Teraz jest 3 sie 2026, o 09:36
PostNapisane: 29 kwi 2016, o 12:14
Dołączył(a): 27 cze 2015
Witam. Chciałbym, żeby ktoś mi wytknął błąd jeżeli taki robię. Mianowicie chcę podać sygnał PWM sterownikowi silnika DC z linku (https://www.pololu.com/product/1451). Moje źródło sygnału PWM jest jednak zasilane napięciem 24V, a logika tego sterownika to max 5V. W dokumentacji można przeczytać, że maksymalny prąd jaki można podać na wejście PWM to ~10mA. Czy wszystko będzie ok jeżeli sygnał do sterownika przepuszczę przez rezystor 2400Ohm? Oczywiście w obliczeniach nie jest uwzględniona rezystancja wejścia PMW sterownika bo nie mogę znaleźć wartości w dokumentacji, ale myślę ze będzie mała i tylko trochę obniży prąd wejściowy.
EDIT: Dobra, po chwili się zorientowałem, że ten rezystor będzie generował ~24W mocy... Ktoś może podpowiedzieć jakieś inne rozwiązanie?
PostNapisane: 29 kwi 2016, o 12:26
Dołączył(a): 20 sie 2013
Nie jestem mocny w temacie, ale może puścić PWM przez tranzystor?
Albo tak:
Ostatnio edytowano 29 kwi 2016, o 12:30 przez icer_cmg, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 kwi 2016, o 12:29
Dołączył(a): 15 lut 2012
Puść przez tranzystor Mosfet np. z serii IRL (bramka może być sterowana sygnałem z zakresu napięć TTL)
PostNapisane: 29 kwi 2016, o 13:01
No właśnie zastanawiałem sie na diodą zenera, ale zapomniałem, że muszę zasilić jeszcze logikę sterownika 5V a dioda może być za mało stabilna. Zastosuję chyba jakiś stabilizator na 5V i do tego dorzucę jakiś tranzystor bipolarny. Jak zrobię układ to wrzucę do sprawdzenia.
PostNapisane: 29 kwi 2016, o 14:41
Postanowiłem zrobić układ na stabilizatorze impulsowym LM2574-5.0 i w związku z tym mam pytanie. Na jakiej podstawie jest dobierana dioda Shotkyego? W dokumentacji (http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/lm2574.pdf) jest wartość VR i wg niej należy dobrać diodę, ale co to jest za wartość?
PostNapisane: 29 kwi 2016, o 17:38
Dołączył(a): 03 mar 2014
8.2.1.2.3 Catch Diode Selection (D1)
The catch-diode current rating must be at least 1.5 times greater than the maximum load current. Also, if the power supply design must withstand a continuous output short, the diode must have a current rating equal to the maximum current limit of the LM2574. The most stressful condition for this diode is an overload or shorted output condition. For this example, a 1-A current rating is adequate.
The reverse voltage rating of the diode must be at least 1.25 times the maximum input voltage.
Dioda zerowa D1 - prąd diody przynajmniej 1,5 raza większy od maksymalnego prądu obciążenia.
Dioda powinna być odporna na (wytrzymywać) zwarcie na wyjściu - odpowiednio do maksymalnego prądu limitowanego przez LM2574. W tym przykładzie dioda 1-A jest odpowiednia.
Znamionowe wsteczne napięcie diody VR powinno być co najmniej 1,25 razy większe od maksymalnego napięcia wejściowego. W każdym razie nie może to być dioda prostownicza, bo się ugotuje. Powinna być to dioda szybka albo ultraszybka o miękkiej charakterystyce odzyskiwania blokowania.
Wyboru diody najlepiej dokonać spośród typów podanych w tabeli 1.
PostNapisane: 2 maja 2016, o 09:27
Kurcze, nie zauważyłem tego w nocie. Dzięki za podpowiedź. Mam teraz takie jedno pytanie trochę poza tematem. Na forum FORBOT znalazłem temat o przetwornicy LM2574 i w schemacie zaciekawił mnie pewien tranzystor.
http://www.forbot.pl/forum/upload_img/o ... 4a5218.jpg
Jakie zadanie ma ten tranzystor w obwodzie 24V?
Przepraszam za zboczenie z tematu, ale chcę jak najwięcej się nauczyć. Po tym pytaniu wracam do tematu i wrzucę gotowy schemat i pcb w eaglu.
PostNapisane: 2 maja 2016, o 12:40
O ile dobrze widzę, tranzystor ten służy do zwiększenia wydajności prądowej stabilizatora 7824. Działa to tak, że napięcie jest stabilizowane przez wspomniany wcześniej układ (7824), natomiast prąd przepływa przez tranzystor. Więc wydajność prądowa zależy właściwie tylko od tego, jaki prąd może płynąć przez tranzystor.
Poprawcie mnie, jeśli się mylę.
PostNapisane: 6 maja 2016, o 10:55
Prośba o sprawdzenie schematu.
Na każdym wejściu sterownika silnika jest rezystor 1k więc dałem tylko jeden pomiędzy emiter i GND. Tranzystory to BC848A.
EDIT: Mam jeszcze pytanie. Zeby obliczyć prąd jaki płynie w obwodzie kolektora to mogę potraktować te dwa rezystory - rezystor przed GND (500Ohm) i wbudowany w sterowniku dla każdego wejścia (1kOhm) jako połączone równolegle?
