Teraz jest 28 gru 2024, o 19:05
PostNapisane: 23 kwi 2016, o 18:17
Dołączył(a): 13 lip 2015
Witam szanownych forumowiczów!
Mam problem z wyświetlaniem wartości natężenie prądu. Korzystałem z zagadnienia poruszonego w "Blubuku" jednak na potrzeby zmieniłem trochę program pod ATmegę32, ponieważ nie posiadam ATtiny26. Zmiana została dokonana w linijce w której wylicza się średnią ( zmienna -> srednia):
zamiast:
język cpp
mamy:
język cpp
żeby wyświetlane wartości pokrywały się z prawdą (zrobiłem do tego arkusz w excelu taki jak w rozdziale 4.8.2. Różnicowy pomiar napięcia). Zmieniłem również rejestr ADCSR który występuje w ATtiny26 na ADCSRA z ATmegi32.
Przepisałem elegancko cały kod do Eclipsa, skompilowałem i niestety wartość prądu na wyświetlaczu nie nie dla każdej wartości ADC odzwierciedla realną wartość prądu (sprawdzane multimetrem). Maksymalna wartość jaką udało mi się wyświetlić i się pokrywała z wcześniejszymi wyliczeniami to 0,5 [A], potem nie wyświetlało wyższych wartości.
Dodatkowo wyświetliłem wartość ADC, na podstawie której była wyliczana wartość prądu i tu akurat wartość była zgodna z tą wyliczoną z Excela dla całego zakresu. zacząłem więc wyświetlać obok wartości ADC wartość "srednia", żeby zobaczyć jakie wartości pokaże. Były to wartości z zakresu zmiennej typu int16_t (-32k do 32k) mimo, że typ zmiennej zmieniałem wielokrotnie, na te mogące pomieścić większe liczby. Ponadto dodałem dla sprawdzenia nową zmienną "uint64_t srednia2 = 100000;" i gdy wyświetliłem jej wartość funkcją "lcd_int();"
pokazała się wartość "-31072", tak jakby przewijało cały czas wartość int16_t. Nie mam pojęcia na czy polega mój błąd. Załączam kod programu, bliźniaczo podobny do tego z książki z rozdziału 4.8.2. .
język cpp
P.S. Jeśli to ważne, to oglądałem serię filmików o ADC ponad dwa razy.
Ostatnio edytowano 25 kwi 2016, o 08:01 przez skiero, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 23 kwi 2016, o 18:23
Kod źle wstawiony.
PostNapisane: 23 kwi 2016, o 19:21
Dołączył(a): 09 gru 2014
Zwróć uwagę na funkcję lcd_int(), a w niej użytą itoa(). Przecież ona nie będzie prawidłowo wyświetlać liczb większych od int, prawda?
Napisz sobie blizniaczą funkcję, z tym, że zamiast itoa(), użyj ltoa() lub nawet lepiej ultoa().
PostNapisane: 25 kwi 2016, o 08:05
Jaglarz napisał(a):
Kod źle wstawiony.
Już poprawiłem.
Słuszna uwaga, poprawię to (jak tylko wrócę do domu). Natomiast obawiam się, że nie rozwiąże to problemu całkowicie, ponieważ do obliczeń nie brane są zmienne sczytywane z wyświetlacza, więc w obliczeniach prowadzonych przez mikrokontroler nie powinno być tego problemu.
PostNapisane: 25 kwi 2016, o 08:33
Dołączył(a): 25 lip 2015
A skąd to równanie wyprowadziłeś:
PostNapisane: 25 kwi 2016, o 09:45
Jest to wartość ADC pomnożona przez milion (ponieważ dalej jest ona przez ten milion dzielona, żeby uzyskać wartość całkowitą i tą po przecinku). Działałem na podstawie wzoru z "blubuka", tylko nie ma do niego wystarczająco jasnych wyjaśnień.
Pierwotna wartość z książki, czyli:
język cpp
jest to wartość tak naprawdę prądu (zmienna "srednia" przyjmuje w powyższym wyrażeniu wartość od 5626 do 5 501 250 ponieważ "value" przyjmuje wartość od 1 do 978. Po podzieleniu tego przez milion dale to wartość od 0,005 do 5, 5 [A])
W moim równaniu:
język cpp
wartość "srednia" przyjmuje wartość od 910 080 do 512 557 056, dla wartości "value" od 1 do 512...
Już widzę błąd.
Dalej jednak nie wiem, dlaczego obliczenia w zakresie prądów od 0 do 0,3 [A] były ok a reszta nie... Wrócę do domu, podłączę i dam znać jak poszło.
P.S. Dziękuję za pytanie, dużo wprowadziło do moich rozważań :)
PostNapisane: 25 kwi 2016, o 11:14
Proponuję zatem zapoznać się z tym tematem:
http://atnel.pl/domyslna-promocja-do-typu-int.html
PostNapisane: 25 kwi 2016, o 20:00
Dziękuję wszystkim za pomoc, amperomierz działa tak jak powinien.
Fantastyczna podpowiedź!
Dodatkowo jeszcze poprawiłem funkcję "int_to_str", teraz nazywa się "ulint_to_str" (w kodzie poniżej) i pobieranie wartość ADC ułożyłem w funkcję "pomiar_i1".
Niestety podsycony sukcesem zacząłem dalej kombinować i chciałem dołożyć pomiar napięcia metodą jak z filmów o ADC Pana Mirka. Niestety w pomiary w jakiś sposób na siebie wpływają i gdy tylko funkcja "pomiar()" jest wstawiona w kod to pomiar prądu nagle przestaje mieć sens, co widać na zdjęciach. Na wyświetlaczu od górnego wiersze w prawo idąc jest kolejno wartość ADC, potem wartość zmiennej średnia i na dole już sama wartość prądu.
a poniżej kod, w którym część odpowiedzialna za pomiar napięcia jest wykreskowana, ponieważ w takiej konfiguracji nie działa:
język cpp
PostNapisane: 26 kwi 2016, o 07:19
Jeżeli ustawiasz jakieś bity w rejestrze korzystając z zapisu: REG |= VALUE; to zadbaj też o wcześniejsze ich skasowanie.
Dla przykładu:
Jaką wartość będzie miała zmienna val?
W obu funkcjach pomiar ustawiasz ADMUX, ale czy na pewno ma on taką wartość jakiej oczekujesz?
PostNapisane: 26 kwi 2016, o 22:44
Dla przykładu:
Odpowiedz:
0xA5 = 1010 0101
0x5A = 0101 1010
---|1010 0101
or-|0101 1010
---|1111 1111
Teraz wpisałem na sztywno i rzeczywiście zaczęło działać:
język cpp
...więc problem leży w w "orowaniu".
Niestety dziś nie miałem wystarczająco czasu, żeby wystarczająco zgłębić temat, jutro postaram się przeliczyć wszystko dokładniej.
Niemniej dziękuję, za nakreślenie miejsca, gdzie jest problem :)
PostNapisane: 27 kwi 2016, o 07:37
A co tu chcesz przeliczać? W tym przypadku należy wyzerować 5 najmniej znaczących bitów rejestru ADMUX, a następnie dodać logicznie numer kanału.
I jeszcze taka uwaga:
Note:
1. The differential input channels are not tested for devices in PDIP Package. This feature is only
guaranteed to work for devices in TQFP and QFN/MLF Packages.
Polecam również obejrzeć: http://mirekk36.blogspot.com/2014/03/maskowanie-bajtow-z-przymruzeniem-oka.html
PostNapisane: 27 kwi 2016, o 10:40
Mówiąc, że przeliczę sobie jeszcze, miałem na myśli, że prześledzę jak zmienia się rejestr ADMUX w programie, żeby znaleźć moment w którym się przestaje zgadzać.
Note:
Tak wiem o tym, mam Atmegi32 w TQFP, ale na płytce prototypowej ciężko jest ją umieścić :) chciałem jeszcze przećwiczyć zanim zrobię odpowiednią płytkę w Eaglu.
Sarrow-hawk - dziękuję za pomoc.
