Teraz jest 21 sie 2026, o 07:41
PostNapisane: 2 maja 2016, o 19:59
Dołączył(a): 07 paź 2015
Szanowni Forumowicze,
mam pytanie odnośnie połączenia Atmegi32 za pomocą UART do komputera. Chciałbym sobie przyswoić UARTa i pogadać z komputerem przy jego pomocy, ale nie mam portu szeregowego. Dostałem jednak taki układ: MMUSB232 (DS w załączniku), to jest emulator portu szeregowego na USB. I tu moje pytanie: czy jedyne co muszę zrobić to skonfigurować UART w mikrokontrolerze i wpiąć w ten układ RxD i TxD żeby podejrzeć na komputerze w terminalu co wysyłam z procesora?
Proszę uprzejmie o wskazówki i pozdrawiam,
Dawid.
PostNapisane: 2 maja 2016, o 20:22
Dołączył(a): 11 mar 2014
Oby skorzystać, musisz podpiąć do przejściówki piny RX i TX oraz GND.
Tylko pamiętaj aby podłączyć TX przejściówki z RX na procesorze i tak samo RX do TX.
Robert
PostNapisane: 2 maja 2016, o 20:30
No dobra, to rozumiem. Mam przed oczami schemat, w którym użyty jest ten układ i tam oprócz RxD i TxD jest podłączony do uP (do przerwania INT0) jeszcze pin nr 4. Za DS MMUSB232: "Zezwala na transmisje danych dla RS485". Czy użycie tego pinu jest konieczne?
PostNapisane: 2 maja 2016, o 20:39
W przejściówce masz układ FT232B, który ma znacznie więcej wyprowadzeń, które można wykorzystać do różnych celów. Producent przewidział między innymi możliwość korzystania z RS485 (poprzez konwerter). A RS485 wykorzystuje te same linie do nadawania i odbierania, dlatego potrzebne jest przełączanie.
Robert
Z opisu wynika że musisz jeszcze odpowiednio podciągnąć pin RST:
Może by użyte przez urządzenie zewnętrzne do resetu układu, gdy jest niewykorzystane, musi by podpięte do VCC
PostNapisane: 2 maja 2016, o 20:57
Dobra, jasna sprawa :) Mam jeszcze pytanie czy znasz jakiś godny polecenia kurs/artykuł o UARCIE wraz z biblioteką? Szukam w internecie i nie mogę znaleźć nic kompleksowego. Dodam tylko, że Green Book Mirka w drodze, ale jeszcze na niego trochę poczekam.
PostNapisane: 2 maja 2016, o 21:06
Materiałów w sieci jest mnóstwo - np.:
http://www.piekary.net/~jermi/datasheet ... bsluga.pdf
Pamiętaj, że w swojej przejściówce nie masz napięć zgodnych z RS232 (+/-12V) tylko RS232 TTL (0-5V).
Robert
To, że masz RS232 TTL powoduje, że nie musisz stosować konwertera typu MAX232.
PostNapisane: 2 maja 2016, o 21:40
Właśnie miałem pytać o to, czy to źle, że mam zakres napięć TTL :) Jak wygląda sprawa z kwarcami? Czy korzystając z UARTa muszę koniecznie użyć zewnętrznego kwarcu o częstotliwości przystosowanej do dzielenia przez preskaler?
PostNapisane: 2 maja 2016, o 21:53
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Zależy jakich prędkości transmisji chcesz używać, jak dużo danych przesyłać i jaką stopę błędów dopuszczasz.
Kwarce (te uartolubne) na pewno lepsze, do testów starczy osc. wewnętrzny.
PostNapisane: 2 maja 2016, o 22:03
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czy to dobrze. Jak zamierzasz tylko podłączać do mikrokontrolerów lub tego typu układów to lepiej. Jak chciałbyś wykorzystywać ją jako przejściówkę USB-RS232 do wszelkiego rodzaju sprzętu (np. jakieś urządzenia automatyki przemysłowej) to będziesz musiał dodać konwersję napięć do właściwego RS232 (dodać układ MAX232). Atnel sprzedaje najbardziej uniwersalną (RS232, RS232TTL, RS485, programator ISP) tego typu przejściówkę ATB-USB-RS232 (http://www.atnel.pl/atb-usb-rs232.html) - wszystko oparte na trochę nowszym układzie niż u Ciebie (FT232R).
Musisz tak dobrać kwarc lub prędkość transmisji by błąd nie przekroczył 2%. W datasheetcie do procesora w sekcji UART są takie tabelki pokazujące wartości UBRR i błąd dla różnych częstotliwości taktowania.
Robert
PostNapisane: 2 maja 2016, o 22:29
Dołączył(a): 12 sie 2014
Zajrzyj do zakładki w mkAVRCalculkator-- Narzędzia-UART/USART Calculator. Wybierz odpowiednie taktowanie i prędkość przesyłania danych. To co wyświetlane jest na czerwono omijaj z daleka. Im błąd bliżej 0% tym lepiej. Przy taktowaniu 8MhZ z wewnętrznego kwarcu można przeprowadzić transmisje nawet przy większych wahaniach temperatury. Uruchom program testowy na wewn.rezonatorze 8MH i wysyłaj dane do komputera jednocześnie podgrzewając i oziębiając procesor(w rozsądnych temperaturach) i sprawdź przekłamania w odbiorze danych. Co prawda można to kalibrować przy pomocy rejestru OSSCAL(str 30 dokumentacji.Dokładny opis i program w BB Lekcja 07_UART) ale lepiej wypróbuj bez zmian.
PostNapisane: 2 maja 2016, o 22:49
Dziękuję za wszystkie powyższe odpowiedzi :) Czyli 0-5V mi wystarczy, nie przewiduję większych urządzeń automatyki przemysłowej, jedynie AVR <-> PC.
Dario dziękuję za wskazówkę, test przeprowadzę.
Mam jeszcze takie pytanie - oglądając DS tego układu MMUSB232 zauważyłem, że są tam chyba wszystkie piny obecne w klasycznej wtyczce RS232, jednakże aby skomunikować PC i AVRa wystarczy GND, TxD oraz RxD. Czemu reszty nie trzeba wykorzystywać?
I jeszcze jedno - w której książce p. Mirek pisze bibliotekę do UARTa krok po kroku?
PostNapisane: 2 maja 2016, o 23:02
Popatrz na tabelę Sygnały w PC w poniższym linku. Jest ich sporo jednak do komunikacji z procesorem wystarcza tylko te które wymieniłeś reszta służy do komunikacji między modemami i innymi ciekawymi urządzeniami o których mam mgliste pojęcie ;)
https://pl.wikipedia.org/wiki/RS-232
------------------------ [ Dodano po: 33 minutach ]
Jako dobry nauczyciel....w obu. A to dlatego że przechodzi z nauki alfabetu do płynnego czytania i pisania. Jeżeli chcesz się zając programowaniem procesorów to warto zainwestować. Biblioteki zawarte w obu częściach zaoszczędzą Ci sporo czasu. A dokładny ich opis w książkach pozwoli na zrozumienie wszystkich tajemnic ich pisania.
Zabrzmiało pompatycznie ale taka prawda.
PostNapisane: 2 maja 2016, o 23:52
BB używałem i rzeczywiście przyjemnie się korzystało, teraz zamówiłem GB.
Mam jeszcze pytanie odnośnie modułu MMusb232 - czy aby poprawnie go zainstalować na komputerze powinienem wykonać tzw. minimalne podłączenie wszystkich niezbędnych pinów, czyli masa, zasilanie itd. wymagane przez DS czy jak go podłączę na szybko przez USB to też będzie dobrze?
PostNapisane: 3 maja 2016, o 00:19
Podłączasz go za pomocą kabla USB. Jedynie co musisz zrobić to zainstalować sterowniki. Znajdziesz je na głównej stronie Atnel w zakładce Elektronika albo na stronie producenta układów FTDI. Na str.7 opisana jest metoda zasilania układu. Albo ze źródła USB albo z zewnętrznego zasilacza. Musisz zwrócić uwagę na prąd pobierany przez układ programujący. Jest to opisane w instrukcji. A piny TX , RX i GND do procesora zgodnie z z uwagami rskup'a. Dużo przyjazne przejściówki znajdziesz na allego http://allegro.pl/konwerter-usb-rs232-f ... 82990.html (to tylko przykład) gdzie wyprowadzone są tylko te piny które potrzebujesz.
PostNapisane: 3 maja 2016, o 00:26
Z prądem pobieranym przez układ programujący chodzi o to żeby nie przekroczyć max. prądu wyjściowego portu USB?
Czyli do prawidłowego podłączenia potrzebuję podłączyć odpowiednio piny w zależności od rodzaju zasilania (z usb/zewn.), czy tak?
PostNapisane: 3 maja 2016, o 09:10
Jeżeli zasilasz układ z portu USB poprzez przejściówkę musisz uważać na maksymalny prąd który możesz "pociągnąć" z portu USB.Dokładnie jak piszesz. Jeżeli masz zasilacz zewnętrzny to prąd zależy tylko od jego wydajności. Resztę łączysz jak w opisie powyżej. I pamiętaj ze z USB masz 5V. Jeżeli układ wymaga innych napięć np 3V musisz zadbać o jego redukcję.
Dokładnie przeczytaj str.7 instrukcji.Jest tam wszystko dokładnie opisane
PostNapisane: 3 maja 2016, o 14:09
Podłączyłem wg schematu na str. 7:
RxD i TxD scrossowane przy podłączaniu do atmegi8A.
Napisałem program przy pomocy jednego z internetowych poradników i próbowałem podejrzeć na terminalu. Niestety same krzaki. Oto kod programu:
Podłączenia sprawdzałem dwa razy, ustawienia MMUSB w panelu sterowania zgodne z tym co w programie, w Realterm również. Niestety tylko krzaki. Co może być nie tak?
PostNapisane: 3 maja 2016, o 16:22
Skoro masz krzaki to coś działa tylko nie dogaduje się terminal z procesorem. Podłączenie wydaje się poprawne. Musisz sobie sprawdzić czy kwarc który masz przy procesorze ewentualnie częstotliwość wewnętrznego oscylatora którego musiałeś zdefiniować pozwala na transmisję 9600 bez błędów.Tabelę do obliczeń znajdziesz w mkAvrCalculator. Tego kodu nie jestem w stanie przetestować więc się nie wypowiem.
PostNapisane: 3 maja 2016, o 16:38
Ruszyło trochę do przodu, ale mały niedosyt pozostał :) Otóż:
- przede wszystkim włożyłem inny kwarc niż wpisałem w opcjach projektu (sic!);
- po zmianie kwarcu na poprawny w terminalu pokazały się znaki zapytania;
- dodałem bibliotekę libprintf_flt.a oraz w opcjach linkera dodałem "Use vprintf library";
- wyświetlało się już coś, co nadaje się do czytania i mogłem wysyłać liczby do atmegi, która potem zwracała na UART wynik obliczeń, nawet poprawny wynik :P
Co nie działa dalej? Otóż przy podłączeniu powinienem widzieć stringa z wzorem funkcji, której wartość obliczam w programie. O to:
jednakże to się nie pojawia w ogóle. Co może być tego powodem?
I mam jeszcze takie dwa pytania:
- czy przez Putty mogę wysyłać dane? Na razie widzę tylko odbiór.
- wiem jak wysłać liczbę przez Realterm (tam w zakładce Send wpisuję liczbę); jednakże jak jestem w Putty albo w Realtermie poza zakładką Send to wciskając dowolny klawisz na klawiaturze terminal zwraca mi jakieś dziwne liczby - moje pytanie: czy terminal zwraca mi wartość programu dla wartości ASCII wciśniętego klawisza?
PostNapisane: 3 maja 2016, o 17:41
Skoro atmega zwraca na UART coś co wygląda OK to znaczy że usart_bufor ze wzorem nie jest wysłany do bufora USART procesora. I to że nic się nie pojawia to chyba dobrze skoro procek ma "nic" do wysłania.Tak to przynajmniej wygląda z opisu. Co do Putty. Oglądnij poradnik Mirka https://www.youtube.com/watch?v=r3K-CcOnkJ4 może Ci się coś rozjaśni. W drugiej minucie opisuje co i jak. Osobiście korzystam z Realterm chociaż Putty też dobrze działa.
PostNapisane: 3 maja 2016, o 19:19
Próbowałem zmienić kod dodając za linijką
Linijkę:
jednak i to nie wysyła mi tekstu. Jak mogę zmienić kod żeby wysłać ten wzór funkcji?
