Teraz jest 4 lut 2026, o 23:03
PostNapisane: 28 kwi 2016, o 15:45
Dołączył(a): 24 maja 2014
Witam wszystkich serdecznie jestem na forum dość długo ale głos zabiera dopiero teraz.
Kupiłem w AVT nówkę sztukę 90PWM3B i nie mogę jej zaprogramować, próbuję przez USbasp i mkAVRcalkulator pokazuje procka jako AT90PWM2B
Sygnatura :1E9383
Procek jest uwalony? czy coś robię nie tak ? jakdo tej pory nie miałem takich przypadków.
próba programowania pokazuje takie okno po czym zawiesza sie program... nawet printscreena nie mogłem zrobić.
PostNapisane: 28 kwi 2016, o 18:58
Dołączył(a): 11 mar 2014
Ze zrzutu wynika, ze programuje Ci się ale nie masz błąd weryfikacji. Czy nie masz przypadkiem zaprogramowanych lock bitów?
Robert
PostNapisane: 28 kwi 2016, o 19:11
Procek nówka sztuka z fabrycznymi ustawieniami.Chyba dobiłem go do reszty...wyłączyłem weryfikację w mkAVR ,program poszedł bez oporów ale programator procka już nie widzi :D w oknie AVRdude pisze że procek nie odpowiada ,sygnatura : 0x00000 :shock:
PostNapisane: 28 kwi 2016, o 21:04
Nie zabiłeś. To nie tak prosto jest załatwić procesor :)
Układy 90PWM2B i 90PWM3B mają takie same sygnatury, więc ich nie da się rozróżnić poprzez odczyt sygnatury.
Czy na pewno nie zmieniałeś fuse bitów?
Czy masz wszystko na pewno poprawnie podłączone i kable ISP na pewno poprawnie kontaktują?
Czy na pewno nie masz nic podłączonego więcej do pinów ISP?
Robert
PostNapisane: 30 kwi 2016, o 14:14
Problem rozwiązany! Dziękuję koledze za chęć pomocy, na płytce pracuję 3 mikrokontrolery i jak sie słusznie okazało jedna nóżka ISP była połączona z resztą układów robiąc zamieszanie.
Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam !
