Teraz jest 13 cze 2026, o 23:25
PostNapisane: 10 kwi 2016, o 15:29
Dołączył(a): 09 maja 2013
Mam problem z użyciem typu wyliczeniowego enum , tak aby jej widoczność miała charakter globalny.
W pliku nagłówkowym deklaruje nowy typ wyliczeniowy
extern enum pos_menu;
,a następnie w pliku źródłowym definiuje nowy typ wyliczeniowy
enum pos_menu {Ar,Dr,P0,P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9};
Po zdefiniowaniu nowego typu pos_menu deklaruje w pliku nagłówkowym nową zmienną pos typu pos_menu
extern enum pos_menu pos;
,a następnie definiuje ją w pliku źródłowym
enum pos_menu pos=Ar;
Niestety w pozostałych plikach źródłowych zmiennej pos typu pos_menu nie widać.
Pewne jest jedno :) coś źle zrozumiałem lub o czymś zapomniałem i to nie działa :) ale o czym ? :)
Artur
PostNapisane: 10 kwi 2016, o 15:53
Arturs napisał(a):
... o czymś zapomniałem i to nie działa :) ale o czym ? :)
...a no o tym, że tylko nieliczni na podstawie takiej ilości kodu potrafili powiedzieć: tutaj masz błąd bo...
PostNapisane: 10 kwi 2016, o 16:19
ja tylko podpowiem, że jak definiujesz typ wyliczeniowy to nie traktuj tego jako zmienną bo do tego nie potrzeba pamięci RAM, to jest tylko na potrzeby kompilatora taki typ wyliczeniowy ... więc w tym przypadku nie ma (deklaracji i definicji) jak przy zmiennych ...
Dajesz typ wyliczeniowy w pliku nagłówkowym bez żadnego tam extern i dołączasz ten plik tam gdzie potrzebujesz tego ... np do common.h
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 16:55
Dziękuje za informację.
Mam teraz na celowniku struktury i nie do końca wiem jakiego zapisu mam użyć, żeby ona miała zasięg globalny.
Czy poniższy zapis jest prawidłowy
Plik nagłówkowy:
extern struct test;
, a następnie w pliku źródłowym
struct {
uint8_t pole_testowe;
};test
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 17:11
Panie ... przede wszystkim polecam ci zacząć od definiowana typów strukturalnych, zobacz sobie tak w ogóle to:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/07/st ... adnie.html
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 17:18
struct {
}test;
Ostatnio edytowano 13 kwi 2016, o 17:35 przez Arturs, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 17:19
Jak chcesz - ja polecam zdefiniowane typu .... ale ... rób jak wolisz ;)
