Teraz jest 2 kwi 2026, o 00:52
PostNapisane: 4 maja 2016, o 15:38
Dołączył(a): 15 lut 2013
Cześć wszystkim! Nie wiem czy w dobrym miejscu pisze, qle spróbuję.
Kupiłem 2 helikoptery zdalnie sterowane, są identyczne, odbiornik i nadajnik komunikują się ze sobą poprzez podczerwień. Problem w tym ze nie mogę latać nimi na raz na 2 pilotach, bo się kloca, mogę z jednego pilota sterować dwoma na raz.
Macie jakiś pomysł co mogę zmodyfikować w jednym z nich żeby móc latać 2 pilotami i 2 helikopterami na raz?
Pozdrawiam Paweł
PostNapisane: 4 maja 2016, o 15:48
zapewne problem jest taki że są właśnie identyczne i pracują na tej samej czestotliwości , jak też takich samych komendach
jest na to rada , ale nie wiem czy w tym wypadku coś to da
trzeba zmienić kwarca w pilocie i w odbiorniku .. podniesienie lub obniżenie pasma powinno pomóc
czasem trzeba też odbiornik zmienić ...
PostNapisane: 4 maja 2016, o 15:50
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Na IR raczej tego nie zrobisz, nawet jak zbudujesz nadajnik/odbiornik na inną nośną (chyba że jakąś naprawdę daleką) i inny protokół, to zawsze coś tam będzie kłóciło. Tylko radio.
PostNapisane: 4 maja 2016, o 16:43
Przeróbka na radio raczej nie wchodzi w grę, ale spróbuję z kwarcem, a nóż widelec coś da. Jeszcze nie patrzyłem jaki kwarc tam siedzi, ale jak zobaczę to zmienię. Jak bardzo ma się różnić częstotliwość nowego kwarca od oryginalnego?
PostNapisane: 4 maja 2016, o 17:31
tu musisz tak trafić żeby był jak najdalej od 1rwszego
ale .... tio wcale nie musi się udać :(
taki jest problem sterowania IR
była by nadzieja jakby był dostęp do źródeł większa bo wtedy można by dobrać inny system , inne kody
ot bagno po prostu
PostNapisane: 4 maja 2016, o 17:58
Na szczęście kwarc woła nie kosztuje wiec warto spróbować :) nie mam tego jeszcze u siebie ale już się dowiedziałem że będzie problem z wspólnym lataniem dlatego już szukam rozwiązania. Przez arduino i tak się tam nie da dostać albo przez usbasp prawda? Swoją drogą nawet gdyby tam była cudowna Atmega w co bardzo wątpię, to będzie smd wiec i tak nie dam rady się do niej wpiąć. Pozostaje zabawa z kwarcem, dzięki za posunięcie pomysłu sunriver :) ale jeszcze jedno pytanie. Jeśli zmienię kwarc to nie popieprzy to działania programu? W sumie w najgorszym razie włożę stare kwarce.
PostNapisane: 4 maja 2016, o 18:21
niewiem jak jest zbudowany pilot zakładam ze czestotliwość nadawania sygnałów na pilocie IR
jest regulowana kwarcem - jak typowych pilotach TV (to tanie zabawki wiec jest prawdopodobieństwo że włąśnie tak to działa)
PostNapisane: 4 maja 2016, o 18:36
Ok poczekamy zobaczymy, napewno dam znać jak to wygląda, czy coś robiłem i czy zdało egzamin. Tak czy siak dzięki za odpowiedzi, do tego tak szybkie :)
PostNapisane: 4 maja 2016, o 18:58
sam chętnie się czegoś nauczę :)
wiec czekamy na recenzyjke bebechów :)
PostNapisane: 4 maja 2016, o 19:57
Dołączył(a): 11 mar 2014
Nie zdziwiłbym się jak tam by nie było kwarca, tylko rezonator ceramiczny.
Zmiana częstotliwości nie rozwiąże jednego ważnego problemu. Oczywiście w takiej sytuacji nadajnik z pierwszego zestawu będzie generował sygnał nie dekodowany przez odbiornik drugiego, ale będą to dla niego zakłócenia. Dlatego jak będą nadawać dwa to może żaden nie odbierać poprawnych komend, bo będzie zakłócany przez drugi.
Ale innego prostego wyjścia nie ma :(
Robert
PostNapisane: 4 maja 2016, o 20:05
bez wiedzy co i jak tam jest nic nie mozna więcej powiedzieć ... :(
PostNapisane: 4 maja 2016, o 21:28
Musimy poczekać aż kopterki przyjdą :) pierwsze co zrobię to podeślę zdjęcia flakow.
PostNapisane: 5 maja 2016, o 07:19
Dołączył(a): 08 wrz 2012
Większość helikopterków które miałem, a miałem ich kilkanaście, miały możliwość przestawienia kanału i wybrania jeden z trzech. Czytając twój pierwszy post zdziwiłem się, że twoje tego nie mają, ale później okazało się, że jeszcze ich nie masz. Podejrzewam, że te również powinny mieś przełącznik A/B/C którym wybierasz "kanał" sterowania akurat tym helikopterkiem. Poczekaj na dostawę, może nie będzie tak źle.
Atmegi to tam na pewno nie zobaczysz. Jest jeden układ scalony robiony specjalnie dla tego producenta zabawek, kiedyś miałem nawet wrażenie, że było tam coś w stylu RX-2 tylko nie mam pojęcia jak rozwiązane jest w tym przypadku "proporcjonalne" sterowanie silnikami górnego i dolnego wirnika.
Jeśli się nie uda ze zmianą kanałów to może zrób inwerter na jednym tranzystorze zarówno w nadajniku jak i w odbiorniku. To co ma być jedynka będzie zerem i na odwrót. Problem tylko będzie w odbiorniku, dodanie niewielkiego ciężaru ma duży wpływ na czas i możliwości latania, mówię tu o tych najmniejszych helikopterkach, ale poczekaj zobaczmy co to będzie.
PostNapisane: 5 maja 2016, o 09:39
Dołączył(a): 30 paź 2014
Witam przypomniało mi się że ja mam taki mały helikopter kupiony za 40 zł w auchan na podczerwień i w nim jest wybór kanału A B C wiec w tych twoich też powinno bć take coś
PostNapisane: 5 maja 2016, o 15:18
To by było już całkiem fajnie ....
zwykle siedzi w takich zabawkach PIC raz widziałem PARALAXA (ale to też PIC)
PostNapisane: 5 maja 2016, o 15:44
Widzę ze temat cieszy się sporym zainteresowaniem, tak więc mam coś dla Was. Ale najpierw odpowiem na poprzednie posty. Helikopterów nie mam jeszcze, ale wiem ze nie maja opcji zmiany kanału, bo gość od którego kupuje mówił ze nie ma takiej możliwości i ze ewentualnie można latać 5 na raz.. Mówił ze jest jakaś atrapa przełącznika abc czy coś. W tym modelu nie ma sterowania górnym i dolnym wirnikiem bo jest tylko jeden wirnik główny sterowany serwem.
Dodaje zdjęcia które dostałem od tego gościa::
Na tej kosci ktora jest wlutowana nic nie jest napisane, natomiast pod nia jest QQ1113
PostNapisane: 5 maja 2016, o 16:05
uuuu ale china ....
trzeba by sprawdzić pinouty , ale wygląda mi to na PIC16F88 lub 16F676
będzie kłopot ze zrobieniem czegoś kolwiek, ale może być że nie trzeba nic robić :)
PostNapisane: 5 maja 2016, o 16:31
Co masz na myśli mówiąc ze nie będzie trzeba nic robić? :p i jak sprawdzić pinouty?
PostNapisane: 5 maja 2016, o 16:36
Jak dostaniesz to najpierw sprawdź co i jak działa :)
