Teraz jest 24 wrz 2025, o 09:31
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 14 kwi 2016, o 21:45
Dołączył(a): 18 sty 2015
Ten gruby czerwony i czarny kabel z aku łączy się na płytce szeregowo z drugim i tym czarnym kablem idzie do wtyku DC Arduino :)
Jeszcze widok z góry Obrazek
PostNapisane: 14 kwi 2016, o 21:53
Dołączył(a): 01 lis 2015
Nie...nie.. :)
Nie daję rady.
pozasłaniane.
OCZOPLĄS. :P
PostNapisane: 14 kwi 2016, o 22:03
Moim zdaniem jakby źle było to poskładane to problem by był cały czas, a tu chciałem zrobić filmik a na złość działa dobrze :) Czasami po pewnym czasie jazdy ten problem się pojawia, jakby się przegrzewał, ale silnik bierze 0.15A bez obciążenia a przy zatrzymaniu wirnika 0.45A ale to sytuacja kryzysowa i raczej nie występuje. Podczas zwykłej jazdy pobór prądu przez jeden silnik to 0.2A więc chyba ok
PostNapisane: 14 kwi 2016, o 22:05
wiesz ,... ja też lubię kable na wierzchu ....
ale ... przeraża mnie ta stykówka ..
i w tym momencie pasuje ,,,,,
zobacz sobie ta paskudę : https://plus.google.com/photos/10236311 ... 9202231041
https://plus.google.com/u/0/b/102363114 ... 3801930315
albo tego .... brzydala :
http://www.sunduino.pl/wordpress/roboty ... a-czesc-1/
http://www.sunduino.pl/wordpress/roboty ... a-czesc-3/
ale choć to paskudy straszne ... to stykówka .... w życiu ..
tu nie chodzi o to czy dobrze poskładałeś, stykówka i takie zachowanie to normalna rzecz
nie spodziewaj się cudu bo kawałku plastiku i paru blaskach z puszek po piwie ...
taka uroda ... stykówki
PostNapisane: 14 kwi 2016, o 22:16
Tak, wiem że stykówka z jednej strony to zło, bo kiedyś uwaliłem sobie atmegę przy programowaniu chyba właśnie przez to (ale dało ją się odblokować). Ale nie chce mi się wytrawiać pcb za każdą zmianą, bo tych zmian robię dość dużo, i stykówka daje właśnie możliwość szybkiej edycji projektu. A połączenie na pająka mimo że pewniejsze to czy tak na prawdę dużo lepsze.. :) Chociaż może warto przejść na płytkę uniwersalną..
PostNapisane: 14 kwi 2016, o 22:20
No tak .
Sun składa fajnie, można by rzec od razu na gotowo. :)
ma bardzo duże doświadczenie w tym wszystkim.
Mnie to nie przeraża, spoko,rozumiem że to nie docelowa konstrukcja,
choć dobrze by było poprawić trochę przy mostku. ;)
jak się wciśnie w stykówkę dwa kabelki obok siebie, to trzeci może nie stykać.
PostNapisane: 14 kwi 2016, o 22:25
Daliście mi Koledzy do myślenia, kupuję płytkę uniwersalną niebawem i po prostu będę lutował, w razie zmiany roboty nie dużo a połączenia pewne :) Robotyka to takie moje nowe hobby (pierwszy mój "robot", no i praca inżynierska w planach), bo nie będe na avr całe życie robił zegarków, mierników napięcia i częstotliwości itp :D
PostNapisane: 14 kwi 2016, o 22:28
Nic dodać z mojej strony. :)
Pomysł jest w dobrym kierunku. ;)
PostNapisane: 15 kwi 2016, o 07:04
Criss92 napisał(a):
Daliście mi Koledzy do myślenia, kupuję płytkę uniwersalną niebawem i po prostu będę lutował, w razie zmiany roboty nie dużo a połączenia pewne Robotyka to takie moje nowe hobby (pierwszy mój "robot", no i praca inżynierska w planach), bo nie będe na avr całe życie robił zegarków, mierników napięcia i częstotliwości itp
wiesz przewodów nie unikniesz , ale można użyć pewnych połączeń newralgicznych punktów
a samo rozmieszczenie układów w podstawkach już dużo da jak też łatwą wymianę elementów i pewnośc że wszystko styka jak powinno.
PostNapisane: 27 kwi 2016, o 00:36
Polutowałem, i pierwszy test i zdziwienie jak te silniki zap..szybko się kręcą :D Dużo szybciej niż na stykówce. Na razie silniki włączają się równo ale na stykówce czasami też tak było. Ale wiem że oprócz prostych LED itp do stykówki będę wracał rzadko. Zeszło z tym długo, bo kilka dni korzystając z wolnego czasu, ale warto było. Podłączyłem teraz zestaw minimum, sukcesywnie będę dodawał kolejne podzespoły :) Jak coś się będzie działo nie tak to będę informował. Dziękuję jeszcze raz za pomoc :) Jak to trochę ogarnę to wrzucę zdjęcie jak to teraz wygląda, porządku może wielkiego nie ma ale coż.. jest lepiej :D
PostNapisane: 27 kwi 2016, o 16:38
Czekam z niecierpliwością na c.d.
Oczywiście nie poganiam.:)
PostNapisane: 28 kwi 2016, o 12:21
Kolejny problem, zauważyłem przebicie vcc masa, i okazało się że nożka 16 ma przebicie do masy jakieś 500-1500 ohm. To chyba nie jest normalne..
Uszkodził mi się w jakiś sposób prawy kanał (prawy silnik nie działa). Chyba po prostu kupię nowego scalaka i tyle :)
PostNapisane: 28 kwi 2016, o 16:02
Nie jest.
Czy pomiar wykonałeś przy wymontowanym scalaku, czy w układzie?
Czy na pewno masz L293D czy L293.
L293D ma diody zabezpieczające na wyjściu.
L293 nie ma i trzeba samemu o nie zadbać.
PostNapisane: 30 kwi 2016, o 23:22
W układzie, również przerywając ścieżki łączące te nóżki z resztą układu.
I tak, to jest na pewno układ z diodami.
Wylutuję go niedługo, sprawdzę i przylutuję podstawkę dip16
