Teraz jest 11 wrz 2026, o 04:58
PostNapisane: 6 maja 2016, o 09:47
Dołączył(a): 27 gru 2014
Podczas wczorajszych prac nad platformą mobilną chyba uszkodziłem programator ATB-USB-RS232. Podczas gdy chcę odczytać Avr-kę w mkAVR Caculatorze wywala mi błąd:
" Błąd AVRDUDE- nie odpowiada podczas próby dostepu do portu: ft)"
Po naciśnięciu OK wyskakuje
"-----------reset---------------"
Programator jest widziany przez komputer, działa na nim wejścia od Rs232 sprawdzałem i wszystko było ok.
Możliwe że coś spaliłem ponieważ przez omyłkę do jednych z pinów, które łączyły się z programatorem na chwilę podłączyłem napięcie ok 12 V.
I jest pytanie czy pomożecie mi zdiagnozować usterkę?
PostNapisane: 6 maja 2016, o 10:13
Dołączył(a): 15 lip 2014
To jest informacja, że port COM (w tym przypadku FT232) jest zajęty np. przez inny program. Sprawdź czy nie masz jakiegoś terminal włączonego. Odłącz i podłącz przejściówkę od PC, zmień ewentualnie w menadżerze urządzeń numer portu COM. Możliwe, że masz też inne urządzenie oparte o FT232 podłączone go PC, i łączysz się nie do tego co trzeba.
PostNapisane: 6 maja 2016, o 11:37
Dołączył(a): 20 sie 2013
Miałem tak samo gdy używałem dwóch ATB i chciałem programować jeden przez ft232 gdy drugi działał w terminalu. Gdy rozłączałem terminal wszystko wracało do normy.
PostNapisane: 7 maja 2016, o 19:09
Próbowałem na wszelkie sposoby, odłączałem i podłączałem przejściówkę od PC. Wyłączyłem i włączyłem komputer. Przypisałem inny com przejściówce i nic, dalej to samo i taki sam błąd. Spróbowałem też na innym komputerze wgrałem avrcalculator, sterowniki do przejściówki i dalej wywalało ten błąd. Podczas tych testów zauważyłem też że układ ft232 na przejściówce robi się ciepły.
Czy może jest jakiś sposób żeby zobaczyć czy układ ten jest na pewno dobry ? A może macie jeszcze jakieś inne propozycje
PostNapisane: 7 maja 2016, o 19:25
Dołączył(a): 09 gru 2014
Ja mam taką, by skontaktować się ze sklepem:
http://atnel.pl/kontakt.html
PostNapisane: 7 maja 2016, o 19:48
To by znaczyło, że albo ty coś bardzo źle robisz albo jest jakiś poważny problem z przejściówką ....
Ja też bym tak zrobił i to już dawno
