Teraz jest 10 wrz 2026, o 19:47
PostNapisane: 16 kwi 2016, o 09:52
Dołączył(a): 23 mar 2016
Stałem się ostatnio posiadaczem płytki stm32f4discovery i chciałem się nią trochę pobawić, niestety mam problem z wykryciem jej przez ST-Link Utility. Przy próbie połączenia wyskakuje następujący komunikat
Przy podłączeniu przez kable USB świeci się dioda PWr i COM na czerwono oraz migają te diodki, które powinny
ST-Link Utility zainstalowany najnowszy i upgradewowany
Sterowniki zainstalowane.
Nie mam żadnych wirtualnych napędów
Może ktoś miał podobny problem, albo zna kogoś kto miał i go rozwiązał, przeszukałem w internecie. Tam jest głównie napisane, że to przez sterowniki i napędy wirtualne, lecz jak widać to nie to. Liczę na jakiś odzew.
PostNapisane: 16 kwi 2016, o 09:54
zobacz zworki czy nie rozłączyłeś czasem procka od ST-Linka
ostatecznie odinstaluj sterowniki i zainstaluj ponownie ...
najnowsze dostępne ...
Własnie dlatego zacząłem używać j-linka .. :)
PostNapisane: 16 kwi 2016, o 10:16
Zainstalowanie nowych sterowników nie pomogło, zworki są założone 2 na złączach st-link i jedna na JP1
Jakies inne sugestie?
edit: J-link za 200 PLN jest po za moim zasięgiem
PostNapisane: 16 kwi 2016, o 10:31
no to juz nie wiem co go mogło boleć ...
St-Link Utility nie widzi programatora ?? może upgrade firmware >??
--PW info
PostNapisane: 16 kwi 2016, o 11:01
Może ktoś ma inny pomysł?
PostNapisane: 16 kwi 2016, o 12:47
Dołączył(a): 15 lut 2012
1.Próbowałeś zrobić to co pisze w tym okienku ?
2. Zrób update firmware programatora, jest to w opcjach tego programu.
3. U mnie czasami pomaga po prostu zmiana portu usb na inny.
PostNapisane: 16 kwi 2016, o 12:55
Dołączył(a): 01 lis 2013
W ustawieniach programatora w STLink utility jaką częstotliwość SWD frequency ma kolega ustawioną ?
Proponuję na początek ustawić najniższą oraz upewnić się, że jest wybrabny port SWD a nie JTAG.
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 16 kwi 2016, o 13:28
Dołączył(a): 09 gru 2014
Odpal program ST-Link Utility z opcją Uruchom jako administrator.
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 08:23
Nie pomogło
gizmo5418 napisał(a):
Proponuję na początek ustawić najniższą oraz upewnić się, że jest wybrany port SWD a nie JTAG.
Ustawione miałem 1,8Mhz, sprawdziłem dla każdej i nic. Wybrany był zawsze SWD
Upgrade zrobiłem. Nic nie zmienie, zmiana portu również
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 09:09
Jeżeli zrobiłeś upgrade firmware programatora z powodzeniem, to połączenie komputer-programator jest jak najbardziej prawidłowe.
Problemem jest połączenie między programatorem a STM32F4.
Sprawdź miernikiem, czy pomimo założonych 2 zworek na goldpiny opisane jako ST Link Discovery, masz połączenie między nóżkami procka a programatorem (SWDIO, SWDCLK). Tu z pomocą przyjdzie Ci schemat Discoverki.
A Discovery kupowałeś nową, czy używkę ? Jeśli używkę, to może poprzedni właściciel przez przypadek ustawił zabezpieczenie level1 lub level2 w stm32f4. Jeśli level1 to można jeszcze wyłączyć zabezpieczenie, a jeśli jest level2 to zostaje tylko wymiana procka stm32f4 na nowy.
Wklej zrzut ekranu z menu Target/Option Bytes.
Zdjęcie Twojej Discoverki też by się przydało.
sq8mvy, Paweł
Ostatnio edytowano 17 kwi 2016, o 09:47 przez gizmo5418, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 09:26
a może tez 3 zworki niema ??
niestety niema szans w zgadywance ...
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 10:04
Zrób tak:
1. Odłącz płytkę od zasilania
2. Podłącz wyprowadzenie BOOT0 do Vcc(+3.3V)
3. Podłącz zasilanie
4. W programie ST-LINK Utility kliknij Target->Erase Chip lub wgraj program, który nie zawiera konfiguracji pinów PA11 i PA12.
5. Odłącz płytkę od zasilania
6. Odłącz BOOT0 od Vcc
7. Podłącz zasilanie
PostNapisane: 21 kwi 2016, o 13:33
Witam. Dzięki wszystkim za chęć pomocy. Problem rozwiązał się częściowo sam. Raz czyta, raz nie czyta. Ale to zawsze jakiś postęp
PostNapisane: 21 kwi 2016, o 17:15
Zmień kabel USB ;)
