Teraz jest 24 paź 2026, o 09:22
 Tytuł: atmega8 i rfm70
PostNapisane: 24 wrz 2012, o 18:50
Dołączył(a): 13 maja 2012
chciałem zabrać się za RFM70, niestety natrafiłem na pewien problem. Chodzi o różnice napięć między uC a RFM70. uC zasilam 5v a RFM70 pracuje na 1.9-3.6v. Chciałem zastosować jakiś układ który będzie konwertował napięcie. Czy ten na stronie atnel'a będzie ok? http://www.sklep.atnel.pl/pl/p/74LVC245/44
PostNapisane: 24 wrz 2012, o 19:01
a dlaczego po prostu nie puścisz całości na 3,3V ??
PostNapisane: 24 wrz 2012, o 19:07
A nie możesz do testów zasilać wszystkiego napięciem 3,3V ???
hyhyhy - o Sun był szybszy ;)
PostNapisane: 24 wrz 2012, o 19:11
a czy 3v3 wystarczy do obsługi lcd?
PostNapisane: 24 wrz 2012, o 19:15
no tak z tym może być kłopot z typowym LCD. A zatem spróbuj zrobić tak, że:
1. procka i układ zasilasz z +5V
2. RFM70 zasilasz z +3,3V
3. nie dajesz żadnej konwersji sygnałów ponieważ wejścia RFM70 są 5V tolerant .... ale jeszcze chwila sprawdzę to w nocie PDF (ty też sprawdź)
PostNapisane: 24 wrz 2012, o 19:19
sprawdziłem i chyba masz racje. W nocie jest napisane że digital input max 5.25 v. Dzięki za podpowiedź. Na zasilanie dam zwykły dzielnik napięcia na około 3v i powinno być ok. Prawda?
PostNapisane: 24 wrz 2012, o 19:29
lepiej postaw małego L1117
choć są HD44780 na 3.3V tez jakbyś szukał tzw COG
Dodatkowo sterownik HD44780 działa na 3,3V tylko w tych tanich chińskich trzeba rozdzielić zasilanie sterownika i podświetlenia
bo zwykle są piny , ale .... no właśnie chinole
PostNapisane: 24 wrz 2012, o 19:46
To będzie najgorsze co zrobisz :( .... tak jak pisze SunRiver - ja też potwierdzam - ŻADNYCH dzielników na zasilanie ;) ..... toż to jakieś afrykańskie nieporozumienie .. ;) TYLKO i WYŁĄCZNIE jakiś mały stabilizatorek na 3,3V
PostNapisane: 24 wrz 2012, o 20:42
ok, dzięki Panowie. Stabilizatory zamówione, po dostawie zacznę kombinować ;)
