Teraz jest 26 lip 2026, o 01:58
PostNapisane: 2 maja 2016, o 15:06
Dołączył(a): 29 maja 2014
Witam, mam problem z Timerem0 w Atmega128. Wydaje się jakby procesor w ogóle nie wchodził w przerwanie. Cel jest taki aby co sekunde cały PORTC zmieniał swój stan (program napisany w celu przetestowania timera). Inicjalizuje Timer0 w trybie CTC. Zgodnie z notą Atmegi 128 ustawiłem preskaler, rejestr przepełnienia oraz włączyłem timer. Przerwanie powinno nastąpić co ok. 1/30s. W pętli while zliczam przerwania i po 30 zmieniam stan portu aby otrzymać mruganie co 1s. Niestety nie działa, dziwi mnie to bo wydaje się wszystko w porządku (na innych avr-ach nigdy nie miałem problemów z timerami). Pewnie to jakiś głupi błąd.
Pozdrawiam serdecznie i proszę o poradę.
PostNapisane: 2 maja 2016, o 15:21
Dołączył(a): 05 mar 2016
I'M
PostNapisane: 2 maja 2016, o 15:54
Odwołując się do noty TOIE0 to włącznie przerwania przy przepełnieniu natomiast mnie interesuje przerwanie dla układu porównującego dlatego użyłem OCIE0.
PostNapisane: 2 maja 2016, o 16:25
Dołączył(a): 30 sty 2013
A spróbuj zrobić to tak:
Trochę rozdzieliłem konfigurację timera - lepiej się czyta
Usunąłem ustawienie bitu COM01 bo z tego co wyczytałem to on powoduje że pin zewnętrzny zmienia swój stan, a Ty chcesz programowo zmieniać i to jeszcze cały port a nie tylko pin (OC0 czyli PB4)
PostNapisane: 2 maja 2016, o 16:47
Masz racje co do COM01, doczytałem rzeczywiście jest on niepotrzebny w tym zastosowaniu. Niestety po jego wyzerowaniu przerwanie nadal nie następuje.
PostNapisane: 2 maja 2016, o 16:55
A daj bezpośrednio do obsługi przerwania diodę debugera i sprawdź czy tam się dioda zapali. Jeżeli tak to znaczy że co najmniej 1 raz wchodzi w przerwanie. Następnie daj funkcję toggle dla tej diody i sprawdź czy miga poprzez zmianę częstotliwości. Jeżeli tak to obsługa działa.
U mnie był taki przypadek raz, że jak najpierw ustawiłem preskaler a potem tryb CTC to też nie działało. To był tylko jeden taki przypadek nie wiem dlaczego tak się u mnie działo. Sprawdź ustawienie timera wg tego co Ci wcześniej podałem. Spróbuj też dać wcześniej obsługę przerwanie (przed main)- może też mieć znaczenie.
A daj też Clean dla projektu.
PostNapisane: 2 maja 2016, o 17:57
Dziękuje za odpowiedzi. Ustawiłem inicjalizacje zgodnie z twoją radą oraz obsługę przerwania przed main. Clean również był. Dodałem diodę debugera. Na początku wygasiłem diodę, następnie przerwanie miało ją zapalić. Okazało się, że procek nie wchodzi w przerwanie (dioda nie zaświeciła). Podczas różnych kombinacji doszedłem do następującego wniosku. Po umieszczeniu debugera:
za sei() dioda się nie zapalała. Po umieszczeniu przed sei() dioda zaczęła mrugać tak jakby znajdowała się w pętli nieskończonej. Być może zezwolenie na przerwania nie powiodło się i procesor cały czas się resetuje. Po wyłączeniu przerwania (0<<OCIE0), działa już normalnie. Niestety dalej nie mam pomysłu jak to rozwiązać.
PostNapisane: 2 maja 2016, o 18:21
Jaki masz kwarc 8MHz? Zewnętrzny czy wewnętrzny?
Spróbuj zmienić ustawienia timera, na np.:
I do obsługi przerwania daj:
Tylko wcześniej pin PE0 ustaw jako wyjście.
I to co jest w pętli głównej daj w komentarz, czyli cały program to tylko konfigurację wyjścia, konfiguracja timera i aktywacja przerwań. No i obsługa przerwania.
A jaką masz dokładnie wersję tej Atmegii. Co dokładnie na obudowie pisze?
PostNapisane: 2 maja 2016, o 18:37
ATmega128 - odwieczny temat fusebit M103 (wyłączyć)
PostNapisane: 2 maja 2016, o 19:54
Dziękuje za pomoc, procesor Atmega128-16AU, zegar wewnętrzny 8MHz ustawienie fusebitu M103 rozwiązało problem. Nie spodziewałem się, ale zgłębiając temat rzeczywiście nie tylko u mnie sprawiał problemy w różnych aplikacjach. Jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam.
