Teraz jest 1 paź 2026, o 22:06
PostNapisane: 2 maja 2016, o 19:08
Dołączył(a): 09 cze 2014
Witam, mam problem z kompilacją biblioteki z tego wątku
topic3115.html
Wyskakują mi takie błędy:
co to może być?
PostNapisane: 2 maja 2016, o 19:13
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Jaki procek i czy dobrze ustawiony w opcjach?
PostNapisane: 2 maja 2016, o 19:25
Procek ATmega 328 wszystko jest ok ustawione.
PostNapisane: 2 maja 2016, o 19:29
A ta atmega ma GICR?
PostNapisane: 2 maja 2016, o 20:20
Problem polega na nietworzeniu pliku .elf, kiedyś miałem ten sam problem, jednak zapomniałem jak ustawiało się kompilator aby tworzył ten plik zamiast .efs. Moze ktoś wie jak to przestawić w CodeBlocks?
PostNapisane: 2 maja 2016, o 20:37
A miganie diodą też się nie kompiluje?
PostNapisane: 2 maja 2016, o 22:34
Miganie normalnie działa, terminal też problem jest tylko z tym.
PostNapisane: 2 maja 2016, o 22:37
Jesteś pewien że ten Twój kod jest pod A328?
PostNapisane: 3 maja 2016, o 07:39
Tak, bibliotek co prawda na ATmege 32 ale rejestry się zgadzają z tym co być powinno w 328.
PostNapisane: 3 maja 2016, o 11:14
No właśnie sęk w tym, że się nie zgadzają i to pewnie kompilator ma na myśli.
Gdzie masz GICR w A328?
PostNapisane: 3 maja 2016, o 16:49
Faktycznie wystarczyło zmienić GICR na EIMSK i z tym nie ma problemu. Został już tylko ten:
PostNapisane: 3 maja 2016, o 17:28
A spróbuj zakomentować linie 37-40. Nie wiem, dlaczego, ale wydaje mi się, że tu jest problem...
Ewentualnie gdzieś wyżej nie masz zakończonej funkcji
PostNapisane: 3 maja 2016, o 17:30
Zakomentowanie nic nie daje.
PostNapisane: 3 maja 2016, o 18:45
Dołączył(a): 11 mar 2014
Coś chyba jeszcze pozmieniałeś albo źle skopiowałeś kod. U mnie on się po tej jednej zmianie kompiluje poprawnie.
Robert
PostNapisane: 3 maja 2016, o 19:41
A jaki procesor wybierasz?
Robert, u mnie pojawia się ten sam błąd co sebbek'owi
EDIT:
EUREKA!!!
Kopiowałeś z forum kody? Na końcu pliku masz linijkę, coś w stylu GeSHi. Usuń.
Enjoy :D
PostNapisane: 3 maja 2016, o 20:44
Do usunięcia GeSHI w .c sam doszedłem, ale o pliku .h nie pomyślałem :D teraz wszystko ślicznie się kompiluje.
------------------------ [ Dodano po: 45 minutach ]
A jeszcze takie pytanie jak wysłać zmienną key_board na terminal, bo nie chce mi działać?
PostNapisane: 3 maja 2016, o 22:49
No tak, kopiować też trzeba umieć :)
Wysyłasz normalnie. Masz tam znak ASCII. Pokaż jak robisz, to może uda Ci się pomóc.
Tak dodatkowo przeglądając na szybko ten kod, wydaje mi się, że wartości key_board nie powinny być 0 .. 9 tylko kody tych znaków, czyli wartości '0' .. '9':
Robert
PostNapisane: 4 maja 2016, o 07:53
Wysyłam w taki sposób:
myuart.c:
PostNapisane: 4 maja 2016, o 21:26
Ale zmienna key_board to jest uint8_t a Ty korzystasz z funkcji do wysyłania stringa uart_puts() a nie znaku uart_putc().
Robert
Ostatnio edytowano 5 maja 2016, o 15:25 przez rskup, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 maja 2016, o 15:18
Nie, nie, nie, sorry źle wkleiłem wysyłam,
i wyskakują cały czas zera zakładam, że klawiatura działa, chyba, że właśnie nie działa :P
PostNapisane: 5 maja 2016, o 15:25
A co wysyła ta funkcja?
Masz wysłać kod znaku (ASCII) jaki masz naciśnięty. W bibliotece masz zamianę scan code klawisza na kod znaku, więc musisz go tylko wysłać. Więc dlaczego używasz uart_putlong() a nie uart_putc()?
Robert
PostNapisane: 5 maja 2016, o 15:49
Teraz nic nie jest wysyłane.
------------------------ [ Dodano po: 54 minutach ]
Problem, jest z klawiaturą. Ponieważ przy uart_putlong była wysyłana wartość zmiennej czyli 0 i ona się nie zmieniała, natomiast uart-putc wysyłany jest znak z pod kodu 0 czyli nic. Więc problem jest już z biblioteką a nie z wysyłaniem
PostNapisane: 5 maja 2016, o 23:50
A wiesz jak działa biblioteka? Jak nie masz naciśniętego klawisza masz w zmiennej key_board wartość zero.
Masz w kodzie taką funkcję
Korzystasz z niej?
Robert
PostNapisane: 6 maja 2016, o 07:10
Próbowałem z niej korzystać, ale coś mi nie wychodziło.
