Teraz jest 2 paź 2026, o 05:56
PostNapisane: 6 maja 2016, o 16:12
Dołączył(a): 07 gru 2015
Procesor: ATmega88
Taktowanie: 8MHz
Cześć,
Mam dwa klawisze - lewy i prawy. Prawy ma za zadanie przysuwać pozycję kursora na wyświetlaczu od 0 do 3, a gdy ta wartość zostanie przekroczona zostaje do niej przypisane 0. Lewy klawisz po naciśnięciu dodaje do wartości zmiennej NUMBER 1, gdy wartość jest większa od 9, automatycznie jest stan jest zmieniany na 0. I wszystko pięknie działało do momentu pojawienia się tablicy znaków ENTERING_PIN[4] , jest ona wyświetlana przez timer na wyświetlaczu. Od tej pory każda zmiana wartości NUMBER kończy się pojawieniem na wyświetlaczu "krzaka":
Przed naciśnięciem lewego klawisza:
po naciśnięciu lewego klawisza:
Poniżej prezentuję kod:
main.c
definitions.c
declarations_macrodefinitions.h
Definicja funkcji wyświetlającej tekst na wyświetlaczu:
Natomiast sam kod cleanowałem i buildowałem, to nie pomogło. Z góry dziękuję za każdą odpowiedź, to dla mnie niesamowicie ważne. Gdyby było coś co stanowiło niejasność, proszę śmiało pytać.
Myślę że warto jeszcze dodać, iż krzak pojawia się w momencie gdy wartość NUMBER jest różna od zera.
Ostatnio edytowano 6 maja 2016, o 17:03 przez Karbos, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 maja 2016, o 16:38
No, jeśli ty robisz TAKIE rzeczy to wybacz ..... obsługa LCD z poziomu przerwań ? .... poczytaj może najpierw i zorientuj się co to są przerwania i jak one działają. A na tą chwilę zapamiętaj sobie raz na zawsze - że NIGDY ale to NIGDY nie robi się w przerwaniach tak długotrwałych operacji jak wyświetlanie na LCD
PostNapisane: 6 maja 2016, o 17:16
Dzięki że w ogóle odpowiedziałeś :D. Po części Cię rozumiem. Rozejrzałem się po funkcjach usługujących wyświetlacz i dochodzę do wniosku, że czas realizacji przerwania wynosi minimum 2ms, a to przy taktowaniu 8MHz wynosi minimum 16 tysięcy taktów procesora, co jest niewątpliwie wielką stratą. Jednak też chcę zwrócić uwagę, że przerwanie to występuje z częstotliwością 3 herców, co dla mikrokontrolera jest raczej wiecznością. Oczywiście mogę sobie napisać obsługę wyświetlacza w pętli while, ale to z wymusiłoby użycie delaya minimum 200ms, a tego za wszelką cenę chciałem uniknąć.
Oczywiście nie wykluczam, że to co właśnie napisałem, może być całkowicie oderwane od rzeczywistości.
Ostatnio edytowano 6 maja 2016, o 17:20 przez Karbos, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 maja 2016, o 17:18
Dołączył(a): 09 gru 2014
Chodzi o to, by wykonywanie obsługi przerwania trwało jak najkrócej. Wystarczy powołać sobie jakąś zmienną jako flaga, a w pętli głównej tylko sprawdzać, czy ta flaga zmieniła swój stan, jeśli tak to wywołanie funkcji wyswietl(); i wyzerowanie flagi.
Spróbuj tak:
Zamiast:
Zrób tak:
Dodaj sobie np funckję:
dodaj oczywiście jej deklarację:
oraz:
Teraz w pętli while(1):
PostNapisane: 6 maja 2016, o 17:31
I za taką odpowiedź szczerze dziękuję, już odpowiednio zmodyfikowałem kod i obecnie wygląda on tak:
Jednak przypominam, że mój problem to dziwnie pojawiający się znaczek gdy wartość NUMBER jest różna od zera z którym kompletnie nie jestem sobie wstanie poradzić.
PostNapisane: 6 maja 2016, o 17:41
W takim razie sądzę, że błąd masz w funkcji:
Niestety jej nie pokazałeś.
PostNapisane: 6 maja 2016, o 17:44
Widzisz ona a tę chwilę w ogóle nie istnieje.
Heh, najdziwniejsze jest to, że gdy po funkcji:
napisałem:
to nagle problem zniknął :D. Oczywiście nie jest rozwiązanie problemu, a raczej niego zamaskowanie :( .
PostNapisane: 6 maja 2016, o 18:07
Dołączył(a): 30 sty 2013
Ja tu widzę błąd w funkcji LCD_WriteText().
Otóż przekazujesz do niej tablicę znaków i poprzez inkrementację komórki (wiersza tej tablicy) w końcu trafiasz na element w pamięci ram (wychodzisz poza swoją tablicę) który ma taki o to właśnie chiński znaczek. Funkcja ta kończy wyświetlanie w momencie gdy trafi na wartość null w komórce RAM.
Wyświetlanie zrób np. w ten sposób:
PostNapisane: 6 maja 2016, o 18:37
No i program na tę chwilę działa prawidłowo. Zastanawia mnie jednak dlaczego ten znaczek pojawiał się dopiero gdy zmieniałem wartość zmiennej NUMBER.
PostNapisane: 6 maja 2016, o 18:44
Najwyraźniej zmienna NUMBER znajdowała się w komórce po tablicy ENTERING_PIN.
