to ta pojemność tam. Moim zdaniem za duża. Ogólnie nie za bardzo rozumiem co ten układ ma robić. Przydałby się też histereza.
PostNapisane: 7 maja 2016, o 23:31
Nefarious19 napisał(a):
...Będzie stan niski bo na wejściu - będzie wyższe napięcie niż na wejściu nieodwracającym
Zwróć uwagę jak spolaryzowane jest wyjście ;)
PostNapisane: 8 maja 2016, o 01:19
Dołączył(a): 01 lis 2015
He..
Chyba i ja załapałem.
na wyjściu scalaka będzie stan niski,
ale na wyjściu INT1 już nie,
bo odłoży sie napięcie na R1 w szeregu z diodą.
czyli minimalne napięcie zależne od zastosowanej diody.~2-3V na wyjściu?
PostNapisane: 8 maja 2016, o 06:45
A no faktycznie. Nie zwróciłem uwagi z którego węzła brany jest sygnał ;)
PostNapisane: 8 maja 2016, o 07:08
skwarq napisał(a):
...ziarna o wielkości minimum około 3-4mm przelatujące przez pole o szerokości około 3cm
A z jaką częstotliwością i czy przelatywałyby pojedyńcze ziarna, ew. w jakich ilościach?
Teraz mnie oświeciło: to szeregowe połączenie tranzystorów w założeniu jest słuszne - przesłonięcie któregokolwiek z nich powoduje zmianę stanu; niemniej mówię tu o samej idei a nie o tym czy to zadziała.
