Teraz jest 5 sie 2026, o 18:07
PostNapisane: 24 kwi 2016, o 20:00
Dołączył(a): 29 sty 2016
mam następujący problem. Korzystam z wyświetlacza OLED SPI zakupionego na stronie ATNEL. Na płytce stykowej wyświetlacz jak najbardziej działał. Dzisiaj postanowiłem trawić płytkę i obudować układ. Podczas przykręcania wyświetlacza do obudowy (robiłem to bardzo delikatnie) usłyszałem lekkie "chrupnięcie". Nie widać jednak żadnych śladów pęknięcia. Po złożeniu układu i uruchomieniu go okazało się, że świeci tylko dolna część wyświetlacza, natomiast górna jest czarna. Moje pytanie brzmi, czy istnieje możliwość, że wyświetlacz jest niepoprawnie podłączony i w związku z tym świeci tylko jego połowa? Czy niestety uszkodziłem wyświetlacz? Czy zwarcie dwóch pinów może wywołać taki efekt? Proszę o odpowiedzi, bo nie wiem, gdzie szukać przyczyny.
PostNapisane: 24 kwi 2016, o 20:09
Dołączył(a): 01 lis 2015
Jeżeli chodzi o zwarcie pinów, to wystarczy sprawdzić multimetrem przestawionym na piszczenie przy zwarciu, albo sprawdzić rezystancję pomiędzy pinami. Natomiast takie zwarcie raczej nie spowoduje uszkodzenie wyświetlacza, jeśli już to scalaka - bo przeciążony.
takie moje podejście na szybko do tematu. od tego bym zaczął.
Darek P.
PostNapisane: 24 kwi 2016, o 20:21
Jeżeli coś jest wyświetlane, to wyświetlacz chyba się inicjalizuje. Jedyne co chce wiedziec, to czy możliwe jest to, że świeci tylko jego połowa przez niepoprawne podłączenie (zwarcie), czy gdyby taka sytuacja miała miejsce, to nie świecił by cały wyświetlacz. Jutro wymienię baterie w multimetrze, to będę mogł sprawdzić połączenia.
PostNapisane: 24 kwi 2016, o 21:18
Kurczę :(
Cienko to widzę.
Szkoda wyświetlacza.
Jeżeli było dobrze do chwili pykniecia.?
ewentualnie jeżeli "martwy" to może poprawić cyną luty na wyświetlaczu, może to puściło tylko na wierzchu .
zaznaczam jeżeli martwy, albo najpierw poluzować dokręcone śrubki.Może ożyje jak ustąpi naprężenie i wtedy szukać przerwy. Może nie być łatwo. :(
PostNapisane: 25 kwi 2016, o 01:48
Dołączył(a): 11 mar 2014
Oj chyba czeka Cię wydatek. Matryca połączona jest z układem sterującym w postaci 128 linii segmentów i 64 linii kolumn. Nie ma podziałów na bloki. Dlatego jak nie działa połowa, to musiałyby się oderwać cały zestaw połączeń. Raczej stawiam, że pękła Ci wewnętrznie matryca.
Także jak działa Ci poprawnie inicjalizacja, to masz poprawnie podłączone i działające wszystkie potrzebne piny do sterowania wyświetlaczem.
Chyba, ze coś programowo zrobiłeś, że masz taki efekt. Ale jak wcześniej działał, to raczej jest jak wyżej napisałem :(
Robert
PostNapisane: 25 kwi 2016, o 08:44
Dołączył(a): 19 cze 2014
Raczej masz po wyświetlaczu. Ja mam jeden tez uszkodzony.
Spadł mi na podłogę, wygląda ok ale w dolnym prawym rogu widać mikro rysę na szkiełku kolo sterownika. Niestety idą tamtędy niewidoczne prawie gołym okiem ścieżki od sterowania wierszy. Na szczęście idą na zmianę jedna na lewo od scalaka, druga na prawo. Efekt jest taki ze wyświetlana jest tylko co druga linia.
U ciebie pewnie podobna historia ale pękło tam, gdzie sterowane są kolumny.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 30 kwi 2016, o 17:40
Niestety wyświetlacz okazał się walnięty. Na stronie ATNEL nie było już wyświetlacza SPI, więc zamówiłem z innego źródła. I napotkałem pewien problem:
Wyświetlacz ze sklepu ATNEL miał 7pinów (wyprowadzony dodatkowo byl PIN RST, ten który kupiłem ma 6 pinów inaczej nazwanych. Napotkałem problem z podłączeniem wyświetlacza. Mam stworzoną bibliotekę zgodnie z poradnikami Pana Mirosława:
Jak podłączyć ten nowy wyświetlacz i jak ustawić w bibliotece, żeby działał. Dodam, że wersja ze sklepu ATNEL przy tak podłączonych pinach i tak skonfigurowanej bibioletce działała.
Ten po prawej miałem (7 pinów), ten po lewej mam teraz.
Teraz podłączyłem tak:
GDN - masa
VCC- +5 V
SCL - pin 7 portu A
SDA - pin 6 portu A
RST - pin 3 portu A
DC - pin 4 portu A
W bibliotece zminiłem na:
#define USE_CS 0
#define USE_RST 1
wyświetlacz nie ruszył.
PostNapisane: 30 kwi 2016, o 21:39
Dołączył(a): 09 gru 2014
Poczytaj:
http://forum.atnel.pl/topic7982-90.html?hilit=oled
PostNapisane: 30 kwi 2016, o 22:56
anshar napisał(a):
Przeczytałem cały wątek od początku do końca, jednak tam problem dotyczył wyświetlaczy z pinem CS, bez wyprowadzonego pinu RST. Z tego co widzę u siebie w wyświetlaczu pin RST jest.
Wrzucam zdjęcia tego wyświetlacza:
Dodaje jeszcze biblioteki do sprawdzenia:
(jednak na wyświetlaczu ATNEL SPI z dodatkowym pinem RST dla podłączonych obu i CS i RST działało)
Plik .c:
Plik .h
------------------------ [ Dodano po: 19 minutach ]
anshar
Sprawdź proszę jakbyś mógł, czy na moich bibliotekach działa Ci dla samego CS, dla samego RST i dla obu.
dodaję jeszcze plik oled_font1.c:
oraz plik main.c
Ta informacja mogłaby mi dużo dać.
PostNapisane: 1 maja 2016, o 10:10
Podłączyłem mojego oled'zika i odpaliłem go na twoich bibliotekach. Wszystko pięknie działa.
Oled'a mam już przerobionego z wyprowadzonym pinem RST, zakupionym w sklepie atnel.pl, więc nie będzie przecież działał z programowym RST=0.
Sprawdziłem za to dla CS=0; z tym, że pin CS wyświelacza podłączyłem do GND. Rónież działa bezproblemowo.
Sądzę, że coś nie tak podłączyłeś, sprawdz podłączenia. Zwróc uwagę, że twój wyświetlacz również ma wyprowadzony dodatkowo pin CS tylko wymagane jest podlutowanie przewodu. Podłącz go do GND i sprawdz jeszcze raz, bo może chińczyki coś poknocili.
------------------------ [ Dodano po: 20 minutach ]
Znalazłem, że ten wyświelacz, który posiadasz ma prawdopodobnie SH1106 kontroler, zamiast SSD1306. Dlatego trzeba zmienić w pliku mk_ssd1306.h:
na
lub
PostNapisane: 2 maja 2016, o 16:41
michal1990 - mam w domu oba OLEDy - i ten Mirkowy i z alle... identyczny jak Ty.
Oba działają bez jakichkolwiek przeróbek. Zapewne zwróciłeś uwagę na obecność fabrycznie wyprowadzonego resetu a brak C/S.
A czy zamieniłeś piny zasilania?? Ja się złapałem na tym, że sprawdziłem wszystkie piny poza GND i VCC. a właśnie tam też jest odwrotnie.
Po zamianie ruszył - nawet przeżył odwrotną polaryzację zasilania.
Reasumując - zamieniasz GND z VCC, C/S cię nie interesuje a RST pełni taką samą funkcję jak ten dokładany atnelowski.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 14 cze 2016, o 06:56
Dołączył(a): 30 sie 2012
kolego michal1990 - mam identyczny wyświetlacz jak Twój na zdjęciach i po oglądnięciu dwóch pierwszych poradników działa bez problemu.
U mnie ten wyświetlacz działa prawidłowo bez zamiany pinów GND i VCC, (u kolegi skalarro piny VCC i GND musiały być zamienione),
czyli od lewej GND,VCC,SCL,SDA,RST,D/C.
Wyświetlacz podłączony do zestawu ATB 1.04.
Jedynie nie widzę reakcji wyświetlacza na odświeżanie,
obojętnie jak ustawię parametr REFRESH, na wyświetlaczu widać lekkie migotanie, także przy parametrze REFRESH_MAX.
Pewnie gdzieś zrobiłem babola, jednak nie widzę tego błędu...
Układ testowałem na zewnętrznym kwarcu 11MHz i wewnętrznym oscylatorze 8MHz.
Poniżej wrzucam biblioteki:
ssd1306.h
ssd1306.c
main.c
Jeśli któryś z kolegów mógłby sprawdzić moje biblioteki z różną wartością parametru REFRESH, to byłbym bardzo wdzięczny.
PostNapisane: 14 cze 2016, o 21:10
Błąd był w zakomentowanej linijce w pliku ssd1306.c odpowiedzialnej za odświeżanie.
Było:
Powinno być:
Pozdrawiam ;)
PostNapisane: 1 sty 2017, o 18:04
Dołączył(a): 01 sty 2017
Było:
Powinno być:
Pozdrawiam ;)
Kolego pod arduino nano,uno jak ma wyglądać kod ?
Bo też mam problem z tym wyświetlaczem.
