Teraz jest 21 maja 2026, o 04:29
PostNapisane: 14 kwi 2016, o 11:45
Dołączył(a): 07 paź 2011
Może miał z Was ktoś do czynienia z Keilem MDK-ARm w nowej wersji 5.x
Chciałbym sie zapytać czy wiecie jak to ustawić aby podczas tworzenia projektu keil dodawał tylko plik startup.
Normalnie podczas tworzenia projektu otiwra sie dodatkowe okno Manage Run-Time.
Jak wybieram Device->Startup to oprócz plików stratupxxx.S dodają się jeszcze Device.h i stystemxxx.c
Chcialbym jak najmniej zbędnych plików i konfiguracji dokonywać na rejestrach, a nie bibliotekach.
Nie wiem tez co to jest CMSIS->CORE.
Miał z Was ktoś z tym do czynienia?
PostNapisane: 14 kwi 2016, o 12:08
wybierz pusty projekt , nie załaduje się nic i sam decydujesz co dodajesz
na legalu działa .. bez problemu
PostNapisane: 14 kwi 2016, o 12:56
Korzystam z 32k wersji więc chyba legal.
Tak teraz zrobiłem ale pojawił mi sie kolejny problem,
Które pliki mam dodać?
Zapewne startupxx .S a dalej? Skąd MDK wie że plik Startup ma być wykonywany jako pierwszy? czy to się gdzieś wskazuje w ustawieniach?
P.S. A pusty projekt masz na myśli wybór uC i jak się pojawia okno MANAGR RTE to to zamknąć? czy tak?
PostNapisane: 14 kwi 2016, o 13:00
W RTE wybierasz dodawane pliki do pakiety, mozesz też zamknąć i dodać później
... a jak myslisz dlaczego plik się nazywa startup..... :)
PostNapisane: 14 kwi 2016, o 13:10
Ja Ciebie rozumiem, tylko nazwa to nazwa. Pewnie liner ma coś tu do roboty?
W GCC wiem że był taki plik linera i trzeba było go dodać, ale tu chyba nie ma?
Jak mam pusty projekt bez RTE i ręcznie dodam startup (po prostu skopiuje sobie) to np cos tak prostego
GPIOA->BSRR=1;
zwraca błąd definicji.
Wiem że nie mam pewnie plików odpowiednich, ale widzę że trochę CMSIS się trochę zmieniło bo inaczej pliki sie nazywają?
PostNapisane: 14 kwi 2016, o 13:41
dlatego że nie inkludujesz plików opisujących io procka , a tylko plik startowy
to jest normalne ..
tak w CMSIS wprowadzono nieco zmian , ale na lepsze
o CMSIS rozpisałem się tutaj ... http://www.sunduino.pl/wordpress/cmsis-standard/ w sumie nie wiem po co :)
gdyż większa połowa dalej nie rozumie istoty jak też myli z SPL
dodatkowo ... możesz normalnie załadować projekt i po prostu operować sobie na rejestrach i makrach
w tedy masz includy wszystkie , ale nie będą kompilowane jak nie będą używane .. zresztą to chyba wiesz
PostNapisane: 14 kwi 2016, o 19:06
Przepraszam ale nie wiem. W AVRach tak było, a tu nie dotarłem do takiego opisu.
Pewnie że mógłbym zostawić to co jest dołączane ale wtedy z automatu wywołuje się funkcja ustawienia zegarów w zależności od częstotliwości a bardzo to rozbudowali i mam wrażenie że niepotrzebnie.
A może wiesz, w MDK w wersji 5.x pojawia się z RTE taki jakby katalog w projekcie CMSIS->CORE. Sygnalizowany jest zieloną ikonką i nic więcej. Nie wiem co to jest, jakie include'y się ładują i nawet rozwinąć tego nie można. Nawet podanie najprostszej nazwy rejestru generuje błąd. A myślałem że po nazwie jest to jakieś zestawienie rejestrów rdzenia, a chyba nie.
PostNapisane: 14 kwi 2016, o 20:35
tam są wyświetlane dostępne dla wybranego mikrokontrolera Libsy/drivery CMSIS
gdzie można wybrac to co potrzebne i sprawdzić zależności by załadowac konieczne libsy i includy
tak to działa u mnie ... na keilu
nie wiem jak to działa na limitowanym ...
może użyj truestudio -- versja lite niema limitu kodu , albo Coide choć zepsuli tam wszystko co się dało
http://www.sunduino.pl/wordpress/truest ... t-do-lask/
ew zrób własnego eclipsa -- tez znajdziesz u mnie ..
PostNapisane: 15 kwi 2016, o 07:58
Lubie keila bo umozliwia symulacje programową. Z własnym eclipse, to na razie za wysokie wody.
Ale chciałbym podrążyć temat RTE bo spac mi nie daje..
w załączeniu zrzut ekranu z numerkami, a więc
1. Ten zielony romb to ikona RTE. Zauważyłem że z jakiegoś względu czasem jest ona nieaktywna, czy chodzi o wersję rdzenia?
2. to CMSIS->CORE właściwie nie wiem co daje zaznaczenie. Jak dodaje do projektu i tak nie mam możliwości odwołania sie do rejestru. W instrukcji MDK nic nie piszą?
3 i 5. dlaczego oni to powielają w tym przypadku jest CAN ale spotkałem też inne, w zależności jaki uC.
4. to pewnie ten startup, który musi być dołączany?
Zobacz też na główne okno MDK, ten CMSIS nie mam możliwości rozwinięcia
PostNapisane: 15 kwi 2016, o 09:01
zobacz zależnie od rdzenia i typu procka masz dostep do udostępnionych włąściwości i
tym samym bibliotek
w tym wypadku CMSIS zawieraz zawsze podstawowe oprogramowanie dla danego rdzenia
tu mamy M0+
potem możesz załadować potrzebne ci drivery z CMSIS , plik startu znajdziesz w Device
nie możesz rozwinąc gdyż to podstawowe cześci odpowiadające za obsługe rdzenia i zawierają elementy
dostepne dla wybranego typu
PostNapisane: 15 kwi 2016, o 12:03
Ok tylko dalej to nie tłumaczy do czego jest CMSIS->CORE. A nawet jak dam tylko CORE i startup to tworzą się takie pliki jak z rzutu i w rzeczywistości niby maja pomóc a trochę mieszają bo wymagają aktywacji każdego peryferiala i jest to trochę wkurzające.
W każdym razie doszukałem się jak to wyłączyć, podczas tworzenia projektu.
PostNapisane: 15 kwi 2016, o 12:04
CMSIS opisałem jakoś na stronie wiec tam masz wszystko :)
Core to poprostu rdzeń /trzon CMSIS zawierający podstawowe funkcje
PostNapisane: 15 kwi 2016, o 12:26
Dziękuje pomogłeś mi, czasem mam wrażenie że porywam sie z motyką na słońce w tych stm'ach
PS. po szybkich testach.
Z RTE dodałem tylko CMSIS->CORE. Teoretycznie i zgodnie z opisem to dodaje obsługę samego rdzenia.
Ok ale np napisanie czegoś banalnego typu NVIC->ISER=1; zwraca błąd "NVIC" is undefined, a należy do rdzenia.
PostNapisane: 16 kwi 2016, o 07:48
Dołączył(a): 12 sie 2013
A masz "zaincludowany" plik z definicjami tych "oznaczeń"?
40-32:2=4!
PostNapisane: 16 kwi 2016, o 08:13
no do rdzenia należy , ale .... za inkludować trzeba :)
PostNapisane: 16 kwi 2016, o 15:46
No widzisz ale w żadnej dokumentacji i Helpie dostępnym, nie ma o tym słowa.
Możesz mi jeszcze pomóc? Bo siedzę nad tym i nie mogę tego ogarnąć.
Mam prostą rzecz- migająca dioda. Działa, czyli miga, kompiluje się bez worninga i błędu, ale przy include jest taki czerwony X wskazujący taki błąd który wyświetla się po najechaniu kursorem na niego? (na screenie z obrazka poniżej)
Jak wejdę w ten plik co się czepia jedyny X jest przy __STATIC INLINE a tu z kolei czepia się że nie wie co to jest ten "static inline" jednak jest on widoczny w kolejnym pliku bo się do niego odwołuje Po prostu z tego pliku jest on widoczny.
I nie wiem dlaczego i co z tym z robić?
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 16 kwi 2016, o 17:26
Keil chciał przedobrzyć z kosmetyką i udało mu się :)
jakby to nazwać <skopać podpowiadanie> ... przez co podpowiadanie w keilu czasem się rypie na parsowaniu plików i zawartych nagłówkach funkcji i zdarza się, że przegapia deklaracje funkcji itd...
ale kompilator jako tako nie wykazuje błędów , więc można to "bezpiecznie" zignorować.
Niema to nic wspólnego ze składnią a tylko z kosmetyką więc nie musisz się tym przejmować choć irytuje ...
PostNapisane: 18 kwi 2016, o 12:33
Coś zauważyłem, kompilator Keila ma ograniczenie.
Ale umożliwi też kompilację kompilatorem GCC, czy to by znaczyło że nie ma ograniczenia czy samo środowisko jest wprowadza.
PostNapisane: 18 kwi 2016, o 14:58
no jak pobrałeś wersję lite to ma ograniczenie 32K :)
wprowadza je manager licencji na kompilator
