Teraz jest 29 cze 2026, o 20:24
PostNapisane: 29 kwi 2016, o 22:29
Dołączył(a): 07 gru 2015
Z problemem borykam się drugi dzień i kompletnie nie pojmuję jakie są jego przyczyny.
No więc na początku opiszę, co chcę aby program robił. Ma być to swego rodzaju czytnik haseł. Program początkowo wykonuje pomiar, który jest przekształcany na wartość z zakresu od 0 do 9, a później ma przypisać do numeru tablicy "Table" odpowiednią wartość w postaci znaku char, które są zawarte w tablicy "Values". Następnie użytkownik, jeśli wpisze poprawne hasło, program ma wyświetlić napis "hasło poprawne". Tutaj pojawia się problem ponieważ tekst ten wyświetla się zanim w ogóle zostanie wywołana funkcja, która ma w sobie instrukcję tegoż wyświetlenia tekstu.
Procesor: ATmega88-20PU
Taktowanie: 8MHz
plik main.c
plik definitions.c
plik macro_definitions.h
Dodam jeszcze, że zanim w pętli while w pliku main.c napisałem "LCD_WriteText("");" na wyświetlaczu pojawiał się "krzaczek", który znikał on po skomentowaniu funkcji "ASCRIPTION_VALUE();" i "SERVICE_SWITCH();", podejrzewam, że właśnie tam należy szukać problemu .
Obecnie efekt programu wygląda tak:
Z góry dziękuję za każdą odpowiedź i przepraszam jeśli coś będzie nie zrozumiałe.
Ostatnio edytowano 30 kwi 2016, o 10:10 przez Karbos, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 29 kwi 2016, o 22:50
Spróbuj z nawiasami:
...albo wywal to całkowicie - chyba że chcesz wiedzieć co robisz; kompilator wie ;)
PostNapisane: 29 kwi 2016, o 22:54
Kod źle wklejony.
PostNapisane: 30 kwi 2016, o 09:54
kicajek napisał(a):
Niestety to w żaden sposób nie pomogło, mimo braku wywołania funkcji VERIFICATION_PIN dalej wyświetla na ekranie LCD_WriteText("haslo poprawne");
Jaglarz napisał(a):
Kod źle wklejony.
Głupio w ten sposób się usprawiedliwiać, ale wciąż pozostaję przeciętnym początkującym, mógłbyś mi wyjaśnić, dlaczego według ciebie źle wkleiłem kod źródłowy?
PostNapisane: 30 kwi 2016, o 10:00
Rozumiem że ciężko się zaznajomić? topic14999.html
PostNapisane: 30 kwi 2016, o 10:11
Racja, nie było to trudne :D
PostNapisane: 30 kwi 2016, o 15:26
Dołączył(a): 11 mar 2014
Cudów nie ma. Albo nie zapisałeś kodu przed kompilacją lub nie skompilował Ci się poprawnie i wgrałeś starego hex-a (albo tez się nie wgrał nowy a myślisz, że tak).
Jest taka wartość dostarczana przez kompilator gcc możliwa do wykorzystaniu, by mieć pewność że korzystamy na pewno z najnowszego wsadu. Należy zdefiniować sobie stałą (lub zmienną) np:
i ją wyświetlać na początku startu programu.
Co do działania programu, to wrzuć na początek wyświetlanie w funkcji SERVICE_SWITCH() wartości portu B i zobacz czy poprawnie Ci reaguje na naciskane przyciski.
Robert
