Teraz jest 5 mar 2026, o 05:18
PostNapisane: 3 maja 2016, o 13:16
Dołączył(a): 20 paź 2013
MKavrCalc widzi moją atmegę, natomiast eclipse mars skonfigurowany tak jak Pan Mirek wskazuje w filmikach zwraca komunikat jak na obrazku wyżej. Programator USBASP kupiłem kilka dni temu w sklepie internetowym Atnel.
co więcej:
Przy próbie wgrania programu przez eclipsa do atmegi zwracany jest błąd jak wyżej.
PostNapisane: 3 maja 2016, o 13:31
Dołączył(a): 11 mar 2014
Zainstaluj wersje avrdude zgodnie z tym co podaje Mirek (np.tą z mkAVRCalculatora). Plugin w eclipse nie wspiera najnowszego avrdude.
Robert
PostNapisane: 3 maja 2016, o 13:42
No właśnie zainstalowałem tę z mkAVRCalculatora :)
PostNapisane: 3 maja 2016, o 13:49
Ten drugi błąd oznacza brak poprawnej komunikacji. Czy masz domyślne taktowanie procesora 1MHz, czy zmieniłeś.
Jak nie, to musisz użyć parametru -B8 przy programowaniu (spowolnienie SCK).
Tutaj masz opisane to przez Mirka: http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/gd ... ipsem.html
Robert
PostNapisane: 3 maja 2016, o 15:25
P wpisaniu -B 8 błąd już nie wyskakuje, ale pojawia się problem z SCK przy kompilowaniu. W MkAvrCalc w zakładce fusebity domyślnie ustawione jest na 1MHz. Układ nie reaguje po wgraniu programu.
Launching C:\ATMEGA\AVRDUDE\avrdude -pm8 -cusbasp -B 8 -Uflash:w:drugi.hex:a
Output:
avrdude: set SCK frequency to 93750 Hz
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: Device signature = 0x1e9307
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "drugi.hex"
avrdude: input file drugi.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (110 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.08s
avrdude: 110 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against drugi.hex:
avrdude: load data flash data from input file drugi.hex:
avrdude: input file drugi.hex contains 110 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.05s
avrdude: verifying ...
avrdude: 110 bytes of flash verified
avrdude done.  Thank you.
avrdude finished
------------------------ [ Dodano po: 59 minutach ]
A może coś w konfiguracji Elcipsa jest nie tak?
PostNapisane: 3 maja 2016, o 17:23
Zaraz, przecież komunikaty mówią, że wgrałeś program "drugi.hex". Skąd wiesz, że nie reaguje?
PostNapisane: 3 maja 2016, o 17:44
Napisz co przez to rozumiesz, bo tak jak napisał Marhef, program poprawnie wgrał Ci się do procesora. Może program nie jest poprawnie napisany?
Obejrzyj Mirkowy poradnik instalacji Eclipse, tam jest także pokazane pisanie pierwszego programu: http://mirekk36.blogspot.com/2015/07/ec ... ogram.html.
Aby nie bawić się w zwalnianie SCK przestaw taktowanie na 8MHz (oczywiście możesz zostawić wewnętrzny oscylator) - także jest to opisane w podanym wyżej poradniku.
Robert
PostNapisane: 3 maja 2016, o 19:00
Program wygląda tak:
Zmieniłem taktowanie z wew. oscylatora na 8 MHz i dalej to samo. Dioda podłączona do PD2.
PostNapisane: 3 maja 2016, o 19:44
Obejrzyj poradnik, który podał rskup.
Zainstalowałem wszystko wg niego i mi działa wszystko poprawnie.
Tak mnie zastanawia jedna rzecz... odłącz programator, tylko podciągnij linię RESET do Vcc (najlepiej przez rezystor 4k7 - 10k)
PostNapisane: 3 maja 2016, o 19:56
Program jest OK. Na pewno dobrze diodę podłączyłeś poprawnie? Jaki dałeś rezystor?
Czy układ resetu masz poprawnie zrobiony?
Daj schemat / zdjęcie układu.
Robert
PostNapisane: 3 maja 2016, o 21:34
Już wszystko działa ok.
Problemem był brak rezystora przy resecie... Dziękuje wszystkim za poświęcony czas.
