Teraz jest 30 mar 2026, o 19:49
PostNapisane: 27 kwi 2016, o 18:19
Dołączył(a): 27 sty 2016
Witam Was,
Czy może mnie ktoś z Was oświecić, dlaczego ten kod nie działa? Tzn diody są OK, ale brak reakcji na klawisz.
Z założenia zielona dioda jest zgaszona, czerwona zapalona. Wciśnięcie klawisza zmienia stan obu diod na przeciwny do obecnego.
z góry dzięki
tungu
PostNapisane: 27 kwi 2016, o 18:32
Dołączył(a): 26 lip 2015
Przy podciąganiu nie PORTC |= KLAWISZ tylko pewnie PORTD |= KLAWISZ; ;)
PostNapisane: 27 kwi 2016, o 18:34
Dołączył(a): 01 lis 2015
Może to tu?
tungu napisał(a):
        DDRD &=~ KLAWISZ; //wejście
        PORTC |= KLAWISZ; //podciągnięty
PostNapisane: 27 kwi 2016, o 18:41
Dołączył(a): 09 gru 2014
//Usuń ten średnik ;)
A tak przy okazji to poczytaj:
http://mirekk36.blogspot.co.uk/2012/10/obsuga-klawiszy-drgania-stykow-cd2.html
PostNapisane: 27 kwi 2016, o 18:46
PORTC - aż wstyd!
dzięki
tungu
ale dopiero usunięcie średnika pomogło - choć sam nie wiem, dlaczego?
m.
PostNapisane: 27 kwi 2016, o 19:07
Dołączył(a): 26 lut 2014
Bo wykonywała Ci się tylko pusta pętla
PostNapisane: 27 kwi 2016, o 19:20
Dołączył(a): 22 cze 2013
Średnik po while powodował wykonywanie takiej pętli
Co oznacza, że wszystko co było poza nawiasami nigdy nie zostało wykonane.
