Teraz jest 29 lip 2026, o 03:29
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 10:36
Dołączył(a): 05 sie 2013
Mam kilka pilotów od tunerów Ferguson. Są w miarę nie duże i chciałem je użyć w projektach.
Analiza ramki wykazała, że piloty używają kodowania SPACE i że sposób transmisji ramki jest nieco zmienionym standardem SAMSUNG, co widać na poniższym screenie z analizatora:
FERGUSON
SAMSUNG
Moim zdaniem, jest to generalnie rodzaj kodowania analogiczny do Samsunga, z niewielką różnicą w czasach trwania impulsu i przerwy, oraz z innym nagłówkiem
nagłówek:
Ferguson - nośna przez 9100 us i przerwa 4500 us
Samsung - nośna przez 4500 us i przerwa 4500 us
Moim zdaniem zgadza się również format bitowy.
16 bitów predata
następnie bajt komendy i zanegowany bajt komendy
później impuls ptrail.
Sumaryczna ilość impulsów też się zgadza i wynosi 67
W związku z tym zmodyfikowałem Greenbookowy kod obsługi pilota Samsung uwzględniając nieco inne czasy impulsów.
Niestety coś jest nie tak.
Przy dekodowaniu ramek, pojawiają się (dla tego samego klawisza) różne kody, przy kolejnych wciśnięciach.
W przypadku użycia pilota Samsung wszystko działa idealnie.
Zapewne popełniam jakiś błąd przy analizie kodowania pilota Ferguson.
Głowie się nad tym już od kilku dni i nic mi nie przychodzi do głowy.
Poniżej ZIP bitmapami i analizą ramek w formie tekstowej.
Załącznik:
pilot_problem.zip
Dodane:
oczywiście poniżej ustawienia biblioteki
Ostatnio edytowano 13 kwi 2016, o 15:57 przez sq8dsr, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 15:30
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Bardziej NEC niż Samsung, była taka fajna biblioteka do tego na forum, ale gdzieś mi link wcięło.
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 16:09
Dołączył(a): 11 mar 2014
Jak to jest NEC, to jest mnóstwo dostępnych materiałów i bibliotek. Jest to chyba bardziej rozpowszechniony standard w zabawach z robotyką niż RC5. Bo tu poniżej 10zł możesz kupić pilota i odbiornik:
http://botland.com.pl/odbiorniki-podcze ... ewody.html
http://botland.com.pl/odbiorniki-podcze ... zowy-.html
Na forum był wątek o NEC-ach: topic10813.html.
Ale także w załączonych linkami są informacje o standardzie oraz o bibliotekach.
Robert
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 18:55
Robert
Wiesz, bardzo mi zależy żeby zorientować się gdzie popełniam błąd w swojej analizie tego pilota.
Być może jest to kodowanie NEC. Bardzo wiele firm korzysta z ustalonych norm kodowania, zmieniając tylko długości impulsów/przerw i część charakterystyczną czyli nagłówek. W GB jest bardzo obszerny rozdział poświęcony analizie sterowania w podczerwieni. Również jeśli chodzi o stronę odwrotną, czyli tworzenie własnych standardów, kopiowanie komunikacji (tworzenie kopii pilotów) itd.
Spróbuje później przetestować kod dla NEC'a. Niestety jeśli zadziała to nadal będę "w kropce" bo nie wiem gdzie mogę popełniać błąd przy analizie.
Zależy mi na dogłębnym wgryzieniu się w ten temat. :)
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 20:03
Patrząc na załączone przez Ciebie zależności czasowe, to jest dokładnie standard NEC. Postaraj się zapewnić poniższe zależności:
NEC Infrared Protocol
- 9 ms leading pulse burst (16 times the pulse burst length used for a logical data bit)
- 4.5 ms space
- 8-bit address for the receiving device
- 8-bit logical inverse of the address
- 8-bit command
- 8-bit logical inverse of the command
- Final 562.5 µs pulse burst to show end of message transmission
- Logical '0' – a 562.5 µs pulse burst followed by a 562.5 µs space, with a total transmit time of 1.125 ms
- Logical '1' – a 562.5 µs pulse burst followed by a 1.6875 ms space, with a total transmit time of 2.25 ms
Because (address + address inverse) and (command + command inverse) will always contain 8 '0's  and 8 '1's so (8 * 1.125ms) + (8 * 2.25ms) == 27 ms. According to this total time required to transmit the frame is (9 ms + 4.5 ms + 27 ms + 27 ms) = 67.5 ms.
Repeat Code:
Repeat code will be issued typically around 40 ms after the pulse burst that signified the end of the message.
Repeat code will continue to be sent out at 108 ms intervals, until the key is finally released.
The repeat code consists of the following, in order:
- 2.25 ms space
- 562.5 µs pulse burst to mark the end of the space (and hence end of the transmitted repeat code)
Przyjąłeś zbliżone, ale nie dokładne wartości. Może dlatego coś się Ci rozjeżdża?
Robert
PostNapisane: 15 kwi 2016, o 18:22
Bazując na standardzie NEC przystosowałem grennbookową bibliotekę JVC. Trzeba było tylko inaczej podejść do obróbki samej ramki po zdekodowaniu.
Teraz pozostało ogarnąć repetycję klawisza i wprowadzić funkcjonalność virtual toggle bit.
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 22:31
Zastanawiam się jak dobrze podejść do obsługi repetycji w tym standardzie tzn NEC. Czyli nie są powtarzane ramki, tylko po ramce lecą krótkie sekwencje repetycji, tak jak w JVC.
Mirek w bardzo dokładny sposób opisuje mechanizm wirtualnego bitu toggle, ale na przykładzie SONY, gdzie lecą całe ramki. NEC i JVC są zupełnie inne.
Poza tym pojawia się problem jak zabezpieczyć się przed błędami.
Swoją drogą nie sądziłem, że świetlówka może generować tyle zakłóceń w IR. Mam na biurku lampkę ze świetlówką PLS i jest normalnie masakra. Chyba muszę lampkę zmienić przynajmniej do eksperymentów z IR.
W tak zakłóconym impulsami IR otoczeniu wychodzi słabość standardu takie jak NEC czy JVC, przynajmniej moim zdaniem.
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 23:13
Masz rację dlatego w nich nie brałem się za VirtualToggle bit ... choć pewnie można tylko trzeba uwzględniać te ramki repetycji jakoś
Jaki odbiornik podczerwieni użyłeś dokładnie? Jak mu zasilanko zapodałeś ? ... pytam bo po moich doświadczeniach to bardzo ważne jeśli chodzi o odporność na te zakłócenia i można je minmalizować mocno
Też za nimi nie przepadam - w zdecydowanej większości wszystko robię tak żeby działać w RC5 ;) - szerokie impulsy i programowo ładnie się też eliminują babole
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 23:29
ATB 1.04 użyłem. Ale układ na stole mam taki, że ATB stoi dokładnie pod lampką :)
Podłaczyłem nawet oscyloskop do TSOP'a i ciągle jakiś impuls leci ;)
RC-5 spoko działa. Przez to że lecą całe ramki zakłócenia nie przeszkadzają.
Ale Samsung tez śmiga aż miło.
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 23:31
No to masz jakąś rzeczywiście super lampkę ;) ja miewałem takie efekty ale jak np włączałem świetlówki na suficie w firmie - wtedy była burza impulsów ;)
dokładnie
