Teraz jest 5 kwi 2026, o 08:30
PostNapisane: 24 kwi 2016, o 23:09
Dołączył(a): 27 cze 2015
Witam. Mam do zrobienia maly projekt płytki PCB, ale będzie to też pierwszy tego typu projekt. W związku z tym mam pytanie. Na płytce muszę umieścić parę gniazd 3pin i dla każdego diodę i dwa rezystory SMD. Czy jest możliwość poprowadzenia ścieżek SMT i THT na warstwie TOP, a gniazda przylutować od dołu? Ma być to płytka jednostronna i w tym cały problem.
PostNapisane: 24 kwi 2016, o 23:40
Pomyśl chwilę nad tym co napisałeś .... chcesz ścieżki i pady położyć na jednej warstwie a na drugiej przylutować ? ... na drugiej na której nie ma miedzi ?
PostNapisane: 25 kwi 2016, o 06:48
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
jeżeli gniazda są w technologii THT to jak najbardziej możesz - tak się robi
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 25 kwi 2016, o 07:09
Przylutować do czego od dołu jeśli na stronie bottom nie ma miedzi ?
to jak to się robi ? ;) no sorki ale teraz kolega mnie rozbawił ... albo nie przeczytał tego co autor wątku napisał .....
PostNapisane: 25 kwi 2016, o 07:24
Dołączył(a): 13 paź 2011
Hej ;-)
Mirku da się tak, tylko autor to troche pogmatwanie napisał.
Chce mieć po prostu ścieżki na TOP i elementy SMD na Top, a gniazdo THD wsadzić od strony BTM (wtedy piny są na warstwie TOP), gdzie można się podlutować do ścieżek
PostNapisane: 25 kwi 2016, o 07:36
Właśnie chodzi o to, że nie. Pan Mirek ma rację i chodzi właśnie o taki układ. Na moje oko też to jest nie możliwe, ale wolę zapytać doświadczonych ludzi. Gdzieś kiedyś czytałem, że jest to możliwe, dzięki metalizacji otworów może...?
PostNapisane: 25 kwi 2016, o 07:57
Dzięki metalizacji otworów tak. Ale nie wiem, czy na płytce jednostronnej jest taka możliwość. Na dwustronnej, jak najbardziej.
Potrzebujesz tego do celów amatorskich, czy do profesjonalnego zastosowania?
PostNapisane: 25 kwi 2016, o 08:04
Dołączył(a): 19 cze 2014
Tak jak piszesz Ty i Mirek - to się nie da. Ale możesz inaczej do tematu podejść. Nie wiem co tam planujesz umieścić na tej płytce ale o ile położenie gniazd jest ustalone przez obudowę itp, to reszta najczęściej juz nie.
Spróbuj gniazda zostawić na top a wszystko w smd przerzucić na BOTTOM,
Wtedy pogodzisz jedno i drugie. No chyba ze masz jakieś ledy smd albo coś takiego co musi być na top
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 25 kwi 2016, o 08:15
Dołączył(a): 06 maja 2014
Płytka jednostronna ale z metalizacją otworów. Wtedy elementy przewlekane możesz polutować od dowolnej strony.
Kolega Marhef już wyżej napisał :)
PostNapisane: 25 kwi 2016, o 09:01
Do profesjonalnego zastosowania. No właśnie założenia projektu przewidują diody SMD, ale może spróbuje je wymienić na zwykle wtedy wszystko będzie lutowane na BOTTOM razem z rezystorami SMD. W związku z tym mam jeszcze jedno pytanie. Czy zamawiając płytkę jednostronna (BOTTOM) w firmie, jest możliwość pokrycia powierzchni TOP lakierem (soldermaska) i wykonanie na niej napisów?
PostNapisane: 25 kwi 2016, o 09:27
Soldermaska jest tam gdzie pola lutownicze jak sama nazwa wskazuje. Czy zrobią z dwóch stron przy jednostronnej płytce? Pewnie tak ale pewnie policja jak płytkę dwustronna. Opisy bez problemu zrobią na stronie, na której chcesz
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 25 kwi 2016, o 09:42
Nie da się i autor nie pogmatwał - tylko może się troszkę sam zakręcił .... A lutowanie niektórych złączy - weźmy np gniazda ARK (śrobowe) które wsadzisz w takie PCB i co ? jak je polutujesz od strony TOP ? Pomyślałeś o tym ? ..... Ok zaraz powiesz - że pewnie można troszkę podnieść gniazdo i jakoś tam dostać się grotem lutownicy ..... A ja na to ....... SZKODA GADAĆ ;) o takim rozwiązaniu - to MASAKRA, i niszczenie gniazd które zaraz będą miały poprzypalany plastik a na dodatek całość będzie wyglądała jak ...... no właśnie szkoda gadać....
a więc się nie da panie kolego.
I to jest prawidłowe rozwiązanie - TAK się właśnie robi ... a nie jakieś tam cuda ;) żeby na siłę podnosić gniazda i lutować pod spodem, żeby nie dotykały obudową PCB. Wtedy wychodzą koszmarki ....
Za to tak jak mówi skalarro - da się ładnie zrobić płytkę
aha a o metalizacji otworów w płytkach jednostronnych - to proponuję zapomnieć bo to też bardziej pomysł z dziedziny "niestworzonych"
PostNapisane: 25 kwi 2016, o 10:03
Dzięki za odp. Zrobię tak, że SMDki będą na BOTTOM i wymienie diody SMD na THT. Teraz chodzi tylko żeby TOP warstwa była polakierowana i były na niej np. logo firmy, opis gniazd itp. Czy mogą mi to policzyć jako druga warstwa?
PostNapisane: 25 kwi 2016, o 10:35
Ale za co policzyć ? ;) przecież na warstwie TOP nie będziesz miał miedzi ;) ... no chyba, że chcesz żeby warstwę opisową zrobili na TOP no to wtedy sorki ale żadna firma nie zrobi ci tego charytatywnie - za to się normalnie płaci ....
Ja ci polecam zastanów się nad normalną płytką, nawet dwustronną i z metalizacją otworów jak już zamawiasz (bo myślałem, że sam będziesz ją robił) ... bo zaoszczędzisz na tych swoich pomysłach tyle co kot napłakał i okaże się na końcu że nie warte były te oszczędności funta kłaków .... Tym bardziej, że myślisz o warstwie opisowej na TOP
PostNapisane: 25 kwi 2016, o 11:38
Ja wiem że za to się płaci :) Chodzi mi tylko o to czy mozna polakierować i opisać warstwę TOP nawet gdy nie ma miedzi? Co do ceny to zadzwonię i popytam, ale mam nadzieję, że taniej niż zwykła dwuwarstwowa płytka. Sama płytka jest prościutka i stosowanie dwóch warstw jest nie potrzebne, ale jak nie będzie innej możliwości to zamówi się dwustronna.
PostNapisane: 25 kwi 2016, o 12:10
A wczym miałby być problem ? ;) ja go nie widzę - i tak samo firmy produkcyjne
ależ są możliwości są ;) .... ja tak ogólnie pisałem
PostNapisane: 25 kwi 2016, o 16:57
A ja mam pytanie do tego wpisu.
Plytka jednostronna nie ma miedzi na warstwie gornej wiec jaki efekt da ci metalizacja otworow jak po drugiej stronie nie ma miedzi i padow to jak to polutujesz ?
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 25 kwi 2016, o 17:37
Dlatego napisałem, że nie wiem, czy da się na jednostronnej. Rozwiązaniem byłaby płytka dwustronna, gdzie na dolnej stronie będą tylko pola lutownicze. Ale to bez sensu
PostNapisane: 25 kwi 2016, o 18:00
A jakie wymiary ma mieć ta płytka ?
PostNapisane: 25 kwi 2016, o 19:02
Nóżkę elementu wkładamy w otwór, który jest metalizowany. Grzejemy nóżkę jak najbliżej płytki, przykładamy cynę - roztapia się, spływa w dół i zalewa przestrzeń między nóżką a ścianką otworu -> połączenie zlutowane, gotowe.
W żadnym wypadku nie twierdzę że tak jest dobrze albo prawidłowo - mówię po prostu, że się da :P
PostNapisane: 25 kwi 2016, o 19:08
Ziemne luty z biegiem czasu murowane. A co w przypadku jak nogi są na styk z otworem ? Nie ma pewności prawidłowego lutowania.
Takie rzeczy bym bardziej odradzał niż polecał.
PostNapisane: 25 kwi 2016, o 21:18
Dołączył(a): 11 sie 2015
Metalizacja otworu w płytce jednostronnej mija się z celem (o ile w ogóle jest mozliwa, bo jak nazwa wskazuje - jest jednostronna)
MMT Technologies
PostNapisane: 25 kwi 2016, o 21:45
Właśnie cały czas próbuję to wytłumaczyć ... dziękuję za użycie słów których mi brakowało :)
PostNapisane: 13 gru 2016, o 21:34
Dołączył(a): 13 gru 2016
Być może mój problem jest bardzo banalny dlatego nie chcę zakładać nowego wątku. Płytka jednostronna, elementy przewlekane. Narysowałem schemat, a potem płytkę bez użycia autoroutera - sam optymalnie rozprowadziłem ścieżki i ustaliłem ich szerokość. Została tylko kwestia naniesienia nieco większych pól lutowniczych na ścieżkach w miejscu montażu elementu. Dodanie z biblioteki padów wyłącznie na płytkę jest niemożliwe, trzeba najpierw dodaj je na schemat, czego nie chcę. Czy jest to jedyna opcja?
PostNapisane: 13 gru 2016, o 21:47
Można dodać elementy tylko na płytkę w momencie, gdy edytor schematów jest zamknięty. Tyle, że wtedy traci się bezpowrotnie powiązanie płytki ze schematem.
edit: mowa o programie Eagle, w innych programach może być ( i zwykle jest) to inaczej rozwiązane.
PostNapisane: 13 gru 2016, o 21:52
Dzięki za błyskawiczną odpowiedź. Teraz wszystko jasne. Zapiszę kopię projektu pod inną nazwą i na niej naniosę pady, oryginał zostawię jak jest i będę miał koneksję schemat-płytka w razie czego.
PostNapisane: 15 gru 2016, o 15:13
Chyba (do sprawdzenia) możesz zrobić tak, że rysujesz kawałki ścieżek, dla których zmieniasz szerokość. Tylko musisz sam określić długość tych fragmentów. I to chyba ręcznie.
