Teraz jest 15 kwi 2026, o 15:46
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 02:41
Dołączył(a): 16 kwi 2016
Jestem początkującym z mikrokontrolerami więc przepraszam za głupie pytania. Mam mały problem a mianowicie chodzi mi o to że napisany program tylko raz wchodzi mi do pętli for a na tyle co znam język to wydaje mi się że powinien wchodzić w nieskończoność... oto kod programu, w nieskończoność wykonują się tylko instrukcje pod pętlą.
Ostatnio edytowano 17 kwi 2016, o 11:02 przez mentossotnem, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 03:08
Żle wstawiony kod.
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 06:35
mentossotnem napisał(a):
...w nieskończoność wykonują się tylko instrukcje pod pętlą
...ale wiesz, że zapis DDRx ustawia "czy jest we/wy" nie mówiąc nic o stanie na w.w ( domyślnie PORTx jest =0)?
A to, to takie...
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 08:21
Dołączył(a): 18 kwi 2013
Wstaw kod między znaczniki syntax.
A co do programu, to ciekawe jak poznajesz, które instrukcje się wykonują. Bo ten program zmienia tylko kierunki działania niektórych pinów w portach - tzn. wejście na wyjście i odwrotnie.
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 10:44
Dołączył(a): 02 gru 2015
Może napisz co chcesz aby ten program robił to coś może pomożemy w sensie optymalizacji kodu .
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 10:59
Pod wszystkie piny podane w programie podpięte są diody czyli PB(od 0 do 2) PC (0-5 i PD7 chce aby zapalała się 1 i gasła, później 2 i gasł itd.
A na tą chwilę działa to tak że zapala się wszystkie po kolei raz tak jak są w pętli for a później miga tylko ostatnia podpięta pod PD7
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 11:29
Dołączył(a): 09 gru 2014
Na początek zapoznaj się z tym poradnikiem:
http://mirekk36.blogspot.co.uk/2012/01/avr-porty-wewy-dir-podstawy.html ;)
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 12:08
Czytałem już go i nie tylko ten poradnik. Wiem jak to działa, Przez wpisywanie każdego portu z osobna zapalam te diody lecz gdy chce zapisać to w pętli to gdzieś robię błąd.
------------------------ [ Dodano po: 35 minutach ]
Ok Problem rozwiązany. Dzięki za pomoc
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 13:31
Spróbuj tego kodu czy ci działa jak chcesz.
