Teraz jest 8 wrz 2026, o 09:15
PostNapisane: 15 kwi 2016, o 18:58
Dołączył(a): 04 sie 2014
Witajcie,
próbowałem na wszelkie możliwe sposoby lecz nie mam już pomysłu... Pomoże ktoś zrozumieć jak działa ADC? To co spłodziłem:
Ogółem chcę osiągnąć by dioda świeciła równie mocno jak wiele jest na ADC. Mam podpięty pod PC0 potencjometr. Jak nim kręcę, to nic się nie dzieje ;/
Pewnie ktoś powie, że mogę używać bibliotek. Owszem, lecz chcę poznać to dokładniej. Nie ma bibliotek do wszystkiego (i wtedy umiejętność tworzenia własnych w oparciu o taki masochizm jest jedną z niewielu opcji poradzenia sobie).
Oczywiście, chętnie zobaczę rozwiązanie na przykładzie biblioteki. Nie potrafię jeszcze ich zbyt dobrze używać. Niemniej jednak najbardziej zależy mi na tym, by ktoś wyjaśnił jak tego ADC odpalić (przy okazji, chętnie się dowiem jak odpalić ADC w continous convertion, bo to będzie następna rzecz jaką chcę zrozumieć).
PostNapisane: 15 kwi 2016, o 19:13
Dołączył(a): 22 sty 2014
Panie Kochany, a strony Sunrivera to się nie zna? Standard CMSIS nie gryzie i jest dobry ;)
http://www.sunduino.pl/wordpress/start- ... ry-10-adc/
http://www.sunduino.pl/wordpress/start- ... dc-part-2/
PostNapisane: 15 kwi 2016, o 19:20
Owszem są ... ale nie istotne
Choć kolega jeden dobrze to ujął , dlatego też nie będę pokazywał jak to zrobić na bibliotekach HAL w CMSIS.
obszerny dokument na ten temat jest jak zawsze na stronie producenta mikrokontrolera :
http://www2.st.com/content/ccc/resource ... 258017.pdf
od tego należy zacząć ...
PostNapisane: 15 kwi 2016, o 19:24
Panie Złoty, napisałem że chciałbym poznać to dogłębniej na zasadzie takiej, jak wygląda mój kod. Nie uwierzę, że w tym standardzie autorzy przewidzieli wszystkie możliwości, jakie mogą wystąpić podczas pracy. To jest fizycznie niemożliwe. Z tego powodu chcę nauczyć się, jak to działa, nie tylko jak się pisze. Niemniej jednak z tą stroną chętnie się zapoznam, lecz to nadal nie odpowiada na mój problem.
Gdybym nie przejrzał noty i nie siedział nad tym już któryś dzień, to bym tutaj nie pisał... Przejrzałem zarówno AN jak i RM i DM. Nadal nie wiem co źle robię (tak, kod przykładowy z RM też sprawdzałem i nic to nie dało).
PostNapisane: 15 kwi 2016, o 19:30
Obsługa ADC zawsze wygląda tak samo ... wiec niema tu żadnej tajemnicy
trzeba uruchomić , ustawić napiecie referencyjne , dokonac kalibracji i dokonywać pomiaru napięcia np na potencjometrze
następnie danymi z ADC należy się posłużyć do ustawienia PWM który steruje diodą
efekt ?? uzyskujemy regulację natężenia świecenia diody ....
nie trzeba się fochać :) zasada taka sama jak na avr tyko więcej zamieszania :()
zainstaluj sobie STM32Cube .. i zobacz jak to działa ...
zapoznaj się też z tym materiałem http://embedded-lab.com/blog/stm32-adc-2/
PostNapisane: 15 kwi 2016, o 19:51
Czyli tak naprawdę tak jak chciałem to zrobić. Nie jestem pewny tego napięcia referencyjnego. Pominąłem tylko kalibrację, ponieważ początkowo chciałem by cokolwiek się działo, może skakać pomiar jak dziecko z ADHD. Pogrzebię jeszcze w tym nieszczęsnym RM i AN.
Wiem że takie kopanie się z dokumentacja to głupota, lecz jestem zbyt dociekliwy i nie lubię używać czegoś, czego nie rozumie lub nie wiem jak działa (gdy coś tworzę). Przejrzę te materiały, które od Was dostałem, dziękuję. Przydadzą się.
PostNapisane: 15 kwi 2016, o 19:56
powiem ci że często to jedyna droga .... a dokumentacja nie jest specjalnie przyjazna , zwłaszcza jak zaglądniesz do referencji rdzenia Cortex M
firmy ARM ... czyli obowiązkowej lektury.
zaglądnij do radzia ... http://en.radzio.dxp.pl/stm32vldiscover ... r,adc.html
ew tu ... http://tecsploit.com/stm32f4-discovery/ ... discovery/
jak uznasz że stoisz w miejscu , rozważ używanie CMSIS i bibliotek HAL
PostNapisane: 15 kwi 2016, o 20:00
Najgorsze w ARMach jest to, że każdy ma całkiem inną specyfikację... w STM32F0 przykładowo linia zegarowa od portów jest w jednym rejestrze a w STM32F1 już w innym... jak by nie mogli trzymać się tego co było i tylko rozbudowywać lub lekko modyfikować ;/ ale ARM to tylko patent, różne firmy je kupują i tworzą potem układy z rdzeniem ARM więc jest jak jest.
Do bibliotek często zaglądam i tam też szukam "inspiracji", lecz... nie zawsze jestem w stanie znaleźć rozwiązanie. Google przekopałem tak, jakbym był na polu ziemniaków... No nic, dalej będę próbował. Jeszcze raz dzięki :)
PostNapisane: 15 kwi 2016, o 20:07
nie do końca tak jest ... ARM dostarcza rdzeń zaś peryferia zależą od producenta krzemu
ale rdzeń jest zawsze ten sam ... znaczy no wiadomo że mamy dużo cortexów ...
F1xx mają rdzenie M3 i choć M0 jest też z ARM to jednak ... mało w nim tego ARMA bo co się dało wyciachali
na szczęście jest M0+ który dosyć polubiłem ...
Dlatego swego czasu uznałem że mam dość asm dla ARM i rycia po rejestrach , bo nie jest to już era procesora kopanego
SPL nie były specjalnie udane to prawda , HAL się poprawił choć w przypadku STM dalej nie jest to rewelacja :)
ARM daje standard w postaci CMSIS gdzie dostarcza oprogramowanie do RDZENIA zaś producent krzemu jak STM dostarcza HAL
daje to wiele , ale nie o tym przecież w tym temacie :)
PostNapisane: 15 kwi 2016, o 20:31
Tyle że masz tutaj całkowitą rację, to już nie ta era kopania. Jednak wypada chociaż trochę to znać ;) Z tego powodu warto chociaż jeden rdzeń przekopać pobieżnie by wiedzieć co te biblioteki robią. Przynajmniej ja tak sądzę.
Próbuję dalej to zrealizować ;/ widzę że radzio napisał to w bardzo podobny sposób (tylko ma tam inne diody i więcej makr), lecz nadal nie chce to cholerstwo ruszyć. Szkoda, że gdy kupowałem STM32FxDISCOVERY nie znałem się na tym (teraz też się nie znam, ale wiem chociaż na co mniej więcej zwracać uwagę). Wtedy na pewno nie brałbym F0 ;/ zero przykładów w sieci, na których mógłbym się ewentualnie uczyć. Do tego RM jest często tak napisany że... zacytuję kolegę "nie wiem co oni tam biorą, ale to musi być srogie"
PostNapisane: 15 kwi 2016, o 21:02
Sam się uczę dopiero STMów. Pół godziny czytania RM i proszę, ADC działa ;)
Ustawienie w najprostszy tryb single ADCeka i pino PA0 jako wejścia ADC.
funkcja zwracająca pomierzone dane (12 bitowa wartość)
PostNapisane: 15 kwi 2016, o 21:11
Potencjometr włączony pomiędzy 3V czyli Vdd a GND. To mega prosty kod ale działa.
PostNapisane: 15 kwi 2016, o 21:24
Wkleiłem już na "chama" ten kod dodając tylko obsługę diody (by widzieć coś):
Dalej nie działa -_- przemierzyłem potencjometr, dla pewności, sprawdziłem kable, diodę, wszystko o czym tylko pomyślałem ;/
Sprawdziłem za pomocą diody (oświecałem ją po kolei zmieniając linijki, schodziłem od góry do dołu). Program utyka w linii z: while(!((ADC1->ISR) & ADC_ISR_ADRDY));
PostNapisane: 15 kwi 2016, o 21:38
A gdzie włączenie zegara dla ADC1?
PostNapisane: 15 kwi 2016, o 21:42
W piekle będę się smażył za ten spam...
Teraz działa:
Brakowało odpalenia zegara dla ADC: RCC -> APB2ENR |= RCC_APB2ENR_ADC1EN; Po wpisaniu tego zaczęło działać. Tyle że teraz siedzę jak ciele, patrzę na Twój kod, na mój kod i za nic nie potrafię zrozumieć czemu mój nie działał. Miałem dokładnie tak samo napisane (nawet z kalibracją w akcie desperacji, wiem bo mam 75% wersji kodów jakie testowałem przez ostatnie dni) -_- Elektronika... no nic, ważne że już ruszyło, teraz będę mógł dalej się uczyć jak to modyfikowac itd, bo już wiem że ADC działa.
BARDZO DZIĘKUJĘ WAM OBU ZA POMOC. Naprawdę, chylę czoła :)
jak to napisałeś to właśnie byłem w trakcie pisania swojej odpowiedzi :P
PostNapisane: 15 kwi 2016, o 21:49
Tu w ARM trzeba pamiętać że dla każdego <KAŻDEGO> peryferia , UART, ADC ... a nawet GPIO należy zawsze najpierw włączyć zegar :)
a potem można się nimi bawić ... trochę na początku jest to wkurzające , ale się potem okazuje bardzo przydatne :)
--- jak tak patrze na twój kod to .. widzę dlaczego ci nie działa , ale powinieneś to szybko znaleźć :)
PostNapisane: 15 kwi 2016, o 21:51
Poszukam, wiem teraz jak wygląda DZIAŁAJĄCY kod więc na spokojnie jak trochę od tego odpocznę siądę na nowo i znajdę. Teraz mam jakiś punkt wyjścia. Tak to szukałem "po omacku"...
Co do odpalania zegarów, początkowo też mnie to denerwowało, lecz teraz w sumie... to jest pierwsze co sprawdzam jak chcę coś uruchomić. Tutaj za pierwszym razem już ze zmęczenia nie spojrzałem na to ;) ale za drugim spojrzeniem znalazłem ten brakujący zegar.
Poza obniżonym poborem mocy jakie są zalety wyłączonych zegarów? (o ile takowe są :P )
PostNapisane: 15 kwi 2016, o 22:20
właściwie to włączonych , gdyż można puścić wiele peryferii asynchronicznie :)
np GPIO mozna taktować wyżej niż rdzeń :) a czasem sie to przydaje :)
PostNapisane: 15 kwi 2016, o 22:34
Dołączył(a): 05 sie 2013
Jak zacząłem się wgryzać w ARMy (zaczynając zresztą od Twojej książki ;)
To wielość możliwości ustawień zegara była dla mnie lekkim szokiem, szczególnie później w M4
Rożne preskalery, różnie taktowane peryferia...
Kolejnym szokiem były rejestry GPIO i znowu np. pulldown, albo prędkość narastania zbocza...
Generalnie mi sie podobają te klikanki w stylu CubeMX. Na ARM spodobało mi się użycie struktur do konfiguracji GPIO czy ogólnie peryferiów.
A i polecam też biblioteki tego człowieka:
Tilen Majerle
PostNapisane: 15 kwi 2016, o 22:44
Nio CubeMX jeszcze rozumiem bo czesto korzystam by sobie podglądnąc zależności obwodów czasowych , ale CW i KDS mnie mierzi strasznie
wolę sobie klepać koda w Keilu, TrupeStudio czy moim ulubionym VS z VGDB :) No i oczywiście CMSIS i HAL dzięki czemu mogę sobie z kodem kicac po LPC, Kinetisach , renesasach czy STmach ... po malusienkich w sumie tylko popraweczkach
PostNapisane: 15 kwi 2016, o 22:47
Jeszcze wiele muszę się nauczyć :) więc pewnie te forum mnie znienawidzi za liczny spam w postaci skomlenia o pomoc :P
PostNapisane: 15 kwi 2016, o 22:51
wiesz nie jest tak źle , :) dawno nie meczyłem STmów ... siedze w kinetisach ostatnio i Xmosie
jako rozrywkę bawię się Xmegą ... ech
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 20:40
Takie jeszcze jedno pytanie, jak mogę sprawdzić, jaką prędkość taktowania ADC mam? Jeszcze nie zdążyłem przerobić materiału z zegarów więc wybaczcie moją niewiedzę
