Teraz jest 3 wrz 2026, o 18:22
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 19 kwi 2016, o 19:34
Dołączył(a): 03 mar 2014
PS.
Jeszcze mam wątpliwość co do tego:
OCR0 = (uint8_t)(F_CPU / 64 / 1000 );
czy nie powinno być tam jeszcze - 1 ? tzn.:
OCR0 = (uint8_t)( ( F_CPU / 64 / 1000 ) - 1 );
ponieważ impulsy w rejestrze TCNTx zliczane są od zera?[/quote]
Ostatnio przepisując kod, zajrzałem do źródła "http://www.mikrocontroller.net/articles/Drehgeber"
Jest tam taki zapis:
Wygląda na to, że ten cały problem wyniknął z przeoczenia "minusika" przed wykładnikiem potęgi "-3" w liczbie "1e-3", czyli "0,001" zatem Mirek słusznie zamienił mnożenie na dzielenie. Tak jest w oryginale. Po tylu latach nie ma to znaczenia, ale tak aby wiedzieć, że źródło jest dobre - jeśli chodzi o ten tysiąc.
