Teraz jest 3 lis 2026, o 04:55
PostNapisane: 19 kwi 2016, o 11:44
Dołączył(a): 28 lis 2012
Witam!
Nie mam na szybko pod ręką UARTA ani LCD, żeby sprawdzić zawartość zmiennej.
Wymyśliłem, że mogę sobie sprawdzać po kolei bity w bajcie i jak "1" to zapal diodę, jak "0" to zgaś.
LED_Y wskazuje jakby sygnał zegarowy - odczyty kolejnego bitu, a LED_G w tym czasie wskazuje jego wartość.
Napisałem poniższy kod, i nie chodzi. Zmienna reg=0xE5.
Niestety if((reg&(1<<cnt))==1) nigdy nie jest spełniony. Nie wiem, czy błąd w myśleniu, czy coś innego. Oświecicie?
PostNapisane: 19 kwi 2016, o 11:52
Dołączył(a): 26 sie 2013
Tak na szybko, jeśli będziesz sprawdzał bit na miejscu trzecim, to zastanów się czy cały bajt będzie miał wartość 1 ;)
sig off :)
PostNapisane: 19 kwi 2016, o 13:33
Dołączył(a): 18 kwi 2013
Wydaje mi się , że tu raczej musisz przesuwać zmienną reg w prawo, żeby porównywać to z jedynką
PostNapisane: 19 kwi 2016, o 14:04
Można na wiele sposobów rozwiązać, np. tak jak sprawdza się stan klawiszy, opisane dobrze w bluebooku;)
sig off :)
PostNapisane: 19 kwi 2016, o 15:35
Dołączył(a): 29 maja 2013
to zamień sobie na
albo
i z tego co sprawdzałem będzie git ;) po analizie sam zobaczysz o co chodzi...
zeby bylo ==1 to po & jeszcze byś musiał bity machnac w prawo o cnt tak więc kolega @janusz17 podpowiedział prawidłowo.
P.S
Ja na szybko zapodałem twój kod w Code::Blocks'ie zeby w terminalu wyswietlic wszystko... takie logiczno matematyczne problemy można sobie fajnie tak podglądać i analizować bez użycia procka...hmm właściwie to micro procka ;)
język cpp
Podpis...
PostNapisane: 20 kwi 2016, o 07:15
Dzięki wszystkim za pomoc!;-)
Tak jakoś mi się wydawało, że to co robię jest analogiczne do sposobu w jaki sprawdza się klawisz.
Jakoś nie mogłem tego w głowie przetrawić i wyszło błędnie.
