Teraz jest 11 wrz 2026, o 13:00
PostNapisane: 15 kwi 2016, o 19:59
proszę bardzo : http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/wa ... slisz.html
PostNapisane: 15 kwi 2016, o 20:10
wiesz miałem problem podobny z m328p ... okazało się że coś mi na płytce podgryzało prądzik .... nie wiele , ale zawsze
po wymianie źródła zasilania problem ustąpił ... taki wredny był jeden kondek tanalowy :)
PostNapisane: 15 kwi 2016, o 20:18
Mirek omawiał problem ciągłego resetowania mikrokontrolera przy okazji MkBootloadera:
http://atnel.pl/mkbootloader.html
W dokumentacji biblioteki jest taki kod, który pozwala zachować MCUSR i wyłączyć Watchdog:
PostNapisane: 15 kwi 2016, o 21:51
Samo:
nie zmieni preskalera. Potrzebna jest sekwencja o której wspominasz wyżej, czyli ustawienie WDCE i WDE, a następnie ta linia. Dodatkowo atmel zaleca reset watchdoga i wyłączenie przerwań (ale w sekcji init3 nie są jeszcze włączone). Użycie wbudowanych funkcji to też dobry pomysł.
