Teraz jest 18 maja 2026, o 17:10
PostNapisane: 26 kwi 2016, o 20:31
Dołączył(a): 08 mar 2014
Cześć, proszę o radę jak poradzić sobie z zasilaniem tych fajniutkich diodek? Taśma jaką mam to 4.2mb. 60 diód na metr. Z tego co liczyłem to wyjdzie ponad 60 wat. Próbowałem na przetwornicy o wydajności 3a ale strasznie się grzeje i mruga. Mam sporo zasilaczy na 12V i np 100 wat tylko jak i czym to obniżyć do 5V ?
Zamontowane to będzie pod drewnianym stolikiem na kawę.
PostNapisane: 26 kwi 2016, o 20:52
a może prościej kupić gotowy zasilacz 5V o odpowiedniej wydajności ??
http://allegro.pl/modul-zasilacza-5-v-1 ... 18730.html
np ..
PostNapisane: 26 kwi 2016, o 20:59
Faktycznie nie pomyślałem o gotowym zasilaczu.
A czy taki też będzie się nadawał:
http://www.aliexpress.com/item/5V-20A-l ... cce0d3af2c
I czy mogę go umieścić bezpośrednio pod stołem przykręcając do deski? Chodzi mi o możliwość oddawania ciepła oraz niebezpieczeństwo porażenia prądem jeśli pod stołem znalazło by się dziecko. Pytam bo nigdy nie robiłem nic podobnego.
PostNapisane: 26 kwi 2016, o 21:03
za bezpieczeństwo nie wiem ... radziłbym zabudować
PostNapisane: 26 kwi 2016, o 21:11
Zabudowane znowu nie będzie odprowadzać ciepła...
A pytanie z całkiem innej beczki.
Gdybym nie zasilał tych diód napięciem 5V tylko np. 3V mógłbym wtedy dać przetwornicę taką jak od Mirka i też powinno działać? Jasność była by wystarczająca dla mnie. Tylko nie wiem jak to wygląda z trwałością diód skoro producent zaleca 5V.
Czy te diody można zasilać napięciem 3.3V? sprawdziłem i przy tym napięciu nie pobierają nawet 1A a świecą i tak bardzo ładnie więc było by dla mnie idealnie.
PostNapisane: 26 kwi 2016, o 21:41
Dołączył(a): 08 mar 2015
Przecież jak zasilisz diody napięciem niższym od znamionowego to nic się nie stanie, po za faktem że mogą słabiej świecić nie wpłynie to na ich żywotność. Ważnie żeby nie przekroczyć maksymalnego prądu. bo to z pewnością je zabije.
Http://anonimg3.comxa.com
PostNapisane: 26 kwi 2016, o 21:44
Aha no to problem rozwiązany, dopasuje napięcie tak aby prąd nie przekraczał 2A i wtedy na przetwornicy powinno ładnie śmigać.
PostNapisane: 26 kwi 2016, o 21:48
Pamiętaj, że maksymalny prąd jaki możesz pobrać z tej przetwornicy to 1A, więc nie wiem jak to będzie działało na dłuższą metę jeśli przetwornica będzie praktycznie cały czas maksymalnie obciążona.
PostNapisane: 27 kwi 2016, o 06:26
Dołączył(a): 11 sie 2015
Ja sam w swoim pokoju używam zasilacza komputerowego ATX (kupiony używany na znanym portalu aukcyjnym). Do ws2812 u mnie działa idealnie (tylko trochę pzrzeszkadza piszczenie cewek przez złe ekranowanie).
MMT Technologies
PostNapisane: 27 kwi 2016, o 19:39
Dołączył(a): 11 mar 2014
WS2812 powinny być zasilane z 5V. Jak zasilisz z 3.3V to możesz mieć problemy z ich poprawnym działaniem. Ale to musisz sam sprawdzić czy jeszcze działają poprawnie czy już masz przekłamania. Oczywiście jak już Ci napisano, to diod nie uszkodzisz zasilając niższym napięciem.
Sprawdź też czy nie masz problemu z brakiem niebieskiego koloru. Bo te diody potrzebują standardowo powyżej 3.2V by poprawnie świecić.
Robert
PostNapisane: 28 kwi 2016, o 14:28
A co myślicie np. o takiej przetwornicy?
http://pl.aliexpress.com/item/10PCS-LOT ... 60966.html
Ustawionej na takim napięciu aby diody pobierały np. około 3A?
Przy 3.3V faktycznie jest mniej niebieskiego koloru ale mimo wszystko bardzo ładnie świeci. Dla moich potrzeb nie przeszkadza mi to ani trochę.
