Teraz jest 11 cze 2026, o 04:39
PostNapisane: 27 lip 2014, o 22:10
Dołączył(a): 25 maja 2013
Witam, jako iż we wcześniejszym temacie pan Mirek podrzucił mi pomysł aby do zsumowania liczb użyć przesunięć, tak też zrobiłem. Jednak mam coś takiego:
Po wysłaniu zmiennej color do diody RGB otrzymuje kolor pomarańczowy. A teoretycznie powinien być zielony.
To działa więc wina podłączenie nie jest:
@color jest typu uint32_t
@zmniejszenie pwm do 160 powoduje że otrzymuje kolor zielony
Ostatnio edytowano 27 lip 2014, o 22:27 przez Mateo193, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 27 lip 2014, o 22:16
a po co robisz rzutowanie uint32_t jak przesuwasz tylko o 8 bitów czyli w ramach zmiennej 16-bitowej ?
PostNapisane: 27 lip 2014, o 22:25
No dobrze w tamtym przykładzie się machłem ale straciłem pomysłu i zacząłem usuwać zbędne rzeczy a nie zmieniłem rzutowania.
Już usunąłem część tematu która była taką dygresją i moim "próbowanie"
Natomiast jeżeli chodzi o ten fragment to tutaj mam przesunięcie o 16bitów więc muszę dać 32.
PostNapisane: 27 lip 2014, o 22:29
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Zgodnie z zapisem:
Rzutowanie dotyczy samej zmiennej (faktycznie nie potrzebna aż 4-bajtowa reprezentacja, wystarczy uint16_t w tym przypadku). Zgodnie z priorytetami operatorów przesunięcie bitowe będzie wykonywane już w ramach zmiennej traktowanej jako 32b.
W przypadku nawiasów obejmujących zapis przesunięcia, to ono zostanie wykonane najpierw operując na źródłowym typie zmiennej 8-mio bitowej, który nie jest w stanie przechować większej wartości powstałej po tym przesunięciu. Później taka zerowa wartość jest rzutowana na większy typ, co oczywiście pozbawiane jest już sensu.
PostNapisane: 28 lip 2014, o 10:34
Aaa już rozumiem o co panom chodziło :D Dziękuje za pomoc :) Jednak wystarczyło się z problemem przespać.
PostNapisane: 18 kwi 2016, o 18:26
Dołączył(a): 14 cze 2015
Witam, mam podobny problem co kolega w pierwszym poście czyli zamiast zielonego po przekroczeniu g=150 świeci na pomarańczowo
Fragment kodu:
Gdy np r=1 to zielony rozjaśnia się prawidłowo. Dodam jeszcze ze gdy zapisze color = 0x00ff00 to jest ok.
Może ktoś wytłumaczyć.
