Teraz jest 21 wrz 2025, o 06:32
PostNapisane: 27 kwi 2016, o 17:43
Dołączył(a): 23 kwi 2016
Dzisiaj dotarł mój ATB 1.05 :). Pomierzyłem, pół godzinki w SketchUp i za moment odpalam drukarkę:
Druk zajmie pewnie do jutra - pochwalę się jak wyszło :).
PostNapisane: 27 kwi 2016, o 18:02
Witaj, jestem bardzo ciekaw jak wyjdzie :) btw jaka masz drukarke?
Sent from my mobile.
PostNapisane: 27 kwi 2016, o 18:08
Dołączył(a): 11 mar 2014
Tak patrząc się na praktyczne używanie zestawów uruchomieniowych, to warto zrobić je pod kątem (tak by tył był podniesiony). Wtedy ładnie widać wszystkie diody i wyświetlacz bez dodatkowego nachylania się
Jak nie zacząłeś drukować, to dodaj przynajmniej otwory na domontowanie nóżek podnoszących tył (choć z przodu przydaje się też podpórka zwiększająca powierzchnie styki z podłożem by zestaw nie opierał się na kancie obudowy i dodatkowo był także lekko podniesiony z przodu).
Poza tym, to obudowa super :)
Robert
PostNapisane: 27 kwi 2016, o 18:16
Koniec drukowania jutro po 14 :).
Otwory akurat zawsze można nawiercić, ale dzięki za sugestię - może od razu zrobię jakieś mocowanie i składane nóżki.
Niezależnie od tego, pod spód i tak przykleję gumowe pady, żeby nie przesuwało się samo po stole. Takie same można będzie przykleić do ewentualnych składanych nóżek.
PostNapisane: 27 kwi 2016, o 19:25
Dołączył(a): 01 cze 2015
Z niecierpliwością czekam na rezultat i zdjęcia :)
PostNapisane: 27 kwi 2016, o 20:47
Dołączył(a): 22 cze 2013
Ty się tak nie ciesz. Pewnie w połowie zadania zabraknie prądu i będziesz musiał latać do sąsiada po wiaderko fazy :P
PostNapisane: 28 kwi 2016, o 14:19
No i jest. Niedużo, ale trochę musiałem dopasować tę obudowę. Chwila pracy z dremelem, ale przynajmniej wiem już, co poprawić w projekcie.
Tak wygląda ATB 1.05 w czerwonym kubraczku :).
ObrazekObrazekObrazek
Apropos z wiadrem do sąsiada po prąd ;).
PostNapisane: 28 kwi 2016, o 20:09
Dołączył(a): 19 cze 2014
Fajnie to wyszło. Podoba mi się pomysł i wykonanie.
Ciekawi mnie jak wygląda sprawa "drukowania" tej długiej szczeliny przy zlaczach srubowych? Trzeba umieścić jakiś rdzeń aby się nie zapada ciepły jeszcze filament czy jest on po wyjściu z dyszy na tyle sztywny ze jest ok?
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 28 kwi 2016, o 21:43
Zrobię jeszcze przykrywkę i będzie można zabierać zestaw uruchomieniowy w podróż :).
Slicer (oprogramowanie które na podstawie pliku modelu - zwykle STL - tworzy pliki Gcode, czyli rozkazy maszynowe dla drukarki) ma takie opcje jak generowanie podpórek (supports). Drukuje je w specjalny sposób - tak, że można je potem łatwo usunąć i zostaje ładna szczelina.
PostNapisane: 28 kwi 2016, o 21:53
Wyszlo sympatycznie. Na jakiej drukarce to drukowales?
PostNapisane: 28 kwi 2016, o 22:06
Poczciwe XYZ daVinci 1.0 z Repetier firmware.
PostNapisane: 29 kwi 2016, o 10:21
Poprawiona wersja do ściągnięcia:
[ bardzo uprzejmie proszę - być może tego kolega też nie doczytał, tak samo jak zdjęcia tylko na forum, to podobnie załączniki do ZIP i też na forum a nie linki, które później znikają itp ... ok ? mirekk36 ]
PostNapisane: 29 kwi 2016, o 12:12
Oczywiście - w załączeniu. Proponowałbym także zostawić (dodatkowo do pliku osadzonego) link do Thingiverse, jako że jest tam dostępna znakomita przeglądarka 3D do plików STL, z możliwością obracania, przybliżania, etc. Generalnie Thingiverse to niejako standard dla udostępniania plików STL.
Po ostatnim przeoczeniu kolega przeczytał "jak zakładać nowy wątek", o umieszczeniu obrazków oraz jak zamieszczać listingi. Informacji o plikach nie znalazłem, ale zakładam, że gdzieś jest. Nie jest łatwo będąc nowym ogarnąć się z wszystkimi zasadami, tym bardziej jeśli część z nich nie jest standardem na innych forach (np. zakaz umieszczania linków). Przydało by się jedno miejsce z zestawieniem wszystkich zasad / zaleceń / etc. Proszę odebrać to jako konstruktywną krytykę, nie jako narzekanie :).
PostNapisane: 14 maja 2016, o 17:52
Przeceż są. W każdym dziale są tematy przyklejone/ogłoszenia oraz spisane zasady.
PostNapisane: 14 maja 2016, o 18:58
No i te właśnie przeglądałem. Zapisu o zakazie umieszczania linków nie znalazłem, ale może nie szukałem wystarczająco dokładnie. Ale nie ma problemu - Mirek poprosił o wrzucenie ZIPa, wrzuciłem i dla mnie temat zamknięty.
Natomiast uważam, że jeden post z zebranymi zasadami (albo linkami do poszczególnych postów o umieszczeniu zdjęć, kodu, linków, etc.) by się przydał.
PostNapisane: 14 maja 2016, o 19:34
przecież jest post157441.html#p157441
PostNapisane: 24 maja 2016, o 21:21
Jak długo się drukowała obudowa ?
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 25 maja 2016, o 09:36
Nie pamiętam już dokładnie, ale 10-12 godzin.
