Teraz jest 20 gru 2024, o 00:39
PostNapisane: 25 wrz 2012, o 15:24
W sumie to na życzenie jednego z kolegów z forum :)
Zgrozą było by nie spróbować zabawy mniejszymi matrycami 5x7 choć osobiście wole 8x8.
Tym razem pole odczytowe będzie się składać z 3 matryc 5x7 czyli uzyskamy obszar roboczy
o rozmiarze 15x7 punktów.
Zastosowany mikrokontroler to ATmega8 , której fuse bits są ustawione w następujący sposób:
taktowanie moim ulubionym kwarcem 16Mhz
HFUSE = 0xC9
LFUSE = 0xFF
Układ pracuje w systemie kaskadowym do sterowania 3ch matryc 5x7 zostały użyte
2 rejestry przesuwne 595 do sterowania 15 kolumnami oraz 1 ULN2003 do sterowania
7 wierszami. Taki układ pozwala na łatwe dołączenie kolejnych modułów 15x7.
Schemat prezentuje się następująco:
Program w zasadzie nie wymaga większego opisu efektem jego działania jest przewijany napis:
Witam ! * SunRiver *
Program został napisany w Eclipse Juno Hatsune Edition z Toolchainem 3.4 Atmela.
Prezentuje się następująco:
Miłej zabawy...
PostNapisane: 26 wrz 2012, o 13:05
Dołączył(a): 13 paź 2011
ho ho ho..
Ja miałem podobnie zrobioną moją matrycę (czyli prawie wszystko na przerwaniu, ale widzę, że kolega zaszalał i wszystko ma w przerwaniu)..
Nie jest to chyba dobry pomysł :)
PostNapisane: 26 wrz 2012, o 13:12
Dołączył(a): 15 lut 2012
xamrex a czemu to nie jest dobry pomysł ;) ? Zawsze masz pewność że nie będziesz miał "duszków" na wyświetlaczu :) . Ogólnie to kiedyś muszę się za takie wyświetlacze zabrać ;) .
Dzięki Sun za artykuł :) !
PostNapisane: 26 wrz 2012, o 13:53
MichalXY
Przerwania powinny być najkrótsze.
A co do duszków, jeśli źle jest kod napisany, to nawet jak dasz do przerwania to będziesz je miał :)
Tak czy siak, widzę, że więcej osób robi w przerwaniu (ja też tak zrobiłem i wszystko działało), myślałem tylko, że tak się robić nie powinno :)
