Teraz jest 27 maja 2026, o 13:09
PostNapisane: 3 maja 2016, o 17:06
Dołączył(a): 29 kwi 2016
Witam!
Za pomocą dwóch przycisków chcę sterować ustawieniem godziny na wyświetlaczu LCD. Przycisk "up" poprzez przytrzymanie go lub naciskanie ma ustawiać poszczegolne sekcje godziny (dziesiątki godzin, jedności godzin, dziesiątki minut, jedności minut) a przycisk "ok" ma zmieniać pozycję kursora i zatwierdzać poprzednią sekcję. Niestety pomimo licznych prób nadal nie wiem jak powinien wyglądać kod. Doszedłem do momentu krytycznego i potrzebuję waszej pomocy.
Projekt tworzę na ATmega8.
W tej chwili działa to tak, że poprzez naciskanie przycisku zmienia się pozycja od dziesiątek godzin. Przy przytrzymaniu zmieniają się wszystkie sekcje. Czy ktoś z szanownych forumowiczów mógłby pomóc z kodem lub chociaż naprowadzić na prawidłowy tok myślenia?
PostNapisane: 3 maja 2016, o 17:26
Dołączył(a): 05 kwi 2014
Ja bym zrobil tak:
Wprowadz sobie zmienna pozycja.
Jaki to lcd? 4 linie po ile wierszy?
Klawiszem bedziesz ustawial pozycje, potem zrob case od pozycji i tam zmieniaj nastawy.
Teraz to ja nic z tego nie rozumiem;)
PostNapisane: 3 maja 2016, o 17:34
Wyświetlacz to HD44780 16x2 w trybie 4-bitowym.
PostNapisane: 3 maja 2016, o 19:23
Ok.
Wchodzisz w tryb programowania.
Nowe zmienne lokalne pozycja i buf_ustaw.
Pozycje masz 0,1 dla godziny i 3,4 dla minut tak?
Zmiena pozycja musi sie zmieniac 0,1,3,4,=>0.1...
Wiec albo select case lub if jak wolisz.
Sprawdzasz pozycja i reagujesz na klawisz up, rozumiem ze ok potwierdza i przechodzi do nastepnej wartosci?
Czyli ok wybierasz pozycja.
Up wtedy ustawiasz
Ok wybierasz nastepna pozycje.
Buf-ustaw bym zrobil bys zapisal do niej wartosc przed zmiana ( po klawiszu ok), i zmienial ja, przed wyjsciem do nastepnej pozycji przypisac do zczytanej poprzednio.
Zawsze bedziesz mial zmienna taka sama jak masz przed zmianami.
Teraz nie rozpisze kodu na komorce ciezko;)
PostNapisane: 4 maja 2016, o 18:56
Ogarnąłem to na swój sposób, może nieestetycznie to wygląda, ale działa tak jak chciałem. Dla zainteresowanych kod poniżej.
