Teraz jest 22 paź 2026, o 09:27
PostNapisane: 7 lut 2014, o 19:39
Dołączył(a): 05 lip 2013
Witam wszystkich!
Mam mały problem, otóż posiadam zestaw ATB 1.04 i najnowszy MkAVRCalcuator (1.1.0 build 64) nie chce współpracować z wbudowanym programatorem. Po obejrzeniu filmiku "MkAvrCalculator - REWOLUCJA - w obsłudze wielu programatorów FT232R" wiem, że nie działa z powodu starego firmware w FT232R. Najnowsza wersja MkAVRCalcuator nie aktualizuje mi fw tak jak to jest pokazane na filmiku. Wcześniej wszystkie wsady wgrywałem za pomocą MkBootLoader i praktycznie nie używałem MkAVRCalcuator'a i nie oglądałem wyżej wymienionego filmiku. Dopiero teraz chciałem go użyć do wgrania wsadu do Atmega8. I tu mała prośba, czy ktoś z Was ma może starszą wersje MkAC build 60 - 61 która aktualizowała fw i mógłby mi ją podesłać, a może jest jakiś inny sposób na zaktualizowanie FT232R?
PostNapisane: 7 lut 2014, o 20:28
Dołączył(a): 26 sie 2013
hmm mam wersję 62 i na niej aktualizowałem ft. Chyba nie ma żadnych wskazań bym miał Ci jej nie przesłać ;)
sig off :)
PostNapisane: 7 lut 2014, o 20:52
Dołączył(a): 07 lut 2013
Coś mi się wydaje że to nie wina wersji MK.
PostNapisane: 7 lut 2014, o 22:16
Wielkie dzięki koledze Nondzu! Po uruchomieniu starszej wersji (build 62) firmware się od razu zaktualizowało.
PostNapisane: 7 lut 2014, o 22:19
dokładnie tak - wersje z automatyczną aktualizacją były od
build 60 do build 63
dalsze już tego nie zrobią automatycznie - minął już czas takich auto aktualizacji więc zawsze można użyć starszej - ale niestety starsze wersje będą działać jeszcze tylko przez niedługi czas :( później przestaną - przykro mi
ale spokojnie - ci którzy nie zdążyli - zawsze mają przecież WSPARCIE TECHNICZNE ;) ... tylko nie ma co się bać z niego skorzystać ;)
czyli skontaktować się ze mną albo telefonicznie albo na Skype - zawsze wtedy szybko pomogę - zdalnie przeprogramować
PostNapisane: 16 lut 2014, o 18:05
Dołączył(a): 16 lut 2014
Czy jest jakieś miejsce, skąd można jeszcze pobrać starszą wersję MkAvRCalculatora (build 60-63) - w której to jest jeszcze auto aktualizacja?
PostNapisane: 16 lut 2014, o 18:07
Można się zgłosić do mnie .... tylko trzeba chcieć
bo i tak starsze wersje (build 60-63) przestaną niestety działać
PostNapisane: 16 lut 2014, o 18:10
na moim dropie np: jeszcze przez jakiś czas
PostNapisane: 16 lut 2014, o 18:49
A ze tak sie zapytam po co aktualizowac ft skoro dziala. Tzn mowie o moim przypadku... Atb ze stycznia i nie wiem jaki jest sens bym robil aktualizacje? W sensie da mi to cos? Lepsza prace czy tez obsl. wiekszej ilosci prockow czy jak? Pytam nie zlosliwie, poprostu nie wiem
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 16 lut 2014, o 18:57
Wysłane z telefonu
taki że zaktualizujesz mkCalka i będziesz miał zonka bo ci odmówi działania .... jak nie masz zaktualizowanego
:P
PostNapisane: 16 lut 2014, o 20:23
Ahh ok kumam... A jak mozna recznie zrobic update? No chyma ze moje atb ze stycznia ma najnowszy soft ft? Jak to sprawdzic?
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 16 lut 2014, o 22:03
Dołączył(a): 13 maja 2013
Ostrzeżenia: -2
Jak masz ATB ze stycznia to masz nowy soft.
A jak się upewnić , odpalasz MkAvrCalculator najnowszy bulid 1.64 i jak wykrywa ATB to znaczy ze masz aktualny fimware do ft232.
Ponadto zobacz to:
http://mirekk36.blogspot.ie/2013/10/rew ... e.html?m=1
Wysłane z telefonu
wysłane z telefonu
Ostatnio edytowano 16 lut 2014, o 23:11 przez bogdanc, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 16 lut 2014, o 22:23
Ponadto zobacz to:
Wysłane z telefonu
wysłane z telefonu
fajnie bogranc dzieki za info moge miec mala prosbe ?
Bo już to zauwazylem w innych twoich postach ... jak cytujesz to pisz po za znacznikami [/quote] bo to bardzo myli i tak jak teraz cytujesz mnie i dopisujesz swoja odpowiedz
na 1 rzut oka wyglada to jakbys mnie cytowal ... i trzeba szukac twojej odpowiedzi
nie mniej dzieki za info
PostNapisane: 16 lut 2014, o 23:10
Ostrzeżenia: -2
To wina tapatalk , niestety ostatnio jak cytuje to tak się dziwnie zapisuje.:)
Wysłane z mojego Nexus 7 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 27 kwi 2016, o 20:09
Dołączył(a): 09 kwi 2012
Mam prośbę. Niestety przegapiłem aktualizację firmware FT232R w ATB 1.03 i nie mogę nigdzie znaleźć wersji MkAVRCalculatora build 60 do 63. Prosiłbym o wysłanie na maila grzesio04@tlen.pl w celu automatycznej aktualizacji. Z góry dziękuję.
PostNapisane: 27 kwi 2016, o 20:41
Dołączył(a): 11 mar 2014
Skontaktuj się bezpośrednio z Mirkiem poprzez maila / skype / PW.
Robert
