Teraz jest 4 kwi 2026, o 19:57
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 20:33
Dołączył(a): 03 kwi 2016
Witam ponownie, mam teraz kłopot z wyświetlaczem LCD :). Założyłem projekt, pododawałem wszystkie pliki (lcd44780.c oraz lcd44780.h) podłączyłem wyświetlacz, skompilowałem i wgrałem do procka. Nie działa. Jako programator używam AVR Dragon, domyślnie ustawiony jest interfejs JTAG. Z tego co wiem, gdy jest on załączony wykorzystuje niektóre z pinów portu C uC. W programie Pan Mirek używa niektórych pinów tego portu. W związku z tym, czy głównym problemem jest właśnie załączony JTAG? Jeśli tak to czy wyłączenie go rozwiąże ten problem?
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 20:40
Dołączył(a): 19 sty 2016
JTAG ma być wyłączony
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 20:50
Dołączył(a): 26 lip 2015
Albo sobie zmienisz piny lcd w bibliotece, albo wyłącz jtag i już. :)
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 20:56
Dołączył(a): 01 lis 2015
Jtag w Atmega 32 używa PC2, PC3 , PC4, PC5,
w bibliotece z wyświetlaczem LCD zmień .
Bo czym wgrasz wsad skoro masz Jtag ? :)
No chyba że wgrywasz po SPI.
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 21:26
Hmmm domyślnie w bibliotece używane są piny portu A. Powinienem najpierw spojrzeć zanim napiszę temat. Szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego dalej nie działa. Kod z biblioteki:
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 22:09
Kod z biblioteki znamy. :)
U mnie działa bez problemu.
Nie wiemy natomiast jak podłączyłeś LCD do procka i jak to wykorzystujesz w swoim programie.
Zauważ prawie 100 wyświetleń i nikt nie wie jak Ci pomóc . ;)
Pozdrawiam Darek
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 22:21
Dołączył(a): 05 sie 2013
1. Sprawdź czy podłączone jest dobrze (piny zadeklarowane w bibliotece zgodne ze stanem faktycznym), jeśli jest ok to sprawdź jeszcze raz.
2. Zobacz czy fizyczne taktowanie procesora jest zgodne z tym co ustawione jest w projekcie
3. Pokręć potencjometrem od kontrastu, może działa tylko nic nie widać.
PostNapisane: 14 kwi 2016, o 00:20
Dołączył(a): 09 gru 2014
Trochę taki zgaduj zgaduła, bo nie podałeś takich informacji jak:
1. zestaw ATB, stykówka, itp itd
2. schemat
3. procesor
Jeśli posiadasz zestaw ATB to sprawdz zworkę RW=uC /GND pod wyświetlaczem LCD
http://atnel.pl/atb-elementy-wizualne.html
Dla przypomnienia ;) Warto zobaczyć też ten bardzo pomocny poradnik:
http://mirekk36.blogspot.co.uk/2012/04/lcd-hd4478-jak-podaczac.html
Jeśli masz wyświetlacz LCD nie do końca zgodny z HD44780 to spróbuj podłączyć RW wyświetlacza do masy (pamiętaj o konfiguracji w bibliotece p. Mirka w pliku lcd44780.h).
PostNapisane: 15 kwi 2016, o 19:54
Dzięki wszystkim za odpowiedzi, narazie zajmuję się czymś innym. Zamierzam w najbliższym czasie "przysiąść" się jeszcze do kwestii wyświetlacza, w razie odkrycia powodu moich problemów podzielę się z Wami na forum. Jeszcze raz dziękuję za odpowiedzi :) (przypuszczam, że na elektrodzie po założeniu takiego tematu zostałbym zmieszany z błotem, fajnie że istnieją takie forum jak te).
Panowie już wszystko działa, zrobiłem tak głupi błąd ze wstyd się przyznawać. Dzięki za pomoc :)
