Teraz jest 18 sie 2026, o 02:45
PostNapisane: 4 maja 2016, o 14:38
Dołączył(a): 28 lis 2014
Napisałem program do obsługi klawiatury matrycowej, oczywiście za pomocą kolegów z forum. Link do tematu: topic14599.html
Mam do Was pytanie, a raczej prośbę o pomysł. Klawiatura wykrywa każdy przycisk wciśnięty i wszystko działa. Ale jak zrobić wykrywanie dwóch klawiszy ?? Jak wcisnę dwa na raz ?? Jak narazie każde wciśnięcie powoduje zmianę wartości zmiennej switch_flag.
Proszę o propozycję i sugestie. Dzięki :D
PostNapisane: 4 maja 2016, o 15:09
Dołączył(a): 25 lip 2015
Prędzej z pomocą kolegów, a nie za pomocą :D
Musisz utworzyć sobie tablicę 'n' wartości, gdzie n oznacza liczbę przycisków klawiatury. Następnie zastępujesz każdy zapis:
w taki sposób:
Oczywiście każdemu przyciskowi odpowiada określony indeks w tablicy buttons.
PostNapisane: 4 maja 2016, o 19:52
No ok stworzyłem taką tablicę, i zapisuje tam wartość danego klawisza. Wszystko ładnie, ale jak wyświetlić ten drugi wciśnięty klawisz ??
Element z tablicy wyświetlam tak:
A jak wyświetlić wartość z tablicy drugiego wciśniętego przycisku ??
Czyli tak mam tablicę:
klawiszem pierwszym wyświetlam np. element 1
A jak przyciskiem drugim wyświetlić inny element tablicy ?? Podczas gdy pierwszy jest wciśnięty ??
PostNapisane: 5 maja 2016, o 07:27
Proponuję może najpierw zacząć co najmniej od jakiegoś kursu o mikrokontrolerach i samym języku C. Po drugie, napisz dokładnie jaki efekt chcesz uzyskać. Poniższa funkcja wyświetli w pierwszym wierszu wyświetlacza numery wciśniętych przycisków [1..5] na pozycjach [0, 2, 4, 6, 8]. Funkcja musi zostać wywołana po sprawdzeniu stanu klawiatury.
PostNapisane: 5 maja 2016, o 08:49
Efekt jaki chce uzyskać to:
Mam klawiaturę o "n" klawiszach, aktualnie wciśnięcie klawisza powoduję zapisanie jakiejś wartości do tablicy.
I teraz tak, klikam klawisz pierwszy i na lcd w pozycji 0,0 wyświetla mi się wartość z tablicy, czyli np. klawisz 5, gdy trzymam ciągle ten sam klawisz klikam następny np. klawisz nr. 7. to chce aby w pozycji 1,0 wyświetlacza pokazała się informacja, że klawisz nr 7 został wciśnięty. Oczywiście klawisz pierwszy, dalej wciśnięty i nic nie powinno się zmieniać.
